Bossweb Publicado 24 de Septiembre del 2019 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2019 Buenas a todos; A principios de año, cambié el módulo del climatizador monozona que tenia mi coche (Audi A5, 3.0 de 2007) de fábrica, por un Trizona con pantalla para ver la temperatura; Por cierto, funciona a la perfección Sé que es lógico que den errores debido a que monté un módulo climatizador Trizona sin el resto de componentes y sensores que lo incluyen, pero la pregunta es si alguno de los errores que me salen en ese modulo se podrían eliminar o solucionar. Gracias!!! Monday,23,September,2019,20:02:29:00007 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64 VCDS Version: 18.9.0.2 (x64) Data version: 20180927 DS296.0 www.Ross-Tech.com VIN: WAUZZZ8T58A012289 License Plate: Mileage: 107630km-66878mi Repair Order: Chassis Type: 8T-AU48 (8T0) Scan: 01 03 05 06 07 08 09 10 15 16 17 19 36 37 3E 42 46 47 52 53 55 56 5F 77 VIN: WAUZZZ8T58A012289 Mileage: 107630km-66878miles 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 06-Seat Mem. Pass -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: Cannot be reached 110008-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100 3E-Media Player 4 -- Status: Cannot be reached 1100 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: Cannot be reached 1100 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Headlight Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:. 8Tx-820-043-3Z.clb Part No SW: 8T1 820 043 AQ HW: 8T1 820 043 AQ Component: KLIMA 3 ZONEN H08 0180 Revision: C1000000 Serial number: 01180120100540 Coding: 48120000 Shop #: WSC 39407 003 1048576 VCID: 000F36019303044AD5-8054 12 Faults Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Reset counter: 105 Mileage: 107534 km Time Indication: 0 Date: 2019.09.20 Time: 09:07:09 Freeze Frame: Temperature: 20.0°C Voltage: 12.00 V Output: 0 W Output: 0 W Temperature: 21.0°C 01592 - Air Quality Sensor (G238) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 102 Mileage: 107534 km Time Indication: 0 Date: 2019.09.20 Time: 09:07:09 Freeze Frame: Temperature: 20.0°C 00360 - Front Right Upper Body Outlet Temperature Sensor (G386) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 102 Mileage: 107534 km Time Indication: 0 Date: 2019.09.20 Time: 09:07:10 Freeze Frame: Temperature: 20.0°C Speed: 0.0 km/h Voltage: 12.00 V 01231 - Right Footwell Vent Temperature Sensor (G262) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 102 Mileage: 107534 km Time Indication: 0 Date: 2019.09.20 Time: 09:07:10 Freeze Frame: Temperature: 20.0°C Speed: 0.0 km/h Voltage: 12.00 V 03037 - Rear Temperature Selection Potentiometer (G538) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 102 Mileage: 107534 km Time Indication: 0 Date: 2019.09.20 Time: 09:07:10 Freeze Frame: ON Voltage: 12.00 V Voltage: 4.90 V 00713 - Centre Left Vent Positioning Motor (V110) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 4 Reset counter: 105 Mileage: 107534 km Time Indication: 0 Date: 2019.09.20 Time: 09:07:11 Freeze Frame: Voltage: 11.90 V Temperature: 21.0°C Temperature: 20.0°C Count: 11445 Count: 11445 Bin. Bits: 00000100 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000001 00712 - Right Footwell Flap Positioning Motor (V109) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 4 Reset counter: 105 Mileage: 107534 km Time Indication: 0 Date: 2019.09.20 Time: 09:07:11 Freeze Frame: Voltage: 12.00 V Temperature: 21.0°C Temperature: 20.0°C Count: 14517 Count: 14517 Bin. Bits: 00000100 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000001 00711 - Left Footwell Flap Positioning Motor (V108) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 4 Reset counter: 105 Mileage: 107534 km Time Indication: 0 Date: 2019.09.20 Time: 09:07:12 Freeze Frame: Voltage: 11.90 V Temperature: 21.0°C Temperature: 20.0°C Count: 10000 Count: 0 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 01187 - Rear Temperature Flap Positioning Motor (V137) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 4 Reset counter: 105 Mileage: 107534 km Time Indication: 0 Date: 2019.09.20 Time: 09:07:12 Freeze Frame: Voltage: 11.90 V Temperature: 21.0°C Temperature: 20.0°C Count: 10000 Count: 0 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 4 Reset counter: 105 Mileage: 107534 km Time Indication: 0 Date: 2019.09.20 Time: 09:07:12 Freeze Frame: Voltage: 11.90 V Temperature: 21.0°C Temperature: 20.0°C Count: 10000 Count: 0 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 00714 - Centre Right Vent Positioning Motor (V111) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 4 Reset counter: 105 Mileage: 107534 km Time Indication: 0 Date: 2019.09.20 Time: 09:07:12 Freeze Frame: Voltage: 11.90 V Temperature: 21.0°C Temperature: 20.0°C Count: 10000 Count: 0 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 00713 - Centre Left Vent Positioning Motor (V110) 003 - Mechanical Failure Freeze Frame: Fault Status: 01100011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 6 Reset counter: 105 Mileage: 107535 km Time Indication: 0 Date: 2019.09.20 Time: 11:42:30 Freeze Frame: Voltage: 13.60 V Temperature: 22.0°C Temperature: 23.0°C Count: 12326 Count: 11474 Bin. Bits: 01000000 Bin. Bits: 10000001 Time: 64.00 s ------------------------------------------------------------------------------- Responder
josmanpuli Publicado 19 Febrero Denunciar Publicado 19 Febrero En 24/9/2019 a las 17:15, Bossweb dijo: Buenas a todos; A principios de año, cambié el módulo del climatizador monozona que tenia mi coche (Audi A5, 3.0 de 2007) de fábrica, por un Trizona con pantalla para ver la temperatura; Por cierto, funciona a la perfección Sé que es lógico que den errores debido a que monté un módulo climatizador Trizona sin el resto de componentes y sensores que lo incluyen, pero la pregunta es si alguno de los errores que me salen en ese modulo se podrían eliminar o solucionar. Gracias!!! Monday,23,September,2019,20:02:29:00007 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64 VCDS Version: 18.9.0.2 (x64) Data version: 20180927 DS296.0 www.Ross-Tech.com VIN: WAUZZZ8T58A012289 License Plate: Mileage: 107630km-66878mi Repair Order: Chassis Type: 8T-AU48 (8T0) Scan: 01 03 05 06 07 08 09 10 15 16 17 19 36 37 3E 42 46 47 52 53 55 56 5F 77 VIN: WAUZZZ8T58A012289 Mileage: 107630km-66878miles 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 06-Seat Mem. Pass -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: Cannot be reached 1100 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100 3E-Media Player 4 -- Status: Cannot be reached 1100 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: Cannot be reached 1100 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Headlight Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:. 8Tx-820-043-3Z.clb Part No SW: 8T1 820 043 AQ HW: 8T1 820 043 AQ Component: KLIMA 3 ZONEN H08 0180 Revision: C1000000 Serial number: 01180120100540 Coding: 48120000 Shop #: WSC 39407 003 1048576 VCID: 000F36019303044AD5-8054 12 Faults Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Reset counter: 105 Mileage: 107534 km Time Indication: 0 Date: 2019.09.20 Time: 09:07:09 Freeze Frame: Temperature: 20.0°C Voltage: 12.00 V Output: 0 W Output: 0 W Temperature: 21.0°C 01592 - Air Quality Sensor (G238) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 102 Mileage: 107534 km Time Indication: 0 Date: 2019.09.20 Time: 09:07:09 Freeze Frame: Temperature: 20.0°C 00360 - Front Right Upper Body Outlet Temperature Sensor (G386) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 102 Mileage: 107534 km Time Indication: 0 Date: 2019.09.20 Time: 09:07:10 Freeze Frame: Temperature: 20.0°C Speed: 0.0 km/h Voltage: 12.00 V 01231 - Right Footwell Vent Temperature Sensor (G262) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 102 Mileage: 107534 km Time Indication: 0 Date: 2019.09.20 Time: 09:07:10 Freeze Frame: Temperature: 20.0°C Speed: 0.0 km/h Voltage: 12.00 V 03037 - Rear Temperature Selection Potentiometer (G538) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 102 Mileage: 107534 km Time Indication: 0 Date: 2019.09.20 Time: 09:07:10 Freeze Frame: ON Voltage: 12.00 V Voltage: 4.90 V 00713 - Centre Left Vent Positioning Motor (V110) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 4 Reset counter: 105 Mileage: 107534 km Time Indication: 0 Date: 2019.09.20 Time: 09:07:11 Freeze Frame: Voltage: 11.90 V Temperature: 21.0°C Temperature: 20.0°C Count: 11445 Count: 11445 Bin. Bits: 00000100 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000001 00712 - Right Footwell Flap Positioning Motor (V109) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 4 Reset counter: 105 Mileage: 107534 km Time Indication: 0 Date: 2019.09.20 Time: 09:07:11 Freeze Frame: Voltage: 12.00 V Temperature: 21.0°C Temperature: 20.0°C Count: 14517 Count: 14517 Bin. Bits: 00000100 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000001 00711 - Left Footwell Flap Positioning Motor (V108) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 4 Reset counter: 105 Mileage: 107534 km Time Indication: 0 Date: 2019.09.20 Time: 09:07:12 Freeze Frame: Voltage: 11.90 V Temperature: 21.0°C Temperature: 20.0°C Count: 10000 Count: 0 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 01187 - Rear Temperature Flap Positioning Motor (V137) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 4 Reset counter: 105 Mileage: 107534 km Time Indication: 0 Date: 2019.09.20 Time: 09:07:12 Freeze Frame: Voltage: 11.90 V Temperature: 21.0°C Temperature: 20.0°C Count: 10000 Count: 0 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 4 Reset counter: 105 Mileage: 107534 km Time Indication: 0 Date: 2019.09.20 Time: 09:07:12 Freeze Frame: Voltage: 11.90 V Temperature: 21.0°C Temperature: 20.0°C Count: 10000 Count: 0 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 00714 - Centre Right Vent Positioning Motor (V111) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 4 Reset counter: 105 Mileage: 107534 km Time Indication: 0 Date: 2019.09.20 Time: 09:07:12 Freeze Frame: Voltage: 11.90 V Temperature: 21.0°C Temperature: 20.0°C Count: 10000 Count: 0 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 00713 - Centre Left Vent Positioning Motor (V110) 003 - Mechanical Failure Freeze Frame: Fault Status: 01100011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 6 Reset counter: 105 Mileage: 107535 km Time Indication: 0 Date: 2019.09.20 Time: 11:42:30 Freeze Frame: Voltage: 13.60 V Temperature: 22.0°C Temperature: 23.0°C Count: 12326 Count: 11474 Bin. Bits: 01000000 Bin. Bits: 10000001 Time: 64.00 s ------------------------------------------------------------------------------- Compañero reflotti el tema....al pasar el vagcom me sale este error como a ti...módulo 8 auto HVAC status malfunction 0010....lo he borrado y vuelta a escanear y ya no sale...pero a que se debe ese error?....me imagino que despues de este tiempo lo tendrás solucionado Responder
Bossweb Publicado 22 Febrero Autor Denunciar Publicado 22 Febrero En 19/2/2025 a las 13:05, josmanpuli dijo: Compañero reflotti el tema....al pasar el vagcom me sale este error como a ti...módulo 8 auto HVAC status malfunction 0010....lo he borrado y vuelta a escanear y ya no sale...pero a que se debe ese error?....me imagino que despues de este tiempo lo tendrás solucionado el coche ya no lo tengo desde hace años, pero esos errores en el módulo del climatizador, sino recuerdo mal, no sé borraban, porque el coche por un lado, detectaba que tenía un climatizador Trizona, pero a su vez NO detectaba unos sensores que sí tienen esos climatizadores En mi caso, ese era el problema, pero vamos, lo que es el climatizador y sus funciones principales que tenía originalmente, funcionaban a la perfección Responder
josmanpuli Publicado 23 Febrero Denunciar Publicado 23 Febrero hace 10 horas, Bossweb dijo: el coche ya no lo tengo desde hace años, pero esos errores en el módulo del climatizador, sino recuerdo mal, no sé borraban, porque el coche por un lado, detectaba que tenía un climatizador Trizona, pero a su vez NO detectaba unos sensores que sí tienen esos climatizadores En mi caso, ese era el problema, pero vamos, lo que es el climatizador y sus funciones principales que tenía originalmente, funcionaban a la perfección Gracias compañero por tu respuesta, la verdad que no le noto anomalía en el funcionamiento del climatizador Responder
