andirt Publicado 6 de Septiembre del 2019 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2019 Buenas compañeros, estoy buscando un navegador plus para mi coche. El coche en particular es un S3 Sportback de Mayo del 2009 y monta una concert. A pesar de haber buscado bastante información no me ha quedado muy claro. Me gustaría saber que RNS puedo montar en mi coche y las diferencias de unas a otras. Lo primero de todo ya que nunca me ha tocado una cosa así es, cuando compre el navegador supongo que el vendedor debería darme un PIN para poder instalarlo en mi coche no? Y ya me meto en materia, me supongo que el recomendable de montar sería un RNS-E LED, por ser el más nuevo, más capacidad, mejor pantalla, etc. Pero viendo lo que piden por uno de LED se me quitan las ganas completamente, entonces, que otra referencia debería buscar para mi coche? Muchas gracias! Responder
korny1976 Publicado 6 de Septiembre del 2019 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2019 En 6/9/2019 a las 20:37, andirt dijo: Buenas compañeros, estoy buscando un navegador plus para mi coche. El coche en particular es un S3 Sportback de Mayo del 2009 y monta una concert. A pesar de haber buscado bastante información no me ha quedado muy claro. Me gustaría saber que RNS puedo montar en mi coche y las diferencias de unas a otras. Lo primero de todo ya que nunca me ha tocado una cosa así es, cuando compre el navegador supongo que el vendedor debería darme un PIN para poder instalarlo en mi coche no? Y ya me meto en materia, me supongo que el recomendable de montar sería un RNS-E LED, por ser el más nuevo, más capacidad, mejor pantalla, etc. Pero viendo lo que piden por uno de LED se me quitan las ganas completamente, entonces, que otra referencia debería buscar para mi coche? Muchas gracias! Expand Hola yo tuve q cambiar los dos amplificadores fm del portón por los específicos para el rns-e por q si no perderás algo de sintoniza ion de emisoras te hace falta los dos amplis y cableado adicional q se puede hacer con cable de reparación de audi y sus conectores de 3 pines, Responder
Lazpi Publicado 7 de Septiembre del 2019 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2019 En 6/9/2019 a las 20:37, andirt dijo: Buenas compañeros, estoy buscando un navegador plus para mi coche. El coche en particular es un S3 Sportback de Mayo del 2009 y monta una concert. A pesar de haber buscado bastante información no me ha quedado muy claro. Me gustaría saber que RNS puedo montar en mi coche y las diferencias de unas a otras. Lo primero de todo ya que nunca me ha tocado una cosa así es, cuando compre el navegador supongo que el vendedor debería darme un PIN para poder instalarlo en mi coche no? Y ya me meto en materia, me supongo que el recomendable de montar sería un RNS-E LED, por ser el más nuevo, más capacidad, mejor pantalla, etc. Pero viendo lo que piden por uno de LED se me quitan las ganas completamente, entonces, que otra referencia debería buscar para mi coche? Muchas gracias! Expand Por año te corresponde un LED, su referencia es 8P0 035 193 y una letra, a cuanta mas letra mas 'moderno', en realidad no vas a encontrar diferencias en cuanto a uso, suelen ser cambios internos. Los LED estan cotizados, pero sobre todo los que tienen el marco de la pantalla negro piano, yo compre hace unos años un LED con el marco normal y salio apañado de precio. El navi en si es quitar y poner en tu caso, luego tienes que meterle el Vag-Com y decirle al coche que llevas navi. Te hara falta una antena GPS (suelen ser magneticas y se colocan por detras del salpicadero) y modificar las antenas del porton como te dice el compañero para tener una buena recepcion de radio (y no tener errores con el Vag-Com). Te vas a un desguace, a un Sportback que tenga la radio vieja, la 1 din y le sacas los 2 amplis del porton, uno arriba y uno abajo. La radio Concert 2 (1 DIN) y el RNS-E tienen la misma configuracion de amplis. Aparte de esto necesitaras un alargador de Fakra (o un buen rato bajando el fakra de arriba abajo) y el cable de 3 pines que te comenta el compañero, que hace la union entre los 2 amplis. Es decir esto; https://www.vag-navisystems.com/a3-8p8pacabrio/1731/kit-reequipamiento-amplificadores-antena-cableado-para-audi-rns-fallo-recepcion-radio/1232??en=1 El fakra en Ebay lo tienes barato; https://www.ebay.com/itm/1-5M-Fakra-K-female-to-Male-plug-adapter-pigtail-RG174-5FT-Radio-with-IF-cable/163758335549?_trkparms=ispr%3D1&hash=item2620c1e63d:g:hu8AAOSwFOZbAi~M&enc=AQAEAAAB4BPxNw%2BVj6nta7CKEs3N0qW0BjXW78PywaqnhA9L9nMIT4d6jIK5uNy2QBw%2B8IARvjBE0%2Bq6RRdK5CXXhKy1lk8vogz%2FJP4mkBuQXqMW091nxfTgZbV%2B7VkCJVobFQuFwmxIoORq5yyGv%2FFku40TAPAuz%2Bxu61nafak3EuEYYlmam78lrXBP1kEfLQIVx%2BmEL1FGBo707mvcrKcq3AZfRfdMBlpRB3v5eeT8NQcC9F3D1po7yHXWBtNp1Tcs07pl1LB%2FhXcLqpZNC6aIu6bMaE%2Fw7pKl7Bh%2FO6wehDqsToOMMcdR5nMpVZUx56HqmK5CfKfzhMqs2WDVqE3F7lvYZZI3NQO4P04SbcCMq43do%2F7V0CwdwsnhjdPK6kwERVYFBZLMMZYE160jPq9pGU88z6KslXDWq5uWJ58bR%2Bl0aHLjPOc9ZsMFsnVL2%2FktC1WB%2FKPIZYtwMP9GrEFTt0vzxgZzmMHIMmewldVO%2FjStg8jPJAyuoBlipawfzMwivI3qnLG7ZbH%2F3XVUfriAXRlZhdhCDcJBhpklXi4Las8h2TsUPlOLcelFOlf58kzgN%2F2NRUdAvOnZ8s%2BRQ%2F8%2BWZPsIv37frvXehZj3iw98%2F877wfqRd87V8eNqbiOflha2A94Ww%3D%3D&checksum=1637583355490dac96b463154ea6864fc9e01038dd5c Y el cable de 3 polos es un pin-a-pin del siguiente material (creo que no me equivoco con las ref, cotejalo porsiaca) 2 conectores ref 1C0 973 119B 3 cables referencia 000 979 009 (necesitas 6 pines, cada cable trae un pin a cada lado, tendras que alargar porque son de unos 20cm) Instrucciones de montaje; https://www.vag-navisystems.com/infocenter/rns-audi-problemas-recepcion-radio-26?en=1 Respecto a tus dudas: · Si el vendedor te tiene que dar el PIN. · Te merece la pena ir a por un LED, en si puedes poner el que quieras, los problemas de compatibilidad suelen venir si a un coche de 2005 le pones un navi de 2011, pero a la inversa creo que no hay problema. ¿Porque te merece poner un LED? Basicamente porque leen tarjetas SD de mayor capacidad, los LCD estan limitados a 4GB por ranura, y hoy por hoy no es raro ver LED's por debajo de 400€ e incluso 350€. Ten en cuenta que de primeras la unidad optica (DVD) va a estar ocupada con el DVD de mapas (si no, no hay navegacion) asique lo normal es tirar de musica con las SD. Y esto me lleva a la ultima nota; · Los mapas van en DVD, tenlo en cuenta que o bien el navi te viene con el DVD de mapas, o lo vas a tener que comprar aparte, si no como te he dicho no hay navegacion. Un saludo Responder
andirt Publicado 7 de Septiembre del 2019 Autor Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2019 En 7/9/2019 a las 8:49, Lazpi dijo: Por año te corresponde un LED, su referencia es 8P0 035 193 y una letra, a cuanta mas letra mas 'moderno', en realidad no vas a encontrar diferencias en cuanto a uso, suelen ser cambios internos. Los LED estan cotizados, pero sobre todo los que tienen el marco de la pantalla negro piano, yo compre hace unos años un LED con el marco normal y salio apañado de precio. El navi en si es quitar y poner en tu caso, luego tienes que meterle el Vag-Com y decirle al coche que llevas navi. Te hara falta una antena GPS (suelen ser magneticas y se colocan por detras del salpicadero) y modificar las antenas del porton como te dice el compañero para tener una buena recepcion de radio (y no tener errores con el Vag-Com). Te vas a un desguace, a un Sportback que tenga la radio vieja, la 1 din y le sacas los 2 amplis del porton, uno arriba y uno abajo. La radio Concert 2 (1 DIN) y el RNS-E tienen la misma configuracion de amplis. Aparte de esto necesitaras un alargador de Fakra (o un buen rato bajando el fakra de arriba abajo) y el cable de 3 pines que te comenta el compañero, que hace la union entre los 2 amplis. Es decir esto; https://www.vag-navisystems.com/a3-8p8pacabrio/1731/kit-reequipamiento-amplificadores-antena-cableado-para-audi-rns-fallo-recepcion-radio/1232??en=1 El fakra en Ebay lo tienes barato; https://www.ebay.com/itm/1-5M-Fakra-K-female-to-Male-plug-adapter-pigtail-RG174-5FT-Radio-with-IF-cable/163758335549?_trkparms=ispr%3D1&hash=item2620c1e63d:g:hu8AAOSwFOZbAi~M&enc=AQAEAAAB4BPxNw%2BVj6nta7CKEs3N0qW0BjXW78PywaqnhA9L9nMIT4d6jIK5uNy2QBw%2B8IARvjBE0%2Bq6RRdK5CXXhKy1lk8vogz%2FJP4mkBuQXqMW091nxfTgZbV%2B7VkCJVobFQuFwmxIoORq5yyGv%2FFku40TAPAuz%2Bxu61nafak3EuEYYlmam78lrXBP1kEfLQIVx%2BmEL1FGBo707mvcrKcq3AZfRfdMBlpRB3v5eeT8NQcC9F3D1po7yHXWBtNp1Tcs07pl1LB%2FhXcLqpZNC6aIu6bMaE%2Fw7pKl7Bh%2FO6wehDqsToOMMcdR5nMpVZUx56HqmK5CfKfzhMqs2WDVqE3F7lvYZZI3NQO4P04SbcCMq43do%2F7V0CwdwsnhjdPK6kwERVYFBZLMMZYE160jPq9pGU88z6KslXDWq5uWJ58bR%2Bl0aHLjPOc9ZsMFsnVL2%2FktC1WB%2FKPIZYtwMP9GrEFTt0vzxgZzmMHIMmewldVO%2FjStg8jPJAyuoBlipawfzMwivI3qnLG7ZbH%2F3XVUfriAXRlZhdhCDcJBhpklXi4Las8h2TsUPlOLcelFOlf58kzgN%2F2NRUdAvOnZ8s%2BRQ%2F8%2BWZPsIv37frvXehZj3iw98%2F877wfqRd87V8eNqbiOflha2A94Ww%3D%3D&checksum=1637583355490dac96b463154ea6864fc9e01038dd5c Y el cable de 3 polos es un pin-a-pin del siguiente material (creo que no me equivoco con las ref, cotejalo porsiaca) 2 conectores ref 1C0 973 119B 3 cables referencia 000 979 009 (necesitas 6 pines, cada cable trae un pin a cada lado, tendras que alargar porque son de unos 20cm) Instrucciones de montaje; https://www.vag-navisystems.com/infocenter/rns-audi-problemas-recepcion-radio-26?en=1 Respecto a tus dudas: · Si el vendedor te tiene que dar el PIN. · Te merece la pena ir a por un LED, en si puedes poner el que quieras, los problemas de compatibilidad suelen venir si a un coche de 2005 le pones un navi de 2011, pero a la inversa creo que no hay problema. ¿Porque te merece poner un LED? Basicamente porque leen tarjetas SD de mayor capacidad, los LCD estan limitados a 4GB por ranura, y hoy por hoy no es raro ver LED's por debajo de 400€ e incluso 350€. Ten en cuenta que de primeras la unidad optica (DVD) va a estar ocupada con el DVD de mapas (si no, no hay navegacion) asique lo normal es tirar de musica con las SD. Y esto me lleva a la ultima nota; · Los mapas van en DVD, tenlo en cuenta que o bien el navi te viene con el DVD de mapas, o lo vas a tener que comprar aparte, si no como te he dicho no hay navegacion. Un saludo Expand Madre mía, perfecta información, muchísimas gracias! 10/10 Responder
