https://es.aliexpress.com/item/32637685322.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.bdf663c0jgGVv1
Estas son las que compre yo del primer enlace de mas atras....  la negra es  la original y la transparente la china. Tiene dos conectores y en el pequeño es el mismo que el del Audi. Entra perfecto.
Hay que seleccionar roja o  blanca. En el kit vienen dos. Por ahora he cambiado la del maletero solo.
IMG_3446.jpg.e9984d9b1ced9d58d4b978be2c3d9099.jpgIMG_3445.jpg.6849bc531bb08f36f69cd680d009cee0.jpgIMG_3444.jpg.2c2e006746d7ff34209762184583432a.jpg
  • Respuestas 383
Posted Images
A los que habéis cambiado los catadriopticos de las puertas por luces Led. ¿De dónde cogéis la alimentación?  Del foco que va debajo de la puerta?.  Cómo es el proceso de instalación.?. Necesita algún conector o empalme. Algunos que los tenéis, la verdad es que queda muy chulo, tanto las rojas de las puertas como las de audi que apuntan al suelo.
La verdad es que a nuestros coches le faltan "luces" o al menos que éstas iluminen más..
hace 23 horas, webtar dijo:
Pues yo, efectivamente, he cogido la corriente de las que van bajo las puertas. Algunas luces de las que se compran (no oficiales) llevan conector para hacer el puente; en mi caso no venía por lo que tuve que pelar un poco los cables originales y empalmar, nada complicado. Se pasa el cable por dentro de la moldura hasta el lateral de la puerta y allí se engancha la otra luz. Merece la pena sí o sí.
hace 18 minutos, kakalavaka dijo:
¿No hay que desmontar cantoneras ni nada?. Sabéis donde comprar el cable para conectar los dos focos ( el de la puerta rojo, y el que va para el suelo) ?
hace 1 minuto, webtar dijo:
Tal y como este...
Yo es que como he hecho empalme, el cable es lo suficientemente plano para no tener que desmontar nada, se hace un poquito de palanca con un destornillador con la punta plástica (para no rayar nada), y el cable entra perfectamente. En cuanto a dónde comprar el cable, no lo se, como no lo he necesitado no me he molestado en buscarlo.
hace 11 horas, webtar dijo:
Ok.  Gracias. Temo que el tema de pelar cables a corta o a la larga de fallos en la centralita.  Por eso lo decía, pero tu solución me parece también válida.
Bueno, algo de idea de electrónica tengo, por lo que puedo asegurar que los problemas de la centralita suelen venir dados por dos motivos: o por bajada dramática de consumo (provocado por por ejemplo por cambiar una bombilla incandescente por una led que consume muchísimo menos, por lo que la centralita interpreta que se ha fundido), o por una subida grande de consumo (provocada por sobrecargar el circuito).
En este caso no se da ni una ni otra circunstancia, por un lado no disminuímos el consumo (en tal caso lo aumentamos), ni aumenta tanto (porque los leds consumen más bien poquito, de 1 a 2 watios). Y, desde luego, el consumo es exactamente igual tanto si ponemos un conector de la casa como si empalmamos directamente al cable (eso sí, hay que aislar bien la conexión para evitar que haga contacto con la chapa u otros cables).
Que queda más bonito y profesional con el conector... pues sí, qué duda cabe, pero no es ni mejor ni peor sistema que hacer un empalme al cable (al fin y al cabo, lo que hace el conector es ni más ni menos que un empalme "escondido" y bonitamente envuelto).
Organizador como el del compañero Javierito,lo pedi pensando que no traia logo y me lo han enviado con el,tenia miedo que las alfombrillas fueran brillantes pero no, son mate que no dan el cante a chinesco,no esta mal no...
https://es.aliexpress.com/item/33061422632.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5a2f63c0n73MIU
Pomo tipo carbono para el cambio DSG...
Antes.
Ahora
Comprado aquí
https://es.aliexpress.com/item/4000097637450.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6c7863c0g125O7
En 25/9/2019 a las 18:16, kakalavaka dijo:
Otra tontería para el coche... mi Q3 es un sLine pero, no se por qué motivo, Audi lo "anuncia" muy poco, es decir, solo tiene un par de plaquitas en las aletas. Pues nada, como alguien inventó a los chinos, un logo para la parrilla.
Hola, yo tengo varias siglas compradas una que es con los tuercas y dos placas atras
....y otra con grapas pero aun no me decido cual montar porque se ven.
¿cual es el enlace donde las has comprado? Si no te sabe mal, gracias.
hace 13 horas, Atlantis dijo:
Bueno, donde yo lo he comprado exactamente no te lo puedo poner porque ha desaparecido el vendedor, pero hay cientos, como por ejemplo:
https://es.aliexpress.com/item/32813250704.html?gps-id=detail404&scm=1007.16891.96945.0&scm_id=1007.16891.96945.0&scm-url=1007.16891.96945.0&pvid=34793738-00a9-4554-bab4-0ef2d078472b
Recuerda escoger el color "matt silver" si lo quieres en plata mate (es el que le he puesto yo, igual que los de serie), "shiny silver" si lo quieres brillante y "glossy black" si lo quieres negro.
Trae grapas pero no llegan al fondo de las lamas de la parrilla. Lo he pegado con cinta de doble cara.
Editado por kakalavaka
hace 4 horas, kakalavaka dijo:
Ahhhh vale, es una de las siglas que tengo, pero con las grapas no he visto forma de ponerla. Con cinta doble cara si, como bien dices.
Muchas gracias compañero.
En 10/9/2019 a las 22:00, kakalavaka dijo:
Puestos los plafones rojos en el canto de las puertas... sin errores, sin problemas, en 15 minutos puestos los 4.
A 8€ la pareja.
Buenas.
Me han comentado que tanto los catadriopticos de las puertas como los de logo de Audi se calientan muchísimo, incluso pudiendo ser hasta peligroso.
Los que tenéis los oficiales, como los que no, ¿podéis confirmar algo de esto?
