Hola señor@s
Vengo de un A3 8P en donde la temperatura del refrigerante una vez alcanza los 90ºC se mantiene clavada en ellos y cuando no lo hace es sí o sí el termostato averiado (12 €) .
He comprado un A4 2.0  TdiE (encantado con el) pero ... No mantiene la temperatura a 90ºC apenas la alcanza e incluso en marchas largas 6ª por debajo de las 1000 RPM está a poco más de 70 Grados
Es normal en este motor ?
Muchas gracias de este novato
Editado por Moncho2
hace 1 hora, Moncho2 dijo:
Hola señor@s
Yo creo que es lo que tú mismo dices  en tu mensaje. Termostato averiado. Yo tengo un a6, y como no vayas un poco rápido, acostumbra a rodar a 1000, o poco más, rpm y la temperatura sigue en 90.
saludos
hace 3 horas, Moncho2 dijo:
Hola señor@s
hay varios hilos sobre el asunto:
el termostato principal se quede abierto y es la causa habitual de estos casos.
sin embargo hay otra válvula antiretorno que funciona como un termostato secundario en un tramo del circuito de refrigeracion. En cualquier caso tocaria cambiarlo.
hace 14 horas, Tineo dijo:
hace 14 horas, menbla dijo:
correcto,yo le cambie los 2 y una vez que llega a 90 grados ahi se queda
hace 2 horas, ivan750 dijo:
Termostato,a mi me paso lo mismo. El coche debe de llegar a 90 grados por mucho frío que haga,si no los alcanza termostato averiado
Bueno pues duda resuelta... Se lo comenté al anterior propietario. Y me dice que era normal, que subiese y bajase continuamente la temperatura en los A4 ,que eso significaba que funcionaba bien el circuito de refrigeración....
Me tocará pasar por el taller me temo...
GRACIAS
hace 10 minutos, Moncho2 dijo:
este es cuñado de alguien. 👌
