hace 2 minutos, luisgolf86 dijo:
más o menos sí ten en cuenta que si hay una diferencia de temperatura entre el interior y el exterior (ya qué estás usando un climatizador para tener la diferencia de temperatura respecto al exterior tanto con frío como calor) y si ese aire interior tiene humedad (por ejemplo por qué tú emites también calor dentro del coche, coges el coche por la mañana recién duchado etcétera) pues eso me that por decirlo así no sale al exterior o no sé disipa y favorece que se empañen. En principio con el aire acondicionado o con el climatizador, hacer un aire algo más seco debería de ser menor el efecto (date cuenta que cuando pones el sistema para que quite la humedad de el cristal delantero activa el aire acondicionado)
entonces menos sin recirculacion no?
hace 38 minutos, nacheteherr dijo:
eso es intenta probarlo sin recirculación del aire y entiendo que no deberías de tener problemas de que se empañe el coche. cuando puedas pruébalo y nos dices a ver si has conseguido reducirlo e incluso eliminarlo
Para que no se empañe limpia con agua con amoníaco el cristal por dentro a conciencia con balletas que estén muy limpias sin nada de grasa, luego aclaras bien y seca con papel de cocina. Luego me cuentas si se empaña. Vives cerca del mar??
hace 13 horas, torpedor2000 dijo:
no... vivo en madrid... pero es verdad que conseguir que los cristales estén limpios por dentro es imposible!!! 😞
un dia intento lo que dices a ver
En 10/10/2019 a las 21:00, luisgolf86 dijo:
para que no se empañen tienes que quitar la recirculación del aire interna porque aunque parezca mentira este coche va muy hermético y eso hace que se empañen
Gracias por la respuesta, pero no es el caso, nunca llevo la recirculación..
hace 10 horas, luisgolf86 dijo:
¿llevas el aire acondicionado activido o solo el aire normal?
Con el normal, es imposible se empaña en seguida hay que poner el clima si o si. cosa que no me ocurra en otros vehículos. Debe ser cosa de estos climatizadores modernos, Hace un par de años, ya me sorprendío ver en el citroen de una amiga, que tenia que ir siempre con el clima puesto para que no se empañase.
a mi hermano le paso que le digo varios fallos, lo llevo a la casa y le actualizaron el software, porque tienen una circular que si el cliente se queja que el aire no funciona como es debido, se debe actualizar el software del aire acondicionado
En 12/10/2019 a las 11:01, nacheteherr dijo:
Nacheter, es fácil tener limpios los cristales por dentro. Solo te hace falta una buena balleta de microfibras, limpiacristales de coche (es mas especifico para la grasa de este tipo) y tiempo. No vale hacerlo en 2min en un semaforo que lo he visto muchas veces.
Lo primero pulverizar a conciencia el cristal, evitando que salpique en el salpicadero claro y dejas medio minuto que actue. Luego retiras el liquido con la balleta pero solo usando una cara. Si queda mancha o grasa, repite el proceso con la otra cara. Para las dos lunas principales recomiendo dos balletas, porque las lunas son especialmente grandes.
En 19/10/2019 a las 12:59, Adeish dijo:
mmm a probar en cuanto pueda!!! graciassssssssssss
