Estimados, soy nuevo en el mundo audi y tambien nuevo en el uso del mismo.
Tengo un tema que no se por donde empezar a desarmar.}
Situacion: El auto en rodaje a partir de los 10kms teoricamente cierra las puertas. En teoria lo hace una de cada 10 veces.
Cuando no se puede cerrar solo, cada vez que desacelero y vuelvo a pasar el kilometraje el auto intenta cerrarlas. Se escucha el TAC.
Si aprieto el boton para cerrarlo yo, se escucha el TAC pero no lo cierra.
Ahroa si apago el motor, saco la llave y le doy al boton de cierre centralizado, el auto se cierra correctamente.
Misma situacion cuando lo cierro al salir del mismo.
Entiendo hay algo en las cerraduras, hace un par de semanas tuve problemas con que la alarma se prendia sola, luego la alarma dejo de sonar al borrarle las anomalias con VAG-Com (nunca descubrimos si fue esto que hacia solar la alarma, pero lo comento para qeu tengan todo el panorama).
A partir de que la alarma dejo de sonar sola, se hizo mas notorio el no funcionamiento del cierre centralizado en rodaje.
Tienen idea que puedo empezar a ver?
Muchas gracias
Buenas, a mí me hacía lo mismo y fue la cerradura que se estaba rompiendo, ya que estas daban problemas.
Para averiguar cuál es, cuando abras el coche desde fuera, mira ver si alguna se ha quedado cerrada, aunque al final se rompe del todo.
Entre los cinco y los siete años del coche, he cambiado las 4, espero que no se me vayan otra vez que va a cumplir 11 añitos.
suerte
hace 8 minutos, vaquilla23 dijo:
suerte
Uff, espero que sea otra cosa, me fije y esta algo de 370 dolares en Argentina
