blus - a5 Publicado 7 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2020 buen bicharraco!!! entonves para 330 no vale, sobraria mucho jajjsjs Responder
ToTa Publicado 7 de Mayo del 2020 Autor Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2020 hace 4 minutos, blus - a5 dijo: buen bicharraco!!! entonves para 330 no vale, sobraria mucho jajjsjs Por valer, si que te valen, tampoco hay tanta diferencia, son 13mm mas por cada lado Responder
blus - a5 Publicado 8 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2020 tambien tienes razon, tiened referencia o emlace se donde los pediste? Responder
ToTa Publicado 8 de Mayo del 2020 Autor Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2020 hace 2 horas, blus - a5 dijo: tambien tienes razon, tiened referencia o emlace se donde los pediste? Aun no las he comprado y por lo tanto, tampoco se al 100% si valdrian, por eso prefiero probar yo, y si vale, ya os paso las referencias. Responder
blus - a5 Publicado 8 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2020 hace 3 horas, ToTa dijo: Aun no las he comprado y por lo tanto, tampoco se al 100% si valdrian, por eso prefiero probar yo, y si vale, ya os paso las referencias. ok ToTa muchas gracias compi Responder
ToTa Publicado 23 de Mayo del 2020 Autor Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2020 Bueno pues por fin hemos pasado de fase, por lo que podre subir al pueblo, el caso es que ese finde no creo que pueda montar nada, ya que hay q ver a la familia, amigos, tomar alguna caña, jajaja. Ademas, espero poder comprar los retenes esta semana para subirmelos y asi dejar las pinzas finiquitadas. Si saco un hueco, intentare aunque sea cambiar el servo y bomba, quiero ver la diferencia frente a la bomba de serie. Responder
ToTa Publicado 28 de Mayo del 2020 Autor Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2020 Ya esta en camino una pinza trasera para disco de 356x22mm, a ver cuando me llega para probar, poder confirmar el upgrade. Responder
ToTa Publicado 31 de Mayo del 2020 Autor Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2020 Este fin de semana pude ver todo el material despues de 2 meses de cuarentena, los discos en persona son enormes, que ganas de montarlo todo, me tendre que pedir un par de dias en el trabajo Los soportes de las pinzas pensaba que serian de aluminio pero son de acero, pesan mas q los de serie, encajan perfectos en la pinza. Y por ultimo el aceite y liquido de frenos que compre mucho antes de la cuarentena, compre tanto liquido para mas coches. Me falto por sacarle fotos a los protectores de disco y los defelctores para la "postufoto" Responder
Tineo Publicado 31 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2020 hace 51 minutos, ToTa dijo: Los soportes de las pinzas pensaba que serian de aluminio pero son de acero, pesan mas q los de serie, encajan perfectos en la pinza. tienen una muy buena pinta esos soportes; se ven bien trabajados en fresadora. Mejor que sean de acero, aluminio no es suficiente para esas tensiones que soporta... poca broma como dicen jeje. Responder
ToTa Publicado 1 de Junio del 2020 Autor Denunciar Publicado 1 de Junio del 2020 La verdad q estan hechos muy bien, incluso el contorno esta un poco avellanado tb a maquina, ya solo falta probarlos y que queden perfectos. Por contra, los tornillos que compre de primeras, como la idea era modificar provisionalmente los soportes de serie, ruve que pedirlos de 100mm pq habia q añadir un espaciador, ahora con el soporte especifico no me valen, ya que no llevan rosca en todo el tornillo, asique ya tuve q pedir otros (encima pedi dos juegos por si un colega se animaba a meter las misma frenada, jajaja) Ya solo me queda el tema del reten dañado, q el caso es que este fin de semana, estuve revisandole de nuevo y apenas esta raspado, seguramente no pasase nada, pero pensar q se pueda reventar me da algo. Responder
blus - a5 Publicado 1 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2020 vaya pinzacas tota! tiene una pinta brutal Responder
ToTa Publicado 1 de Junio del 2020 Autor Denunciar Publicado 1 de Junio del 2020 hace 2 horas, blus - a5 dijo: vaya pinzacas tota! tiene una pinta brutal Gracias tio, ya hay ganas de verlas dentro de las llantas Ahora q estan limpitas y tan nuevas da gusto, pero para lo q van a durar asi, jejeje Responder
ToTa Publicado 9 de Junio del 2020 Autor Denunciar Publicado 9 de Junio del 2020 Ayer me llego una pinza trasera para 356mm, si no pasa nada raro, este mismo jueves la pruebo y si todo esta ok, la dejare pintada. Con un poco de suerte recibo la otra esta semana (sin de vendedores diferentes) y asi las dejo pintadas. Aprovechare para ir cambiando el aceite con su filtro y el carter (esta un poco oxidado) y depende como vaya de tiempo, igual me animo a montar el servo y bomba del RS5 Responder
Alvaro_A4 Publicado 9 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2020 (editado) En 31/5/2020 a las 22:38, ToTa dijo: Este fin de semana pude ver todo el material despues de 2 meses de cuarentena, los discos en persona son enormes, que ganas de montarlo todo, me tendre que pedir un par de dias en el trabajo Los soportes de las pinzas pensaba que serian de aluminio pero son de acero, pesan mas q los de serie, encajan perfectos en la pinza. Y por ultimo el aceite y liquido de frenos que compre mucho antes de la cuarentena, compre tanto liquido para mas coches. Me falto por sacarle fotos a los protectores de disco y los defelctores para la "postufoto" Buah yava pinta tienen los platillos volantes esos que vas a poner por frenos jeje, ya cambiaste el aceite, ese es el que echas normalmente? Como te va estoy pensando en cambiar el Motul que le echo a mi 3.0 tdi y me han hablado muy bien del Mobil 1 ESP 5w30 Editado 9 de Junio del 2020 por Alvaro_A4 Responder
ToTa Publicado 9 de Junio del 2020 Autor Denunciar Publicado 9 de Junio del 2020 hace 1 minuto, Alvaro_A4 dijo: Buah yava pinta tienen los platillos volantes esos que vas a poner por frenos jeje, ya cambiaste el aceite, ese es el que echas normalmente? Como te va estoy pensando en cambiar el Motul que le echo a mi 3.0 tdi y me han hablado muy bien del Mobil 1 ESP 5w30 Es la primera vez que le voy a echar mobil1, antes le eche el motul. El mobil1 es 100% sientetico, mientras q ni el castrol, ni el motul, lo son, por lo q el cambio creo yo q es a mejor. Este jueves se lo cambiare y ya ire comentando impresiones Responder
