  • Respuestas 383
Posted Images
hace 1 hora, R_10 dijo:
Gracias QMorog! No creo que haya mucha diferencia entre el Q3 normal y el Sportback. Era por hacerme una idea, porque viendo los comentarios en Amazon de distintas medidas no me queda claro.
He medido las anillas del maletero,miden: 100cm la frontal,126cm la trasera,y 68cm de fondo (medido de centro a centro de la anilla aprox)
La referencia de la red es: 8W9 861 869 A 9B9 PDS (made in Moroc).
He visto un par de ellas fusiladas de la original en Aliexpress pero difiere un poco la referencia y desconozco si sera mas pequeña?,te pongo un par de enlaces
https://es.aliexpress.com/item/4000185116929.html?spm=a2g0o.detail.1000014.3.630b19b2CV79EP&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.194531.0&scm_id=1007.14976.194531.0&scm-url=1007.14976.194531.0&pvid=d36ba8c8-effd-4615-8141-c8a071a81da9&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.194531.0,pvid:d36ba8c8-effd-4615-8141-c8a071a81da9,tpp_buckets:668%230%23131923%2361_668%23808%234094%23726_668%23888%233325%234_4976%230%23194531%239_4976%232711%237538%23450_4976%233104%239653%239_4976%234052%2318550%2323_4976%233141%239887%238_668%234328%2319940%23919_668%232846%238109%23236_668%232717%237558%23125_668%231000022185%231000066059%230_668%233422%2315392%23202_4452%230%23194213%230_4452%233474%2316498%23993_4452%233098%239599%2361_4452%233564%2316062%23997
https://es.aliexpress.com/item/32901394121.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.272242c2pEi87w&algo_pvid=7c9e8bc7-36c1-4cbe-8f77-fe5701d95129&algo_expid=7c9e8bc7-36c1-4cbe-8f77-fe5701d95129-26&btsid=0b0a050116039615317333899edef2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Tened cuidado con la parte plástica que engancha con la anilla. Tengo la red de mi anterior A6 Avant (enorme), pero como la anilla hora en mi Q3 es redonda no le vale (se suelta), el A6 la anilla era plana como el enganche, por cierto que venía de serie con el coche... vamos a peor... 😦
Si es 'copia' de la original, fenomenal, pero fijaros en ese detalle.
hace 22 horas, QMorog dijo:
Muchas gracias por la información y las molestias. Le echaré un vistazo.
Buenos dias
Me presento, me llamo ramy.
Hace un mes aprox, me entregaron mi Q3 SB.
Me encantan las "cuches " que les vais poniendo a nuestros Q3.
Alguien les ha puesto las fundas de los pedales a un automatico. ?????
Para mi es un lio, con las medidas, y no quisiera equivocarme,
Gracias.
Yo se los puse al mío, Q3 Sportback Sline. Sin problema. El que más me costó colocar fué el grande de la izquierda, reposapies. Con paciencia. Vale la pena y te recomiendo cambiarlos. Te envío el enlace:           https://www.amazon.es/gp/product/B075VMXCHD/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
hace 12 horas, ramy dijo:
Gracias Maykel x la información.  Los pondré porque a ti te ha ido bien.
Pero en otras circunstancias cuando NO pone en concreto al coche ideal, como sabes que al tuyo si le va bien. ???. 👍👍
Ojo con los pedales que no son los que vienen de serie, pregunte para ponerlos en mi Q3 en la tipicas tiendas (Norauto, Aurgi, etc etc) y me comentaron que antes si los ponian, pero que cambio el reglamento y en la ITV como al tio le de por mirar y te pille, problemas.
hace 8 horas, qaudi dijo:
Buenos dias, Maykel, si no es mucha molestia podia explicar como se monta el reposapies de metal.
Gracias.
Entra en youtube y pon en el buscador " pedal covers vag",tienes decenas de videos de como se cambian,paradojicamente el reposapies es el mas facil de cambiar entre comillas ya que el del acelerador suele entrar muy uy justo y hay que recurrir a calentarlo,hervirlo etc para que dilate y entre,el reposapies basicamente se quita y se pone igual en la mayoria de los coches del grupo vag (Seat,Audi,VW,Skoda etc),tienes que quitar la palanca de abertura de capo,se quita quitandole una chaveta en el eje y sale,luego suele llevar un tornillo el guarbecido de plastico,lo quitas,lo fuerzas un poco y ya ves como de pone encajando o deslizando,es laborioso pero si eres mañoso lo haces,para sacar la chaveta o pasador de la palanca si se te pone cuesta arriba puedes ayudarte de un espejo para verla,una vez localizada palancas con el destornillador y listo.
hace 13 horas, qaudi dijo:
Gracias.
Como te comenta QMorog, mirando videos es como yo aprendí a cambiarlos. Quedan muy bien y con paciencia se colocan. Desconocía el tema de la ITV como dice Liam00. Entonces mejor guardar los que quitamos de goma y se vuelven a poner, llegado el caso. De momento los disfrutamos 4 años y luego ya veremos.
Yo le puse un protector a mi anterior coche en la pantalla tactil y no vi necesidad de repetir compra para el Q3. Es difícil que vayas a rayar la pantalla del MMI ya que donde suelen rayarse las pantallas es en los bolsillos de los pantalones o en las mochilas y, evidentemente, el MMI no lo vas a andar paseando. Lo dicho, mi anterior coche lo vendí con el protector impoluto, igual que hubiera estado la pantalla sin él.
hace 3 horas, ramy dijo:
En 18/9/2020 a las 11:45, Rafa1975 dijo:
He desmontado la tapa ciega de debajo de las salidas de aire y ahí le he hecho un agujero de 22mm para instalar la toma USB, luego he pasado el cable por debajo de la bandeja porta objetos del reposabrazos. He desmontado la pieza que lleva el mecanismo del freno mano, la toma 12v y el porta llaves. Con un gancho he pillado el cable y lo he conectado en paralelo con los cables de la toma de 12 V. Este finde os pongo alguna imagen para que lo veáis. Y me quiero liar también con la iluminación interior, la pondré por debajo de la moldura que hay en los laterales de la consola central entre los asientos y encima de los pies delanteros. A ver qué tal me queda!!
Buenas tardes Rafa1975, queria poner el conector USB en la parte trasera del Q3, pues no lopedi el extra de origen, y ahora cambie de idea, el caso es que queria preguntarte para quitar la tapa ciega sale hacia afuera o hacia adentro, y lo mas importante, que me preocupa si coloco la pieza que venden con dos conectores de USB, aunque se que es cara, lo queme gustaria saber, si hay que desmontar muchas plasticos para pasar el cable, y de donde te parece mejor sitio para coger corriemnte, aunque yo no me veo para hacerlo, pero seria por tener una idea, del despiece que tendrian que hacer, y si mereceria la pena,
   Fisher.
