Te felicito por el buen trabajo y la explicación, estoy interesado en ponerselo al mío, dónde lo has pillao???
De nada, yo lo he visto OEM usado en Ebay, pero me echa para atrás la instalación ya que no se de nadie de fiar la haga y en los conce oficiales ya sabes nadie lo realiza
  • Respuestas 33
Posted Images
En 11/9/2019 a las 15:35, Javito dijo:
Hola, como bien sabéis he puesto en mi sedan un cargador inalambrico y os dejo paso a paso como se pone por si alguien se quiere animar!
El cargador es un modulo que encaja a la perfección en el hueco que llevamos debajo del reposabrazos central, es after market especifico para nuestro modelo y es un cargador con tecnología wireless QI de 10W, lo mas estándar que hay en el mercado y con el que se podrán cargar casi el 100% de los smatrphone actuales, yo he probado el Galaxy s10, s8 y iPhone XS y sin problema. El aparato en cuestión es este;
Para-Audi-A3-2014-2019-cargador-de-coche-Qi-cargador-de-tel-fono-inal-mbrico-funda.jpg_q50.jpg.25491b8829e33c69dbb9f147c2964b3d.jpg
243637901_Para-Audi-A3-2014-2019-cargador-de-coche-Qi-cargador-de-tel-fono-inal-mbrico-funda.jpg_q50(2).jpg.654d160aaa4117db1a7be6fcd9ab4216.jpg
1235099557_Para-Audi-A3-2014-2019-cargador-de-coche-Qi-cargador-de-tel-fono-inal-mbrico-funda.jpg_q50(1).jpg.1f01b3986fbaab9dcf2f8b9e12ff2540.jpg
La instalación es muy intuitiva pero lo explicare para que no halla problema, como veis a parte del modulo te suministran un pequeño tramo de instalación, el cual solo se debe de intercalar con la toma de corriente trasera (mechero trasero).
1. Debemos de sacar los aireadores traseros del tunel central, yo me ayude con unas palancas de plástico:
2. Una vez fuera debemos de desconectar la toma de corriente, esto hay que tener un poco de maña ya que el cable va muy justo, pero si nos fijamos en el conector suministrado se ve perfctamente como soltarlo ya que son exactamente iguales:
3. Dejamos los aireadores a un lado y subimos el reposabrazos, vaciamos todo el hueco y quitamos la alfombrilla de plástico que lleva al fondo:
4. En este paso lo único que tenemos que hacer es agrandar un poco uno de los agujeros que vemos en la base para poder pasar el conector del modulo de carga, yo lo hice con una broca de 8,5, y pasarlo y encajar el modulo en su sitio.
5. Ahora con los dedos llevamos el conector del modulo hacia delante para conectarlo mas adelante:
6. Cogemos la instalación suministrada y recogemos un poco de cable con una brida para que no quede por ahí suelto y conectamos el conector fino con el cable del modulo y el conector hembra gordo con el conector macho de la toma de corriente del coche, la que iba al mechero:
(en esta foto todo conectado y colocado junto con la instalación oem)
7. Ahora ya solo queda volver a conectar la toma de corriente del coche (mechero) y encajar los aireadores en su sitio, una vez todo cerrado solo queda mirar y probar:
8. En cuanto demos contacto se encenderá el led en verde y cuando comprueba que no hay smartphone  para cargar (1 seg.) se pone el led en azul en modo de espera, y nada mas de poner el smartphone encima...
Y esto es todo!, de tiempo aproximado unos 20 minutos, lo peor es sacar los aireadores ya que has de ir con cuidado si no quieres marcar...  por lo demas... como dato os digo que el modulo tapa parcialmente el conector del AMI, que yo básicamente lo usaba para cargar el móvil, con lo cual me da igual, el modulo de carga se puede sacar en cualquier momento sin problema, y a mi parecer es mas rápido que el que tengo en casa oficial de Samsung, también deberéis de tener puesta la opción de carga rápida en los ajustes del smartphone, si este os lo permite, lo uncio que ya sabéis que el móvil se calentara mas. Mi coche no llevaba ni phone box ni nada de eso, también tenerlo en cuenta a la hora de instalar y posiblemente perder alguna función adicional que tengáis, eso cada uno sabrá lo que le interesa mas!
Herramientas necesarias para realizar esta mod;
- Set de palancas de extracción
juego-de-5-palancas-para-extraccion-de-tapiceria.jpg.04da9e31ecff851ec46884f589c10443.jpg
- Taladradora o similar
- Broca 8,5
Uxcell-2-piezas-2-flauta-7-5-8-8-5-9-5-10-10-5mm-M35.jpg_350x350.jpg.17eaa31642da1b51be1554cfda7177b0.jpg
Saludos y cualquier duda sin problema!
Hola. Muy buen brico. Estoy pensando hacerlo pero no encuentro el cargador wireless en AliExpress. Me podrías decir más o menos el precio que te costó a ti? Porque solo veo unos cuantos de 180€ . Muchas gracias
  • 1 año más tarde...
