Hola socios! tengo un audi a4 1.8 b5 125 del año 2000, tengo algunos problemas de arranque en frío y haciendo una comprobación de los inyectores, mas concretamente de los conectores, me da que le llega entorno a 4 voltios, cuando a mi entender debería de llegar 12 voltios, creéis que el rele 372 puede estar fallando ya que depende de ese relé el suministro de energía, el vagcom me da los siguientes fallos:
10 Faults Found:
17924 - Intake Manifold Valve (N156)
            P1516 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
16804 - Catalyst System; Bank 1
            P0420 - 35-00 - Efficiency Below Threshold
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70)
            P0102 - 35-10 - Signal too Low - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
            P0300 - 35-00 -
16688 - Cylinder 4
            P0304 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult)
            P1128 - 35-00 - System too Lean
16685 - Cylinder 1
            P0301 - 35-00 - Misfire Detected
16686 - Cylinder 2
            P0302 - 35-00 - Misfire Detected
17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add)
            P1136 - 35-00 - System too Lean
16687 - Cylinder 3
            P0303 - 35-00 - Misfire Detected
un saludo a todos
