Lazpi Publicado 10 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2021 hace 14 horas, blus - a5 dijo: y tema de codificacion? Si compras el cableado en Kufatec te enviaran el manual de instalacion y codificacion. No obstante, es una tonteria; Modulo 09; Byte 20, Bit 7 a 1 y byte 23 bit 5 a 1. Modulo 46; Byte 6, bit 6 a 1 Si ademas llevas 3G+ hay hacer 2 operaciones, Car/cardevicelist/univ. Garage door opener activar la casilla Car/carmenuoperarion/ univ. Garage...poner a 5 Antes de liarte con nada, activa la casilla del 46, para comprobar si es compatible con la funcion. Un saludo Responder
ToTa Publicado 10 de Enero del 2021 Autor Denunciar Publicado 10 de Enero del 2021 hace 46 minutos, Lazpi dijo: Si compras el cableado en Kufatec te enviaran el manual de instalacion y codificacion. No obstante, es una tonteria; Modulo 09; Byte 20, Bit 7 a 1 y byte 23 bit 5 a 1. Modulo 46; Byte 6, bit 6 a 1 Si ademas llevas 3G+ hay hacer 2 operaciones, Car/cardevicelist/univ. Garage door opener activar la casilla Car/carmenuoperarion/ univ. Garage...poner a 5 Antes de liarte con nada, activa la casilla del 46, para comprobar si es compatible con la funcion. Un saludo Pues en mi codificación ha pasado una cosa curiosa, funciona perfecto, pero en el mmi se me ha quedado en gris, me pone que no esta disponible temporalmente o algo así. Responder
Lazpi Publicado 10 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2021 hace 1 hora, ToTa dijo: Pues en mi codificación ha pasado una cosa curiosa, funciona perfecto, pero en el mmi se me ha quedado en gris, me pone que no esta disponible temporalmente o algo así. Estoy a la espera de que me llegue el cableado, te comento impresiones cuando tenga todo el tinglado montado, que como hay que pasar cable a la 46, voy a hacerme un 2x1 jjjj Un saludo Responder
blus - a5 Publicado 10 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2021 mi coche lleva concert. es posible ponerlo o es necesario aue lleve navegador? Responder
blus - a5 Publicado 10 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2021 teneis referencia del emisor y del soporte? Responder
ToTa Publicado 10 de Enero del 2021 Autor Denunciar Publicado 10 de Enero del 2021 (editado) hace 1 hora, blus - a5 dijo: mi coche lleva concert. es posible ponerlo o es necesario aue lleve navegador? Para el homelink da igual eso, es un extra que va aparte. Ref. Emisor: 8K0907410C (Asegurate de que sea Europeo) Ref. Soporte emisor PRE: 8K0907179A (unos 8€ nuevo en la Audi) Cableado kufatec: https://www.ebay.co.uk/itm/Original-kufatec-harness-homelink-garage-door-opening-for-audi-a4-b8-a5-8t-/264982483659?_trksid=p2349624.m46890.l49292 Editado 10 de Enero del 2021 por ToTa Responder
blus - a5 Publicado 10 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2021 hace 5 horas, ToTa dijo: Para el homelink da igual eso, es un extra que va aparte. Ref. Emisor: 8K0907410C (Asegurate de que sea Europeo) Ref. Soporte emisor PRE: 8K0907179A (unos 8€ nuevo en la Audi) Cableado kufatec: https://www.ebay.co.uk/itm/Original-kufatec-harness-homelink-garage-door-opening-for-audi-a4-b8-a5-8t-/264982483659?_trksid=p2349624.m46890.l49292 Gracias chicos!!! voy a ver si encuentro las piezas. lo que mas me cuesta es la consola central que en mi color no la emcuentro sin techo solar. donde va exactamente el emisor? detras de la parrilla? Responder
Lazpi Publicado 11 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2021 hace 7 horas, blus - a5 dijo: Gracias chicos!!! voy a ver si encuentro las piezas. lo que mas me cuesta es la consola central que en mi color no la emcuentro sin techo solar. donde va exactamente el emisor? detras de la parrilla? La botonera se desmonta. Compra una consola que te cuadre en precio y color y le montas la botonera y el embellecedor a tu consola. Un saludo Responder
blus - a5 Publicado 11 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2021 hace 9 horas, Lazpi dijo: La botonera se desmonta. Compra una consola que te cuadre en precio y color y le montas la botonera y el embellecedor a tu consola. Un saludo cual es la pieza que se quita?? Responder
ToTa Publicado 11 de Enero del 2021 Autor Denunciar Publicado 11 de Enero del 2021 hace 14 minutos, blus - a5 dijo: cual es la pieza que se quita?? Te dejo un brico para q le eches un vistazo y sepas todo lo necesario. https://www.audizine.com/forum/showthread.php/801251-DIY-A4-S4-Homelink-Garage-Door-Opener-Retrofit-DIY-PDF-w-Pictures Responder
blus - a5 Publicado 11 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2021 Gracias muchachos!! y perdón ppr emsuciarte el hilo TOTA Responder
ToTa Publicado 12 de Enero del 2021 Autor Denunciar Publicado 12 de Enero del 2021 hace 16 horas, blus - a5 dijo: Gracias muchachos!! y perdón ppr emsuciarte el hilo TOTA No te preocupes . Pues ya tengo dia para que me adapten los silenciosos junto con unas colas que acabo de comprar, al final he tenido que comprar las ovaladas pq las dos colas dobles no llegarian a quedar bien. La put*da, que al final me acabare calentando para meter un paragolpes look RS5 o difusor, jejeje Responder
ToTa Publicado 13 de Enero del 2021 Autor Denunciar Publicado 13 de Enero del 2021 Otro de mi hobbys son las herramientas, una de las cosas que parecen una bobada (pero que no lo es) son los número de dientes que tienen las carracas, hace años le cambie las carracas viejas del maletin mannesman que eran de 54d a las BGS de 72d, pero la semana pasada vi que tienen carracas de 90d y no me pude resistir a comprarla y como no quedaba bien encajada en el nuevo maletin, hubo que hacer un swap carraquil, jajaja. Aqui la de 90d Se que no se gana tanto, pasas de tener giros de 5° a 4°, pero en ciertas situaciones de poco espacio se agrade. Ahora que he comprobado que se pueden cambiar los mecanismos, pillare las otras dos. Pd: Bgs vende kit de reparación de carracas pero por dos euros mas pillas la carraca completa. Y si, soy bastante friki para estas cosas, jajaja Responder
Carlisu84 Publicado 13 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2021 hace 12 minutos, ToTa dijo: Otro de mi hobbys son las herramientas, una de las cosas que parecen una bobada (pero que no lo es) son los número de dientes que tienen las carracas, hace años le cambie las carracas viejas del maletin mannesman que eran de 54d a las BGS de 72d, pero la semana pasada vi que tienen carracas de 90d y no me pude resistir a comprarla y como no quedaba bien encajada en el nuevo maletin, hubo que hacer un swap carraquil, jajaja. Aqui la de 90d Se que no se gana tanto, pasas de tener giros de 5° a 4°, pero en ciertas situaciones de poco espacio se agrade. Ahora que he comprobado que se pueden cambiar los mecanismos, pillare las otras dos. Pd: Bgs vende kit de reparación de carracas pero por dos euros mas pillas la carraca completa. Y si, soy bastante friki para estas cosas, jajaja Eso me suena Responder
ToTa Publicado 13 de Enero del 2021 Autor Denunciar Publicado 13 de Enero del 2021 hace 6 minutos, Carlisu84 dijo: Eso me suena ¿Las pasaste a 90 dientes? Mola hasta el sonidito que producen, jajaja Responder
