7,15€ la pareja. En la hoja 2 de este post ya lo comentó Kakalavaca con buen criterio.
No hay que desmontar la cartonera de la puerta,  con un alambre o guía puedes sacar los cables fácilmente.
Editado por webtar
  • Respuestas 383
Posted Images
hace 7 horas, josma1961 dijo:
Me gustaría pregunta,  para el montaje de las luces rojas en sustitución de los catadioptricos has tenido que desmontar la parte inferior de la puerta para pasar el cable, pues yo he intentado, y aunque la distancia es corta no soy capaz de pasarlo sin desmontar nada, y al final solo he cambiado las luces blancas inferiores por unas con la indicación quattro, y estas si que ha sido super fácil.
Por favor, me podéis indicar alguno de los que tenéis montadas las luces rojas como habéis hecho para pasar el cable.
A ver, muy esquemáticamente, lo hice así:
En negro el canto de la puerta, en azul el cable.
Sacas el catadioptrico lateral, metes un cable desde el exterior de la moldura plástica sacándolo por el hueco. El mismo cable, por el otro extremo lo metes igual pero en la parte de la luz blanca de abajo (habiendo sacado el plafón claro). De ese modo puedes conectar ambos plafones. Procura que el cable no sea excesivamente largo para que el próximo paso no sea engorroso.
Luego metes con una herramienta de plástico (para no rayar) el cable que ha quedado por fuera por debajo de la moldura para esconderlo, entra sin problemas (no lo pongas muy gordo, evidentemente). Habrá quedado todo oculto y funcionando.
Editado por kakalavaka
hace 29 minutos, kakalavaka dijo:
Muchas gracias por tu rápida respuesta. Entiendo que la herramienta de plástico (para no rayar) la utilizas para abrir un poco por la parte inferior el panel de la puerta, que creo que es donde irán las grapas de fijación, y luego una vez metido el cable vuelves a presionar para fijar las grapas.
Voy a hacerme con la herramienta de plástico y lo intentaré de esa forma de nuevo.
hace 22 horas, josma1961 dijo:
La herramienta de plástico es para "empujar" el cable bajo la moldura, no hace falta ni levantarla porque entra bien (salvo que el cable sea de esos submarinos intercontinental jaja).
hace 1 hora, kakalavaka dijo:
Gracias por tu respuesta, según he estado viendo en mi coche el panel de la puerta está completamente pegado, y no tiene un mínimo de holgura por el que pasar el cable sin levantar dicho panel.
si puedo intentar meter la herramienta de plástico y hacer un poco de palanca para abrir el panel y pasar el cable y conector, pero veo que se fuerza mucho y pueden saltar las grapas y luego quedaría ya la puerta con holgura en el panel, así que voy a desistir de montar las luces rojas en los catadioptricos.
El panel si insertas una herramienta de plastico entre el y la chapa de la puerta sale lo suficiente para pasar un cable,es mas cuando hice el brico se me cayo el catadioptrico embellecedor por el hueco y lo saque por abajo tirando del panel,luego le das unos puñetazos y a su sitio,yo puse los catadioptricos delanteros originales que fueron carillos creo que rondando los 80eur y aparte de escurrirse el embellecedor por manazas solo tuve que meter una guia de electricista del lateral hacia abajo o viceversa y cablear,animate y si no puedes que te lo haga cualquier electricista o mecanico del automovil que no tiene misterio
No es exactamente un "accesorio" pero sí me he dado el gustazo de pintar la parrilla del coche a lo black line...
Vinilo líquido (Full Dip) y a correr, económico y reversible 100%.
Original
Con el Black Line (Barragán edition)
Ahí queda eso
hace 14 horas, kakalavaka dijo:
Original
Ahí queda eso
Es que se queda muy fino!!! Yo también lo hice y merece la pena el resultado.
Se ha quedado de 10😍
En 25/9/2019 a las 18:16, kakalavaka dijo:
Otra tontería para el coche... mi Q3 es un sLine pero, no se por qué motivo, Audi lo "anuncia" muy poco, es decir, solo tiene un par de plaquitas en las aletas. Pues nada, como alguien inventó a los chinos, un logo para la parrilla.
 Buenas puedes pasarme el enlace de donde compraste la insignia de la parrilla. Yo compré una pero no me encaja en la parrilla 😅 gracias de antemano.
En 30/8/2020 a las 17:36, Markina dijo:
El enlace de mi compra ya no existe, fue en 2019 y el vendedor ya no lo tiene. Puedes probar en este otro...
https://es.aliexpress.com/item/1005001303430783.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1e7e5b51itKerV&algo_pvid=0e1e424f-4c80-40e5-805b-d33ff65386d2&algo_expid=0e1e424f-4c80-40e5-805b-d33ff65386d2-41&btsid=0b0a22a415989558655103690e98ac&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Pero bueno, con poner en el buscador de AliExpress "audi sLine" te salen unos cuantos.
Por cierto, a mi tampoco me encajaba en la parrilla porque los tornillos son demasiado cortos, lo tuve que pegar con cinta de doble cara en una de las lamas de la parrilla.
hace 4 horas, kakalavaka dijo:
Pues muchas gracias  @kakalavaka eso es lo q me va tocar hacer... !
un abrazo!
Yo sigo con mi campaña "vinilizadora". Esta vez ha tocado: espejos retrovisores, zona entre el faro y la parrilla, labio inferior del frontal, moldura del maletero.
Adjunto fotosss
Y es que se empieza y no se puede parar.
