Java25 Publicado 26 de Septiembre del 2019 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2019 Buenaas a todos, bien pues tras la presentación del otro día, estreno mi primer post sobre dudas que tengo a la hora de restaurar el audi 100 c4 que tengo, al quitar la tapa del volante, hay cuatro tornillos de cabeza hexagonal que a su vez sujetan unas piezas de plástico de color negro. Estas piezas de plástico que señalo con un círculo rojo en la foto a continuación, de 4 que hay, se me han partido 2 y tienen la función de sujetar la tapa del volante, donde apretamos para que suene el cláxon Alguien sabe donde conseguir? o como se llama? o que alternativa buscar para solucionarlo? Mi segunda duda, sabiendo que estos modelos llevan caña de volante estrecha, y teniendo un adaptador a caña ancha, a la hora de poner un volante mas moderno de caña ancha, como se conecta? Es decir, el en volante viejo hay un cablecito que sale del volante y se conecta a la tapa del claxón, y al hacer contacto suena el cláxon, pero si quisiera meterle un volante nuevo, que lleva airbag (obviamente no usaria el airbag) una vez quitado todo el mecanismo del airbag que no me sirve para nada, como se conecta el volante a la columna de dirección para que suene el claxon? Gracias y perdón por el tostón Responder
Carlisu84 Publicado 15 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2019 En 26/9/2019 a las 17:30, Java25 dijo: Estas piezas de plástico que señalo con un círculo rojo en la foto a continuación, de 4 que hay, se me han partido 2 y tienen la función de sujetar la tapa del volante, donde apretamos para que suene el cláxon En la imagen no se aprecia muy bien pero me imagino a que te refieres y creo que no existe despiece. Y ahora mismo tampoco se me ocurre nada con que se pueda sustituir. Una cosa que se podría intentar es hacer un molde de escayola con uno de los viejos y rellenarlo con pegamento de dos componentes. En 26/9/2019 a las 17:30, Java25 dijo: la hora de poner un volante mas moderno de caña ancha, como se conecta? Se conecta de igual modo solo que en otra parte del volante, seguramente tengas que prolongar los cables pero es tarea sencilla. S2 Responder
jtopiso Publicado 15 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2019 Igual una opción es hacer el molde de plastilina. No creo que quede una pieza muy fina, pero si luego no se ve... Responder
AROSP Publicado 20 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2019 En 26/9/2019 a las 17:30, Java25 dijo: Buenaas a todos, bien pues tras la presentación del otro día, estreno mi primer post sobre dudas que tengo a la hora de restaurar el audi 100 c4 que tengo, al quitar la tapa del volante, hay cuatro tornillos de cabeza hexagonal que a su vez sujetan unas piezas de plástico de color negro. Estas piezas de plástico que señalo con un círculo rojo en la foto a continuación, de 4 que hay, se me han partido 2 y tienen la función de sujetar la tapa del volante, donde apretamos para que suene el cláxon Alguien sabe donde conseguir? o como se llama? o que alternativa buscar para solucionarlo? Mi segunda duda, sabiendo que estos modelos llevan caña de volante estrecha, y teniendo un adaptador a caña ancha, a la hora de poner un volante mas moderno de caña ancha, como se conecta? Es decir, el en volante viejo hay un cablecito que sale del volante y se conecta a la tapa del claxón, y al hacer contacto suena el cláxon, pero si quisiera meterle un volante nuevo, que lleva airbag (obviamente no usaria el airbag) una vez quitado todo el mecanismo del airbag que no me sirve para nada, como se conecta el volante a la columna de dirección para que suene el claxon? Gracias y perdón por el tostón me interesa el post ya que me vibra mucho porque lo tengo suelto de dos de ellos ( menos mal que es diagonal) y me hace grillos Responder
AROSP Publicado 20 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2019 En 15/10/2019 a las 9:25, jtopiso dijo: Igual una opción es hacer el molde de plastilina. No creo que quede una pieza muy fina, pero si luego no se ve... o incluso de masilla de fibra triturada que venden... eso se queda mas duro que una piedra yo he utilizado esta mucho en un antiguo velero que tenía https://www.zonaferreteria.com/automocion/6225-masilla-reparacion-con-fibra-vidrio-14462-250gr-de-krafft-8410410144621.html?gclid=Cj0KCQjw6KrtBRDLARIsAKzvQIFBeAdUV34-gsF53atGYUAV80KplATTV4onAtRYzSMThbzrFG9pnzEaAqQzEALw_wcB Responder
presygsi Publicado 22 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2019 Hace tiempo la pude conseguir en paginas de clasicos de volkswaguen https://www.mecatechnic.com/es-ES/cojinete-aislante-declaxon-para-volante_C133375.htm Responder
AROSP Publicado 22 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2019 hace 6 horas, presygsi dijo: Hace tiempo la pude conseguir en paginas de clasicos de volkswaguen https://www.mecatechnic.com/es-ES/cojinete-aislante-declaxon-para-volante_C133375.htm es eso lo que buscamos no? que bieeeen!!! gracias! Responder
