Hola chicos, no es por incordiar pero nos estamos saliendo del tema principal que es la apertura y cierre automáticos. El resto de activaciones están en los distintos subforos…..jejejejej
  • 1 año más tarde...
  • Respuestas 41
Activación de la apertura automática del carro en aproximación
El coche se abre automáticamente cuando estás a unos 1-2 m de distancia.
Codificación con OBDEleven:
  • Abra el STG 46 (sistema de confort del módulo central)
  • Codificación larga
  • byte 28 bit 6
  • apertura_automática
  • establecido en activo
Aktivierung des Automatischen Öffnens des Wagens bei Annäherung
Der Wagen öffnet sich automatisch wenn ihr ca. 1-2m entfernt seid.
Codierung mit OBDEleven:
  • STG 46 (Zentralmodul-Komfortsystem) öffnen
  • Lange Codierung
  • byte 28 bit 6
  • automatic_opening
  • auf aktiv setzen
Sollte danach sofort funktionieren.
Editado por brucevmax
hace 3 horas, brucevmax dijo:
  • byte 28 bit 6
  • Lange Codierung
  • byte 28 bit 6
  • automatic_opening
  • auf aktiv setzen
¿Probado y funcionando con el mando normal sin pack Keyless go?
hace 22 horas, brucevmax dijo:
  • byte 28 bit 6
  • Lange Codierung
  • byte 28 bit 6
  • automatic_opening
  • auf aktiv setzen
Hombre si esto funcionase sin keyless go con mando normal seria un punto bastante bueno. Alguien lo ha probado?
  • 5 meses más tarde...
Buenas! Refloto este tema ya que me interesa!!
Mi coche tiene el arranque sin llave pero no la apertura. Lo que me mosquea es que cuando sacas la llave del rango con el motor arrancado se da cuenta y que las manetas delanteras de las puertas tienen la marca “Rectángulo” del sensor del Keyless...
¿Deduzco entonces que el sistema está montado pero no activado? Se podría activar de alguna manera la apertura y cierre sin llave?
hace 5 horas, Manu_Pam dijo:
tienen ese rectangulo pero no el sensor para que funcione y aunque se pudiera activar no podrias usarlo sin tener dicho sensor
Hola. He visto la activación para la apertura automática. Sin embargo a mi me interesaría más el cierre automático cuando te alejas del coche, tal y como lo hacen los Renault con el sistema Keyless go. Sabéis si se puede activar el cierre automático por codificación con el OBDeleven.
Gracias
  • 3 semanas más tarde...
En 22/5/2021 a las 13:07, Axturcon dijo:
Gracias
estoy buscando lo mismo. parce ser que no es posible.
  • 10 meses más tarde...
En 13/6/2021 a las 10:12, boonc dijo:
hay una aplicacion one click de esas que lo cierra automaticamente si estan todas las puertas cerradas y la llave esta fuera. se llama Acceso sin llave (nombre muy poco oportuno) y cuesta 10c
yo estoy buscando si es viable activar el keyless de acceso, es decir entrar con la llave en el bolsillo. He encontrado el apartado en el obd pero no he probado si activandolo funciona o si realmente necesitamos algun sensor que no tenemos instalado
hace 25 minutos, AitorFC dijo:
Gracias
Si lo que buscais es poder tener el Keyless entry efectivamente no es tan simpe como activar esa app del OBD Eleven, para que esto funcione es necesario reequipar unos sensores que van localizados en las manillas de las puertas. Estos los venden en Kufatec y K-electronics por ejemplo con su cableado y dongle .
Además de esto es necesario comprobar que la centralita de confort del coche es compatible con la función, si no me equivoco tiene que ser la High y si no lo es sustituirla con las codificaciones que conlleva claro.
Saludos!
  • 7 meses más tarde...
Buenas noches,
alguien me puede pasar la codificación para activar esto en el mmi?
un saludo!
