AlbertoA8 Publicado 7 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2019 Hola compañeros, os dejo un consejo que vengo usando un tiempo, por si no habíais caído: Al llevar el modo S seleccionado, el Start-Stop no entra en acción de ninguna manera. Yo, que siempre lo uso, a veces no me gusta que entre en funcionamiento, por ejemplo al frenar en un semáforo cuya cuenta atrás en rojo es de 3 segundos, un ceda el paso, paso de cebra, al frenar para aparcar... no me gusta que en estos casos se active ya que se apaga e inmediatamente vuelve a arrancar, incluso a veces arranca sin haber llegado las revoluciones a 0. Y, a pesar de que cada vez es un sistema más pulido que funciona mejor (en el caso de este nuevo A6 no emplea el motor de arranque si no un alternador reversible), no me parece que sea algo bueno para el motor estas paradas tan breves y esos arranques menos de un segundo después de pararse el motor. Yo lo que hago, es, cuando me aproximo frenando a una rotonda y no quiero que se pare el motor en el ceda el paso para salir inmediatamente, echo la mano a la palanca de cambios y selecciono o bien la posición S o el modo manual, de este modo el Start-Stop no entra en acción. Una vez sales a la rotonda de un toque vuelves a estar en modo D, y has evitado una parada del motor inútil y un posible desgaste innecesario por un arranque tan continuado. Aquí os dejo el consejo... saludos! Responder
Ocio Publicado 8 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2019 hace 19 horas, AlbertoA8 dijo: Hola compañeros, os dejo un consejo que vengo usando un tiempo, por si no habíais caído: Al llevar el modo S seleccionado, el Start-Stop no entra en acción de ninguna manera. Yo, que siempre lo uso, a veces no me gusta que entre en funcionamiento, por ejemplo al frenar en un semáforo cuya cuenta atrás en rojo es de 3 segundos, un ceda el paso, paso de cebra, al frenar para aparcar... no me gusta que en estos casos se active ya que se apaga e inmediatamente vuelve a arrancar, incluso a veces arranca sin haber llegado las revoluciones a 0. Y, a pesar de que cada vez es un sistema más pulido que funciona mejor (en el caso de este nuevo A6 no emplea el motor de arranque si no un alternador reversible), no me parece que sea algo bueno para el motor estas paradas tan breves y esos arranques menos de un segundo después de pararse el motor. Yo lo que hago, es, cuando me aproximo frenando a una rotonda y no quiero que se pare el motor en el ceda el paso para salir inmediatamente, echo la mano a la palanca de cambios y selecciono o bien la posición S o el modo manual, de este modo el Start-Stop no entra en acción. Una vez sales a la rotonda de un toque vuelves a estar en modo D, y has evitado una parada del motor inútil y un posible desgaste innecesario por un arranque tan continuado. Aquí os dejo el consejo... saludos! También lo puedes quitar pulsando el botón correspondiente, yo en el mío el C7 según frenas se pone o no en marcha, es decir si frenas suavemente no se para o activa, si frenas más fuerte si se pone, es decir se para. Responder
AlbertoA8 Publicado 8 de Octubre del 2019 Autor Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2019 12 hours ago, Ocio said: También lo puedes quitar pulsando el botón correspondiente, yo en el mío el C7 según frenas se pone o no en marcha, es decir si frenas suavemente no se para o activa, si frenas más fuerte si se pone, es decir se para. Si, lo se jeje, lo que pasa es que yo si que lo empleo, pero tengo este truquillo para por ejemplo frenar en un ceda de una rotonda y salir inmediatamente sin que se pare y vuelva a arrancar instantáneamente Responder
guanterarefrigerada Publicado 9 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2019 También podéis comprar este dongle en esta web, y desactivar el bendito star stop, que no aporta nada en absoluto a un conductor normal y corriente: https://www.kufatec.com/en/coding-diagnosis/kufatec-coding-dongle/coding-dongle-disable-start-stop-for-vw-seat-skoda-audi-40019 O activar el vídeo en movimiento para vuestros pasajeros, o el reconocimiento de señales, etc... Responder
AlbertoA8 Publicado 9 de Octubre del 2019 Autor Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2019 2 hours ago, guanterarefrigerada said: También podéis comprar este dongle en esta web, y desactivar el bendito star stop, que no aporta nada en absoluto a un conductor normal y corriente: https://www.kufatec.com/en/coding-diagnosis/kufatec-coding-dongle/coding-dongle-disable-start-stop-for-vw-seat-skoda-audi-40019 O activar el vídeo en movimiento para vuestros pasajeros, o el reconocimiento de señales, etc... Ya lo tengo en mente, la cosa es que yo siempre lo empleo, lo único que no me gusta es que se pare en esos casos en los que en menos de un segundo tiene que volver a arrancar. Realmente crees que no aporta beneficio alguno? Yo llevo indeciso con ello desde que tengo el coche jeje... si que es cierto que los primeros sistemas eran un foco de problemas, pero el sistema de Start Stop en esta generación lo veo ya muy pulido y avanzado... tu como lo ves compi?? Responder
Carlisu84 Publicado 9 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2019 hace 2 horas, guanterarefrigerada dijo: También podéis comprar este dongle en esta web, y desactivar el bendito star stop, que no aporta nada en absoluto a un conductor normal y corriente: https://www.kufatec.com/en/coding-diagnosis/kufatec-coding-dongle/coding-dongle-disable-start-stop-for-vw-seat-skoda-audi-40019 O activar el vídeo en movimiento para vuestros pasajeros, o el reconocimiento de señales, etc... con vagcom en los C7 no se puede desactivar? Responder
joseluis__79 Publicado 9 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2019 Yo en otros coches que tengo para ciudad lo desactivo. En el A7 (no hace ciudad) lo llevo siempre activado, en viajes que se desconecta (máximo 40segundos) creo que supone un ahorro de consumo a tener en cuenta. Sistemas que engranan punto muerto o que apagan motor, circulación modo vela... ya que está que funcione. Responder
DANI_A6AVANT Publicado 21 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2019 En 9/10/2019 a las 8:01, guanterarefrigerada dijo: También podéis comprar este dongle en esta web, y desactivar el bendito star stop, que no aporta nada en absoluto a un conductor normal y corriente: https://www.kufatec.com/en/coding-diagnosis/kufatec-coding-dongle/coding-dongle-disable-start-stop-for-vw-seat-skoda-audi-40019 O activar el vídeo en movimiento para vuestros pasajeros, o el reconocimiento de señales, etc... me podrías dar algo más de info de esto? dónde se pone y si todo eso qu ecomentas se hace solo o hay que hacer algo con vagcom y similares, gracias Responder
guanterarefrigerada Publicado 21 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2019 Es una caja de color azul lo que te envían. Se enchufa en el puerto de diagnosis, que está debajo del volante... y no tiene más ciencia. Se siguen las instrucciones que te envían con la caja, y en pocos segundos hace su trabajo Responder
AlbertoA8 Publicado 21 de Noviembre del 2019 Autor Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2019 5 hours ago, guanterarefrigerada said: Es una caja de color azul lo que te envían. Se enchufa en el puerto de diagnosis, que está debajo del volante... y no tiene más ciencia. Se siguen las instrucciones que te envían con la caja, y en pocos segundos hace su trabajo Yo por lo que he leído en otros foros todavía no funciona para estos modelos. Están trabajando en ello. De momento hace la codificación correctamente pero al arrancar de nuevo se reinicia. Responder
DANI_A6AVANT Publicado 22 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2019 hace 20 horas, guanterarefrigerada dijo: Es una caja de color azul lo que te envían. Se enchufa en el puerto de diagnosis, que está debajo del volante... y no tiene más ciencia. Se siguen las instrucciones que te envían con la caja, y en pocos segundos hace su trabajo sabes si funciona también o es válido para activar el video en movimiento? o ese es otro modelo? gracias y perdona Responder
guanterarefrigerada Publicado 22 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2019 hace 9 horas, DANI_A6AVANT dijo: sabes si funciona también o es válido para activar el video en movimiento? o ese es otro modelo? gracias y perdona Para activar el vídeo en movimiento, es otra caja. Y esta sí que doy fe que funciona. Yo la llevo instalada. Responder
AlbertoA8 Publicado 25 de Noviembre del 2019 Autor Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2019 On 11/22/2019 at 8:44 PM, guanterarefrigerada said: Para activar el vídeo en movimiento, es otra caja. Y esta sí que doy fe que funciona. Yo la llevo instalada. ¿Que es el vídeo en movimiento exactamente? Lo he leído mucho en el foro del C7 y ahora en este pero nunca lo he tenido claro. ¿Tiene que ver con la televisión o algo? Porque yo entonces no tengo nada de eso. Gracias compi. Responder
Carlisu84 Publicado 25 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2019 hace 1 hora, AlbertoA8 dijo: ¿Que es el vídeo en movimiento exactamente? que no permite la reprocducion de cualquier tipo de video con el coche en marcha Responder
guanterarefrigerada Publicado 26 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2019 En 25/11/2019 a las 13:18, AlbertoA8 dijo: ¿Que es el vídeo en movimiento exactamente? Lo he leído mucho en el foro del C7 y ahora en este pero nunca lo he tenido claro. ¿Tiene que ver con la televisión o algo? Porque yo entonces no tengo nada de eso. Gracias compi. No hace falta que lleves televisión o reproductor de dvd. Si pinchas una memoria USB con una peli, te la reproduce en la pantalla. Lo que ocurre, es que al mover el coche a partir de 3 km/h, el vídeo se desactiva... y no ves nada. Este artilugio le dice al coche que está en Brasil, donde no es ilegal llevar el vídeo en movimiento... y listo. Llevas vídeo en el coche en la pantalla delantera sin restricciones Responder
