Mi A6 (4F) me da luz freno derecha fundida. Si pongo el contacto la luz funciona perfectamente y no me da error. Cuando arranco  el vehículo, inmediatamente me da el error , y la luz del freno es mucho mas tenue de lo normal. Solo en el lado izquierdo.
Agradecería si alguien sabe que puede pasar.
Gracias por vuestra atención
Siendo led probablemente sea el propio piloto, pero no por el cable de masa, a ver si tienes suerte, me pasó en el anterior que cuando la bateria llegó a su fin pensé que era por eso y al final tuve que cambiar el piloto.
LO curioso es que cuando solo tengo el contacto funciona perfectamente. Cuando arranco motor es cuando me da fallo luz freno y es, entonces, solo entonces cuando baja la intensidad de la luz.
Tiene que ser algo raro.
¿Porque con el contacto no da fallo y funcionan perfectamente?
hace 2 horas, Adolfoaventin dijo:
Fallan los leds. A mi me ocurría justo al contrario, solo fallaba antes de arrancar. Prueba a limpiar el contacto, y si lo sigue haciendo cambia el piloto que por tan poco dinero será de las averías más baratas y fáciles de reparar de tu Audi
  • 1 año más tarde...
LO curioso del caso, es:
Vag-com me dice corto a masa del piloto freno izquierdo, corto a masa de luz maletero, no funciona apertura desde el portan( el motor de apertura) y me da fallo Airbag en salpicadero. Quito el error y no sale hasta el día siguiente cuando vuelvo a coger el vehículo.
No será un problema de cables?
Paso a detallar:
Tipo de Chasis 4F0)
Consultar las UCEs 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 55 56 61
          62 72
VIN: WAUZZZ4F75N085801   Kilometraje: 193620km
00-Sensor de Ángulo de Dirección -- Estado: Correcto 0000
01-Motor -- Estado: Avería 0010
03-Frenos ABS -- Estado: Correcto 0000
05-Acceso Arranque -- Estado: Correcto 0000
07-Panel de Control -- Estado: Avería 0010
08-Aire acondicion. -- Estado: Correcto 0000
09-Central eléctr. -- Estado: Avería 0010
0E-Mediaplayer 1 -- Estado: Correcto 0000
15-Airbags -- Estado: Avería 0010
16-Volante -- Estado: Correcto 0000
17-Instrumentos -- Estado: Correcto 0000
19-Gateway CAN -- Estado: Avería 0010
25-Inmovilizador -- Estado: Correcto 0000
42-Puerta Conductor -- Estado: Correcto 0000
46-Confort -- Estado: Avería 0010
47-Sistema Sonido -- Estado: Correcto 0000
4F-Central eléctr. 2 -- Estado: Correcto 0000
52-Puerta Acompañ. -- Estado: Correcto 0000
53-Freno Estacionam. -- Estado: Correcto 0000
55-Alcance Faros -- Estado: Correcto 0000
56-Radio -- Estado: Correcto 0000
61-Batería -- Estado: Avería 0010
62-Puerta tras. izq. -- Estado: Correcto 0000
72-Puerta tras. der. -- Estado: Correcto 0000
Dirección 01: Motor (AUK)       Etiquetas:. EST\06E-910-559-BKH.clb
   N°. de Parte SW: 4F1 910 559     HW: 4F1 907 559
   Componente: 3.2l V6 FSI         0040
   Versión: --H15---    N° de Serie:
   Codificación: 01050003180F0160
   Nº Taller: WSC 00913 572 99069
   VCID: 68DF0DA75B73D2C4A9-803C
3 Averías detectadas:
19032 - Bomba de líquido refrigerante
            P2600 - 000 - Interrupción
             Cuadro Congelado:
                    Estado de Avería: 00100100
                    Prioridad de Avería: 2
                    Frecuencia de Avería: 24
                    Reseteos del Contador: 165
                    Kilometraje: 192994 km
                    Indicación de Tiempo: 0
                    Fecha: 2021.07.06
                    Tiempo: 05:57:20
             Cuadro Congelado:
                    RPM: 640 /min
                    Masa Aire / Rev.: 152.6 mg/rev
                    Temperatura: 46.5°C
                        Ralentí
                    Carga: 27.1 %
                    Velocidad: 0.0 km/h
16394 - Distribución variable de fila 1, admisión
            P0010 - 000 - Interrupción - Intermitente
             Cuadro Congelado:
                    Estado de Avería: 00001000
                    Prioridad de Avería: 5
                    Frecuencia de Avería: 1
                    Reseteos del Contador: 171
                    Kilometraje: 193355 km
                    Fecha: 2021.07.31
                    Tiempo: 20:45:11
             Cuadro Congelado:
                    RPM: 672 /min
                    Masa Aire / Rev.: 114.5 mg/rev
                    Temperatura: 90.0°C
                        Ralentí
                    Bin. Bits: 00000000
                    Ángulo Dirección: 141.79°
16400 - Fila 1 sens. d pos. d árb. d levas (G40)/d pos. d cigüeñal (G28) asignac.incorr.
            P0016 - 000 -  - Intermitente
             Cuadro Congelado:
                    Fecha: 2021.07.31
                    Tiempo: 20:45:12
             Cuadro Congelado:
                    RPM: 672 /min
                    Masa Aire / Rev.: 119.9 mg/rev
                    Temperatura: 90.0°C
                        Ralentí
                    Bin. Bits: 00000000
                    Velocidad: 0.0 km/h
Readiness: 0000 0000
Dirección 03: Frenos ABS        Etiquetas: EST\4F0-910-517.clb
   N°. de Parte SW: 4F0 910 517 L    HW: 4F0 614 517 L
   Componente: ESP 8.0 quattro H03 0090
   Versión: 00000000    N° de Serie: 00000000000000
   Codificación: 0020825
   Nº Taller: WSC 80093 222 69422
   VCID: 2D51BCB3B41137EC9A-8078
Ninguna avería detectada.
Dirección 05: Acceso Arranque        Etiquetas:. EST\4F0-910-852.clb
   N°. de Parte SW: 4F0 910 852     HW: 4F0 905 852 B
   Componente: FBSAUDIC6 ELV   H30 0220
   Versión: 31050601    N° de Serie: 10600300100585
   Codificación: 0000001
   Nº Taller: WSC 05346 572 83033
   VCID: 63C51A8BA255B19C7C-8036
   Subsistema 1 - N°. de Parte: 4F0 910 131 D
   Componente: FBSAUDIC6 EZS   H43 0070
   Subsistema 2 - N°. de Parte: 4F0 910 220 D
   Componente: FBSAUDIC6 IDG   H36 0040
Dirección 07: Panel de Control        Etiquetas: EST\4F0-910-7xx-07-H.clb
   N°. de Parte SW: 4F1 910 732 D    HW: 4E0 035 729
   Componente: Interfacebox    H43 5570
   Versión: 00000000    N° de Serie: 350L 047555884
   Codificación: 0031004
   Nº Taller: WSC 00000 000 00000
   VCID: 25414493ECE10FAC52-8070
   Subsistema 1 - N°. de Parte: 4F0 910 609
   Componente: Bedienteil MMIC6H07 0870
   Subsistema 2 - N° de Serie: 00000000091145
   Subsistema 3 - N° de Serie: 0109.12.040000000100010532ÿ
   Subsistema 4 - N° de Serie: 010532ÿ
4 Averías detectadas:
01319 - Unidad de control de la regulación de distancia (J428)
            004 - Sin señal/comunicación
             Cuadro Congelado:
                    Estado de Avería: 01100100
                    Kilometraje: 193357 km
                    Fecha: 2021.07.31
                    Tiempo: 20:47:59
02095 - Protección de componentes activada
            000 -  - - Intermitente
             Cuadro Congelado:
                    Estado de Avería: 00100000
                    Reseteos del Contador: 211
                    Fecha: 2021.07.31
                    Tiempo: 20:47:28
00474 - Unidad de control del inmovilizador
            004 - Sin señal/comunicación - Intermitente
             Cuadro Congelado:
                    Fecha: 2021.07.31
                    Tiempo: 20:47:59
00384 - Bus de datos óptico
            011 - Interrupción - Intermitente
             Cuadro Congelado:
                    Estado de Avería: 00101011
                    Reseteos del Contador: 40
                    Indicación de Tiempo: 15
Dirección 08: Aire acondicion.        Etiquetas: EST\4F0-910-043.clb
   N°. de Parte SW: 4F0 910 043     HW: 4F1 820 043 H
   Componente: KLIMABETAETIGUNGH11 0110
   Versión: 00000024    N° de Serie: 00000000094385
   Codificación: 0524294
   Nº Taller: WSC 02327 785 00200
   VCID: 5BB5226B9A25895C34-800E
Dirección 09: Central eléctr.        Etiquetas: EST\4F0-910-279.clb
   N°. de Parte SW: 4F0 910 279     HW: 4F0 907 279
   Componente: ILM Fahrer      H14 0080
   Versión: 00000000    N° de Serie: 4F0907279
   Codificación: 0002121
   Nº Taller: WSC 02335 785 00200
   VCID: 66C3039F5167C4B49B-8032
   Subsistema 1 - N°. de Parte: 4F1 910 113   Etiquetas: EST\1KX-955-119.CLB
   Componente: Wischer AudiC6  H05 0150
   Codificación: 00062736
   Subsistema 2 - N°. de Parte: 4E0 910 557   Etiquetas: EST\8K0-955-559.CLB
   Componente: REGENLICHTSENSORH10 0050
   Codificación: 00152621
1 Avería detectada:
02382 - Sensor de detección de la luz (G399)
            014 - Defectuoso/a/s - Intermitente
             Cuadro Congelado:
                    Estado de Avería: 00101110
                    Frecuencia de Avería: 14
                    Reseteos del Contador: 213
                    Kilometraje: 192992 km
                    Fecha: 2021.07.06
                    Tiempo: 01:36:00
Dirección 0E: Mediaplayer 1        Etiquetas: EST\4E0-910-111.clb
   N°. de Parte SW: 4E0 910 111 F    HW: 4E0 035 111 A
   Componente: CD-Changer      H44 0470
   Versión: 00000000    N° de Serie: AUZ5ZBD6041728
   VCID: 1C376177DFABCE64FD-8048
Dirección 15: Airbags        Etiquetas: EST\4F0-910-655-8R.clb
   N°. de Parte SW: 4F0 910 655 D    HW: 4F0 959 655 B
   Componente: 33 AIRBAG AUDI8RH29 0250
   Versión: 05H29000    N° de Serie: 0037LD050DS4
   Codificación: 0013107
   VCID: 285F4DA79BF312C469-807C
   Subsistema 1 - N° de Serie: 6332CSME077C39032
   Subsistema 2 - N° de Serie: 6342CSME077C427FG
   Subsistema 3 - N° de Serie: 6351HSME055F09629
   Subsistema 4 - N° de Serie: 6361HSME056518294
   Subsistema 5 - N° de Serie: 6371VSME0502424FF
   Subsistema 6 - N° de Serie: 6381VSME050A4B23J
1 Avería detectada:
00588 - Detonador del airbag, lado conductor (N95)
            002 - Límite inferior no alcanzado - Intermitente - Luz de Averías prendida
Dirección 16: Volante        Etiquetas: EST\4F0-910-549.clb
   N°. de Parte SW: 4F0 910 549     HW: 4F0 953 549 A
   Componente: Lenksäulenmodul H07 0230
   Versión: 00H07000    N° de Serie: 90022043390014
   Codificación: 0002041
   Subsistema 1 - N°. de Parte: XXXXXXXXXXX
   Componente: Lenkradmodul    H06 0080
Dirección 17: Instrumentos        Etiquetas: EST\4F0-910-xxx-17.clb
   N°. de Parte SW: 4F0 910 900 A    HW: 4F0 920 900 R
   Componente: KOMBIINSTR. M73 H10 0630
   Versión: 00200000    N° de Serie: 4R677WDD4
   Codificación: 0005143
   Nº Taller: WSC 12345 001 136936
   VCID: 1E336B7FC9B7DC7413-804A
Dirección 19: Gateway CAN        Etiquetas:. EST\4F0-910-468.clb
   N°. de Parte SW: 4F0 910 468 A    HW: 4F0 907 468 B
   Componente: Gateway         H09 0030
   Versión: 09          N° de Serie: 0800804B2700DA
   Codificación: 6CEE73C41B0104
   Nº Taller: WSC 02325 785 00200
   VCID: 275D4E9B96ED1DBC60-8072
1 Avería detectada:
             Cuadro Congelado:
                    Reseteos del Contador: 212
                    Kilometraje: 193366 km
                    Fecha: 2021.08.01
                    Tiempo: 20:29:48
Dirección 42: Puerta Conductor        Etiquetas: EST\4F0-910-793-42.clb
   N°. de Parte SW: 4F0 910 793 C    HW: 4F0 959 793 C
   Componente: TSG FA          H10 0020
   Versión: 00000000    N° de Serie: •7
   Codificación: 0000522
   VCID: 2A5BB7AF85FF20D47F-807E
Dirección 46: Confort        Etiquetas:. EST\4F0-910-289.clb
   N°. de Parte SW: 4F0 910 289 D    HW: 4F0 907 289 D
   Componente: Komfortgeraet   H14 0090
   Versión: 00900014    N° de Serie: 01001952360000
   Codificación: 0131205
   VCID: 2B55B2AB8A0539DC84-807E
1 Avería detectada:
00987 - Lámpara de la luz de freno izquierda (M9)
            009 - Interrupción/cortocircuito a masa - Intermitente
             Cuadro Congelado:
                    Estado de Avería: 00101001
                    Prioridad de Avería: 3
                    Frecuencia de Avería: 10
                    Kilometraje: 193317 km
                    Fecha: 2021.07.31
                    Tiempo: 12:15:01
Dirección 47: Sistema Sonido        Etiquetas: EST\4F0-910-223-AS.clb
   N°. de Parte SW: 4F0 910 223 G    HW: 4F0 035 223
   Componente: Amp.-ASK        H09 0350
   Versión: 16S00001    N° de Serie: 01711040048219
   Codificación: 0000006
   VCID: 224B5F8FFDCFF89437-8076
Dirección 4F: Central eléctr. 2        Etiquetas: EST\4F0-910-280.clb
   N°. de Parte SW: 4F0 910 280     HW: 4F0 907 280
   Componente: ILM Beifahrer   H09 0050
   Versión:             N° de Serie: 00000000035162
   Codificación: 0001004
   Nº Taller: WSC 02323 785 00200
   VCID: 5EB32B7F89379C7453-800A
Dirección 52: Puerta Acompañ.        Etiquetas: EST\4F0-910-793-52.clb
   N°. de Parte SW: 4F0 910 792 C    HW: 4F0 959 792 C
   Componente: TSG BF          H10 0020
   Versión: 00000000    N° de Serie: “h6
   VCID: 295948A380F92BCC76-807C
Dirección 53: Freno Estacionam.        Etiquetas: EST\4F0-910-801.clb
   N°. de Parte SW: 4F0 910 801     HW: 4F0 907 801
   Componente: EPB  C63C0030   H03 0030
   Versión: C63C0030
   Codificación: 0005011
   Nº Taller: WSC 02334 785 00200
   VCID: 5DB12C738431876C4A-8008
Dirección 55: Alcance Faros        Etiquetas: EST\8P0-907-357.clb
   N°. de Parte: 8P0 907 357 C
   Componente: Dynamische LWR  H01 0010
   Codificación: 0000003
   VCID: 3A7B87EF755F90540F-806E
Dirección 56: Radio        Etiquetas: EST\4E0-910-541.clb
   N°. de Parte SW: 4E0 910 541 T    HW: 4F0 035 541
   Componente: TUNER EU/US/RDW H41 0630
   Versión: 00000000    N° de Serie: 352L 047584448
   VCID: 3169A0C3A829530CBE-8064
Dirección 61: Batería        Etiquetas: EST\4F0-910-181.clb
   N°. de Parte SW: 4F0 910 181 E    HW: 4F0 915 181 A
   Componente: ENERGIEMANAGER  H11 0490
   Versión: 00000000    N° de Serie: 00000000091902
   Nº Taller: WSC 00000 384 00290
   VCID: 23455A8BE2D5F19C3C-8076
   Subsistema 1 - N°. de Parte: 4F0 915 105 C
   Componente: von VA0  2412090174
   Codificación: 344630393135313035432056413032343132303930313734
2 Averías detectadas:
02273 - Corriente de reposo nivel 2
             Cuadro Congelado:
                    Prioridad de Avería: 7
                    Frecuencia de Avería: 6
                    Reseteos del Contador: 255
                    Fecha: 2021.07.28
                    Tiempo: 19:32:07
02256 - Corriente de reposo
            001 - Límite superior sobrepasado - Intermitente
             Cuadro Congelado:
                    Estado de Avería: 00100001
                    Frecuencia de Avería: 3
                    Fecha: 2021.08.01
                    Tiempo: 10:37:48
Dirección 62: Puerta tras. izq.        Etiquetas: EST\4F0-910-795.clb
   N°. de Parte SW: 4F0 910 795 A    HW: 4F0 959 795 A
   Componente: TSG HL          H09 0010
   Codificación: 0000002
Dirección 72: Puerta tras. der.        Etiquetas: EST\4F0-910-795.clb
   N°. de Parte SW: 4F0 910 795 A    HW: 4F0 959 794 A
   Componente: TSG HR          H09 0010
Fin---------------------(Tiempo transcurrido: 03:15)-----------------------
Agradecería saber que puede estar pasando.
Saludos y gracias
Después de hacer reset con Vag-com me queda así:
Tipo de Chasis 4F0)
          62 72
VIN: WAUZZZ4F75N085801   Kilometraje: 193680km
07-Panel de Control -- Estado: Correcto 0000
19-Gateway CAN -- Estado: Correcto 0000
1 Avería detectada:
            P2600 - 000 - Interrupción - Intermitente
             Cuadro Congelado:
                    Frecuencia de Avería: 12
                    Reseteos del Contador: 175
                    Kilometraje: 193647 km
                    Fecha: 2021.08.03
                    Tiempo: 15:14:18
             Cuadro Congelado:
                    RPM: 896 /min
                    Masa Aire / Rev.: 337.9 mg/rev
                    Temperatura: 76.5°C
                        Carga parcial
                    Carga: 47.5 %
                    Velocidad: 0.0 km/h
Readiness: 0010 0001
1 Avería detectada:
             Cuadro Congelado:
                    Reseteos del Contador: 179
                    Kilometraje: 193680 km
                    Fecha: 2021.08.05
                    Tiempo: 15:34:24
1 Avería detectada:
             Cuadro Congelado:
                    Frecuencia de Avería: 5
                    Reseteos del Contador: 218
                    Kilometraje: 193644 km
                    Fecha: 2021.08.03
                    Tiempo: 16:47:00
1 Avería detectada:
1 Avería detectada:
             Cuadro Congelado:
                    Reseteos del Contador: 216
                    Kilometraje: 193653 km
                    Fecha: 2021.08.03
                    Tiempo: 17:15:13
   Versión: C63C0030
             Cuadro Congelado:
                    Kilometraje: 193658 km
                    Fecha: 2021.08.03
                    Tiempo: 23:21:40
             Cuadro Congelado:
                    Kilometraje: 193669 km
                    Fecha: 2021.08.04
                    Tiempo: 16:59:01
Fin---------------------(Tiempo transcurrido: 04:24)-----------------------
Vag-com me dice corto a masa del piloto freno izquierdo, corto a masa de luz maletero, no funciona apertura desde el portan( el motor de apertura) y me da fallo Airbag N95. Quito el error y no sale hasta el día siguiente cuando vuelvo a coger el vehículo.
Vag-com me dice corto a masa del piloto freno izquierdo, corto a masa de luz maletero, no funciona apertura desde el portón del maletero, si con llave y desde interior( el motor de apertura) y me da fallo Airbag N95. Quito el error y no sale hasta el día siguiente cuando vuelvo a coger el vehículo.
