batanson Publicado 4 de Septiembre del 2019 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2019 hace 14 minutos, Bully dijo: A mi me gusta el acabado en madera. Yo lo tengo en gris normal. Igual lo pinto en el gris de Toyota Corolla del 2002. No es tan apagado como el original, y encima en metalizado. Desde luego caso de querer cambiar la pantalla por otra de mayores prestaciones tan solo sería quitar y poner, aunque @AzagraMac, con paciencia se realiza de manera muy sencilla. El único pero a poner es comprobar en varias ocasiones el tener que recortar un poco las lenguetas centrales de la consola que se dirijen hacia al climatizador. Nada que no quede ni regular ni mal, de ahí el invertir ese poquito más de tiempo. Lo que no entiendo es que siendo un modelo de años anteriores al mío se ven como ha de ser los tubos de escape. En el mío están más escondidos y apuntando hacia abajo las salidas de humos. Con el kilometraje que lo ha comprado tiene coche para rato. Yo lo compré con algunos menos; 123.500. A disfrutarlo. Bully, creo que las salidas de escape rectas y visibles, son propias de ese modelo de gasolina 3.0. Responder
a6c4 Publicado 4 de Septiembre del 2019 Autor Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2019 3 hours ago, AzagraMac said: Que envidia, puedes poner una pantalla Android de 2Din sin complicarte la vida.... FIS en color y los asientos... ufff si nos lo quieres los cambiamos jajajja. Lo del dension que vas a poner, que modelo es, porque ando buscando para poner en el coche la musica del movil/spotify o usb... Voy a poner un Dension porque no quiero alterar el coche, y no me pega un Android en un A4 de 2002. Cuestión de gustos. Con el Dension ni tendré nombres de canciones ni playlists,... Y el manos libres no creo que me dé mucha información tampoco. Y mira que es feo el RNS-D. Pero... es el suyo :-) El modelo es el que enlazaste en el mensaje anterior, Dension Gateway Lite BT. Estoy encantado con los asientos, en el A6 los tengo todos del cuero "brillante" y estos, aunque la parte de alcántara está algo más desgastada, agarran mucho mejor :-D Responder
Bully Publicado 4 de Septiembre del 2019 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2019 hace 7 horas, batanson dijo: Bully, creo que las salidas de escape rectas y visibles, son propias de ese modelo de gasolina 3.0. Ah, gracias por el detalle. No es que me disgusten las mías, ni mucho menos, son muy discretas y me encantan de esa manera, pero también no me dejan indiferente las del compañero, es un detalle precioso, pero no sabía que fuera pertenecientes a tales motorizaciones. Una cosa más que se de estos coches. Saludos. Responder
Oscar6919 Publicado 4 de Septiembre del 2019 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2019 Bienvenido a los cabrio. Una unidad muy bonita y bien conservada. Cuando metas mano al motor de la capota avisa, siempre es bienvenida más información. A disfrutar del cielo abierto Responder
a6c4 Publicado 24 de Septiembre del 2019 Autor Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2019 Saludos, un par de actualizaciones: - Cazé el ruido de "reloj". Efectivamente era la sirena de la alarma, con las baterías sulfatadas y la placa hecha una pena. Compré otra igual (8L0951605), y también estaba destrozada por dentro. Así que me decidí a comprar la pieza que la reemplaza (8L0951605A) y con esta ya hubo suerte. La operación en el cabrio es MUY sencilla. Con la capota puesta, se inicia la apertura *sólo* hasta que se abre la puerta del compartimento de la capota (esta sigue prácticamente puesta), y se para en ese momento. En el lado derecho del coche se quitan 2 grapas de plástico (de las que van una dentro de otra) y ahí está la sirena. Desatornillar, quitar conector y hacer el proceso a la inversa. 2 minutos. Lo que no sé es por qué suena tan bajito. Sí, leí sobre normativas de ruido, pero... la del A6 suena bastante más alto, y es muy práctico para buscar el coche en un parking Adjunto foto de manual de la localización. - Limpié el motor de la capota (las escobillas), y ya cierra y abre como nuevo. La operación tampoco es muy complicada, lo más engorroso (porque odio las grapas) es quitar el guarnecido derecho del maletero. Aquí hay un PDF que lo explica muy bien: http://autoelectron.co.uk/files/Download/Audi a4 roof motor removal guide.pdf Yo lo seguí hasta el paso 20 (que sacan el motor para enviarlo a reparar) y NO saqué el motor. Sólo saqué la campana que lo cubre (los dos tornillos que se ven plateados en la foto del paso 20). Antes de sacarlos marqué la posición de la campana para volver a ponerla igual. Con la campana fuera y limpia contactos, limpie la zona de contacto de las escobillas y cerré todo de vuelta. A funcionar otro rato, aunque leí que a la larga puede tocar cambiar las escobillas. - También monté el Dension Lite BT. Muy sencillo también, sacar la radio, desenchufar el cable que va al cargador (que hay que sacar del coche, o tener desenchufado), poner el cable que hace de puente con el interfaz. Pasar el cable a la guantera, enchufar el Dension y dejar la radio de vuelta en su sitio. El sonido es muy bueno y el manos libres funciona estupendamente (dejé el micro pegado a la columna dentral a la altura de la guantera). Saludos! Responder
AzagraMac Publicado 24 de Septiembre del 2019 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2019 hace 58 minutos, a6c4 dijo: Saludos, un par de actualizaciones: .... - También monté el Dension Lite BT. Muy sencillo también, sacar la radio, desenchufar el cable que va al cargador (que hay que sacar del coche, o tener desenchufado), poner el cable que hace de puente con el interfaz. Pasar el cable a la guantera, enchufar el Dension y dejar la radio de vuelta en su sitio. El sonido es muy bueno y el manos libres funciona estupendamente (dejé el micro pegado a la columna dentral a la altura de la guantera). Saludos! Como funciona el sistema de emparejamiento con el Dension? Has probado a poner musica de Spotify, que tal la calidad, y el volumen, no creo... pero muestra los titulos de las canciones en la pantalla de la radio y/o cuadro? Responder
a6c4 Publicado 24 de Septiembre del 2019 Autor Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2019 Funciona como con cualquier chisme BT, pin y a correr. Se empareja como manos libre y "multimedia". De hecho, aunque vaya escuchando el iPod, si el teléfono hace rudio (notificaciones o GPS) también se le escucha por los altavoces. No he escuchado música por BT, porque siempre uso el iPod, pero le doy un tiento y te cuento. La calidad por el iPod es muy buena. No, no hay nombres de canciones/grupos porque mantento el RNS-D original y para él todo es CD 5 Track X. Los mandos (volumen, sig/ant) funcionan perfectamente. Responder
a6c4 Publicado 24 de Septiembre del 2019 Autor Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2019 5 hours ago, AzagraMac said: Has probado a poner musica de Spotify, que tal la calidad, y el volumen, Buena pregunta. Mala respuesta. Como siempre tiro del iPod (el mio lleva 12 años metido en una guantera u otra) no había pensado en comparar con el móvil por BT... La respuesta, es... por BT la calidad es bastante peor. Estoy casi seguro que no es BT estéreo, sino de los que mezclan canales a mono, pero en cualquier caso, entra ruido de fondo (que se nota cuando no suena nada alto, y hay que subir el volumen bastante (en móvil y radio). Es decir, para el iPod es cojonudo, como manos libres también, la música por BT para cuando te olvidaste el iPod en casa... Responder
AzagraMac Publicado 25 de Septiembre del 2019 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2019 Se agradece tanto detalle jeje, tengo un iPod Mini (muerto de asco, la verdad) que le podria dar buen uso con esto, que iPod tienes? Mirare el cacharrillo, pero de segundamano no veo nada, y nuevo esta cerca de 122€ Responder
a6c4 Publicado 29 de Septiembre del 2019 Autor Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2019 On 9/25/2019 at 3:22 PM, AzagraMac said: que iPod tienes? Tengo un iPod Video (creo que así lo llamaban) de 5a generación. De los que llevan el conector grande original de los iPods. El dension lo compré en Amazon, que me salía más barato que en la tienda de Dension y el cable para el iPod sí que lo compré en Dension directamente. Responder
AzagraMac Publicado 1 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2019 Si se cual es... de los mejores iPod que sacaron, yo tuve el de 80Gb blanquito. Responder
