ergitanito Publicado 7 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2019 (editado) Hola a todos; A ver si alguien me puede echar una mano mirándolo en su coche. Yo tenia entendido que cuando entra el sistema en funcionamiento (Parking System) al meter marcha atrás, suena el altavoz trasero del lado al objeto al que te estás acercando, al mismo tiempo que lo ves en el MMI (en el dibujo del cochecito) . Es decir, si te acercas a una columna que está en tu parte izquierda trasera, suena el altavoz izquierdo trasero. Lo digo porque marcha atrás solo me suena el altavoz trasero del lado del copiloto y el otro no me suena. No sé si esto es así o es que tengo un altavoz estropeado . Alguien me podría decir si el parking system cuando metes la marcha atrás suena por dos altavoces (uno a cada lado) o solo por uno? Comentaros que mi coche es un A4 Avant. Gracias de antemano; Saludos; Editado 7 de Octubre del 2019 por ergitanito Responder
masketon Publicado 7 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2019 Te funciona bien, solo tiene un altavoz delante y otro atras y ambos son independientes del sistema de sonido. Responder
YagoA4avant Publicado 7 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2019 Como comenta Masketon te funciona correctamente. En el b8 ya era así. Incomprensible pero es así. Al principio de tener Audi me llevé más de un susto al maniobrar controlando por el espejo el lado por el que se supone que tienes el obstáculo y de repente pitar por el otro lado, frenazo y ver que no hay nada. Vamos una m****. Responder
Carlherl Publicado 7 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2019 Detrás solo tiene el derecho. Delante juraría que el mío tiene dos. Mañana lo compruebo. Responder
ergitanito Publicado 30 de Octubre del 2019 Autor Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2019 Gracias a todos por vuestras respuestas. Me que tranquilo entonces. Responder
Darkt Publicado 24 Noviembre Denunciar Publicado 24 Noviembre Buenas, a vosotros cuando aparece el esquema del coche con los sensores de aparcamiento plus ¿os salen unas líneas rojas a los lados indicando la trayectoria en algún momento?. Es que veo que en algunos coches salen las líneas y otros como el mío solo se muestran los sensores con las barras según te aproximas. En el manual del coche lo menciona con un asterisco, pero no se si va condicionado a algún extra que no tengo. Los que tenéis sensores delante y detrás me podéis decir ¿que es lo que os aparece a vosotros?. Gracias de antemano. Responder
espinete23 Publicado Lunes a las 15:56 Denunciar Publicado Lunes a las 15:56 Hola, a mi si me salen, son paralelas al coche y se mueven siguiendo el movimiento del volante, por si te sirve de algo yo llevo park assist, por lo cual tengo sensores delanteros y traseros si no me equivoco son 6 delante y otros 6 detrás, no sé si estará relacionado con ese extra, pero sin utilizar el park assist también aparecen cuando vas a aparcar al engranar la marcha atrás Responder
Darkt Publicado Martes a las 14:55 Denunciar Publicado Martes a las 14:55 hace 22 horas, espinete23 dijo: Hola, a mi si me salen, son paralelas al coche y se mueven siguiendo el movimiento del volante, por si te sirve de algo yo llevo park assist, por lo cual tengo sensores delanteros y traseros si no me equivoco son 6 delante y otros 6 detrás, no sé si estará relacionado con ese extra, pero sin utilizar el park assist también aparecen cuando vas a aparcar al engranar la marcha atrás Hola, gracias por responder park assist no tengo, solo tengo cámara trasera, 4 sensores delante y 4 traseros. Agradecería si alguien más con sensores de aparcamiento plus puede decirme si le aparecen o no estas líneas. Responder
espinete23 Publicado Martes a las 21:11 Denunciar Publicado Martes a las 21:11 hace 6 horas, Darkt dijo: Hola, gracias por responder park assist no tengo, solo tengo cámara trasera, 4 sensores delante y 4 traseros. Agradecería si alguien más con sensores de aparcamiento plus puede decirme si le aparecen o no estas líneas. Si a ver si alguien, te comenta, yo pienso que igual esa función no depende de los sensores, creo que estando parado y girando el volante ya funciona, mañana si voy al curro con ese coche(la parienta se lo lleva a veces) te comento si funciona sin moverse el coche, es decir solo maniobrando el volante. Un saludo Responder
gasolino Publicado Miércoles a las 19:03 Denunciar Publicado Miércoles a las 19:03 En 26/11/2024 a las 15:55, Darkt dijo: Hola, gracias por responder park assist no tengo, solo tengo cámara trasera, 4 sensores delante y 4 traseros. Agradecería si alguien más con sensores de aparcamiento plus puede decirme si le aparecen o no estas líneas. si me aparecen Responder
Darkt Publicado Miércoles a las 21:00 Denunciar Publicado Miércoles a las 21:00 hace 1 hora, gasolino dijo: si me aparecen Gracias, pues no se porque no me aparecen, no se si será por tener cámara trasera por buscar una explicación. En el manual del coche cuando explica lo de las líneas rojas lo indica mediante un asterisco* como si fuera algo opcional. Responder
Draekhar Publicado Jueves a las 12:33 Denunciar Publicado Jueves a las 12:33 @Darkt Pues yo tengo la misma config que tú (4 sensores delanteros, 4 traseros y cámara de marcha atrás) y sí que me salen como dicen los compañeros. O sea tengo en la visión de la cámara las guías de referencia fijas y la otra que varia con el giro del volante para la orientación. En mi caso en el mío tenia los sensores de marcha atrás normales de serie, luego le hice retrofit de los sensores delanteros originales para tener el parking system plus con la visualización del gráfico del coche con la cercanía que detecta cada sensor y ya posteriormente le instalé la cámara trasera, tal cual la OEM con la instalación como la de serie y tras codificarla ya me añadió a la vista cuando se activa la cámara con sus guías. Responder
Darkt Publicado Jueves a las 17:10 Denunciar Publicado Jueves a las 17:10 hace 4 horas, Draekhar dijo: @Darkt Pues yo tengo la misma config que tú (4 sensores delanteros, 4 traseros y cámara de marcha atrás) y sí que me salen como dicen los compañeros. O sea tengo en la visión de la cámara las guías de referencia fijas y la otra que varia con el giro del volante para la orientación. En mi caso en el mío tenia los sensores de marcha atrás normales de serie, luego le hice retrofit de los sensores delanteros originales para tener el parking system plus con la visualización del gráfico del coche con la cercanía que detecta cada sensor y ya posteriormente le instalé la cámara trasera, tal cual la OEM con la instalación como la de serie y tras codificarla ya me añadió a la vista cuando se activa la cámara con sus guías. Gracias por responder, osea que te salen en la pantalla de la cámara y en el esquema del cochecito que sale a la derecha también? A mi solo me salen las de la cámara, pero donde está el coche con los sensores hay solo me salen los sensores de proximidad las líneas no. Responder
espinete23 Publicado ayer a las 06:40 Denunciar Publicado ayer a las 06:40 hace 12 horas, Darkt dijo: Gracias por responder, osea que te salen en la pantalla de la cámara y en el esquema del cochecito que sale a la derecha también? A mi solo me salen las de la cámara, pero donde está el coche con los sensores hay solo me salen los sensores de proximidad las líneas no. Buenos días, te puedo confirmar que estas líneas que comentamos, solo aparecen una vez as iniciado la marcha, bien dándole al botón de la cámara o engranando la marcha atrás , si estás arrancado pero el coche no estaba desplazándose previamente, estás no salen. Responder
Draekhar Publicado hace 18 horas Denunciar Publicado hace 18 horas hace 21 horas, Darkt dijo: Gracias por responder, osea que te salen en la pantalla de la cámara y en el esquema del cochecito que sale a la derecha también? A mi solo me salen las de la cámara, pero donde está el coche con los sensores hay solo me salen los sensores de proximidad las líneas no. ¿Pero las líneas te refieres en el icono del coche de la derecha? O en la propia trazada de la cámara Yo lo veo tal que así: Responder
