fjalonso Publicado 18 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2021 On 5/17/2021 at 10:45 PM, Serjio said: Si quieres mejorar yo pienso que habría que cambiar la lupa https://es.aliexpress.com/item/32794296575.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.78e61e6dIpVEhS&algo_pvid=f506337d-e88c-4580-871c-fbd36105d63f&algo_expid=f506337d-e88c-4580-871c-fbd36105d63f-0&btsid=0bb0623a16212842173364447e19d7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ ya que posiblemente del calor el reflectante interior no este muy bien. Yo creo que lo suyo es cambiar lupa y bombillas. Está si que puede ser la solución si las parábolas están quemadas. ¿Alguien tiene experiencia de si se podrían cambiar sin desmontar del todo los faros, es decir sin desmontar el cristal del faro de la parte de plástico.? Hace años se habló bastante de este tema y había problemas con los que tenían los faros direccionales (no se podían acoplar estas ópticas). Por otra parte, si se pueden montar, ¿seguirían pudiéndose usar los balastros originales acoplados directamente a la lámpara D2S, o habría que poner los cables/casquillos adaptadores?. Muchas gracias @Serjiopor el enlace. Responder
Serjio Publicado 18 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2021 hace 6 minutos, fjalonso dijo: Está si que puede ser la solución si las parábolas están quemadas. ¿Alguien tiene experiencia de si se podrían cambiar sin desmontar del todo los faros, es decir sin desmontar el cristal del faro de la parte de plástico.? Hace años se habló bastante de este tema y había problemas con los que tenían los faros direccionales (no se podían acoplar estas ópticas). Por otra parte, si se pueden montar, ¿seguirían pudiéndose usar los balastros originales acoplados directamente a la lámpara D2S, o habría que poner los cables/casquillos adaptadores?. Muchas gracias @Serjiopor el enlace. El tema de montarlas imagino que lo suyo seria quitar el plástico delantero y ya de paso ponerlo nuevo y sacar por ahí el proyector. Con faros bixenon solo se debería cambiar el proyector y usar el resto del coche. Responder
