Leiros Publicado 27 de Septiembre del 2019 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2019 Me presento como nuevo miembro del foro. Tengo un 200 turbo quatrro, no tengo pero como si lo tubiese, es mi padre y lleva tiempo parado y según estuvimos hablando y al parecer tiene desgaste, es necesario rehacer motor. Pistones a sobremedida y la idea es montar turbo refrigerado por agua para soplar a 1.8 bares y su respectivo intercooler. Sujerencias porfavor, ideas? Opiniones? Responder
Urs4 Publicado 28 de Septiembre del 2019 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2019 Para ese motor tienes pistones, turbos y juntas a golpe de clic y no excesivamente caros, el problema es que con los años que tiene, cuando se empiece a desmontar aparecerán tubos, sensores, tomas de plástico y algunas juntas menores que son complicados de conseguir, es el mayor problema que veo. Si es inyección mecánica es una fuente de insomnio destacable también. Responder
Leiros Publicado 28 de Septiembre del 2019 Autor Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2019 hace 10 horas, Urs4 dijo: Para ese motor tienes pistones, turbos y juntas a golpe de clic y no excesivamente caros, el problema es que con los años que tiene, cuando se empiece a desmontar aparecerán tubos, sensores, tomas de plástico y algunas juntas menores que son complicados de conseguir, es el mayor problema que veo. Si es inyección mecánica es una fuente de insomnio destacable también. Es inyección mecánica.... Sabéis en que lugares(se puede comprar pistones a buen precio y cosa buena? Imagino que Internet y tal Turbo tenía pensado uno refrigerado por agua de un Nissan Silvia s15 por ejemplo para que sople a 1.8bares con su respectivo intercooler, por eso os pido consejo ya que estáis al tanto un poco más que yo Lo del turbo es porque los de serie tal y donde están cogen mucho calor, de ahy la idea de refrigerarlo Responder
Urs4 Publicado 28 de Septiembre del 2019 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2019 Tienes turbos específicos para s2, rs2 y s4 c4 refrigerados por agua, no sé si son compatibles con tu 10 válvulas, los códigos de esos motores son adu, aan, 3b y aby, ya tienen de fábrica refrigeración, puede que te sirva su circuito, de hecho, si te vas a meter en las modificaciones que comentas quizá te sería mejor poner uno de estos motores directamente con inyección electrónica. Como bien dices lo mejor es pedirlo todo por internet. Responder
