Maria98 Publicado 2 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2019 Hola muy buenas a tod@s,me gustaría saber por si algún día necesito cargar la batería de mi A8 d3 como se realiza la conexión del cargador ,pues me dicen que no vale conectar a batería,un saludo y gracias!!! Responder
Carlisu84 Publicado 6 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2019 En 2/10/2019 a las 18:42, Maria98 dijo: Hola muy buenas a tod@s,me gustaría saber por si algún día necesito cargar la batería de mi A8 d3 como se realiza la conexión del cargador ,pues me dicen que no vale conectar a batería,un saludo y gracias!!! Un cargador o mantenedor de baterías se conecta directamente a los bornes de la batería los positivos juntos y negativos juntos. Lógicamente coche apagado y dejarlo hasta que esté completamente cargada. Sería aconsejable revisar los electrolitos para ver cómo están de agua destilada en caso de que sea posible. Un saludo Responder
Maria98 Publicado 6 de Octubre del 2019 Autor Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2019 hace 7 minutos, Carlisu84 dijo: Un cargador o mantenedor de baterías se conecta directamente a los bornes de la batería los positivos juntos y negativos juntos. Lógicamente coche apagado y dejarlo hasta que esté completamente cargada. Sería aconsejable revisar los electrolitos para ver cómo están de agua destilada en caso de que sea posible. Un saludo Pero según me dicen en un A8 d3 va diferente la conexión,es cierto? Responder
Carlisu84 Publicado 6 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2019 hace 6 horas, Maria98 dijo: Pero según me dicen en un A8 d3 va diferente la conexión,es cierto? La conexión es la misma que en cualquier otro coche, con un polo positivo y otro negativo. Lo que si es que hay que tener cuidado de no hacer cortos o invertir polaridades. Responder
carlosv8 Publicado 8 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2019 En teoría deberías poner el cargador con la batería conectada y la masa conectada a la masa del coche. Ya que así el módulo de carga de batería detecta la carga que le está entrando y la tiene en cuenta . Si la desconectas el módulo tardará tiempo en controlar la carga real de bateria Responder
coronar32 Publicado 8 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2019 Yo en el mio la conecto directamente y sin problema. Eso si, cuidadito de no conectarlo mal y siempre espero a que se carge del todo. Responder
Maria98 Publicado 20 de Octubre del 2019 Autor Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2019 En 8/10/2019 a las 8:14, carlosv8 dijo: En teoría deberías poner el cargador con la batería conectada y la masa conectada a la masa del coche. Ya que así el módulo de carga de batería detecta la carga que le está entrando y la tiene en cuenta . Si la desconectas el módulo tardará tiempo en controlar la carga real de bateria Muchas gracias!!! Responder
Maria98 Publicado 20 de Octubre del 2019 Autor Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2019 En 8/10/2019 a las 17:48, coronar32 dijo: Yo en el mio la conecto directamente y sin problema. Eso si, cuidadito de no conectarlo mal y siempre espero a que se carge del todo. Si ,yo creo que el problema es que el mmi me indica mal el nivel de carga,el arranca y todo genial Responder
Simon Publicado 26 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2019 La forma correcta es el positivo al borde de la batería y el negativo a un borne dispuesto a tal efecto, como indica la pegatina amarilla que está en el plástico que cubre el borne negativo de la batería. Foto los círculos amarillos También es conveniente que cuando se reemplaza por una nueva, sea codificada atraves del vagcom, módulo 61. Responder
Maria98 Publicado 14 de Noviembre del 2019 Autor Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2019 En 27/10/2019 a las 0:05, Simon dijo: La forma correcta es el positivo al borde de la batería y el negativo a un borne dispuesto a tal efecto, como indica la pegatina amarilla que está en el plástico que cubre el borne negativo de la batería. Foto los círculos amarillos También es conveniente que cuando se reemplaza por una nueva, sea codificada atraves del vagcom, módulo 61. Mejor imposible!!! muchísimas gracias Responder
