Ciprian1 Publicado 11 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2019 Hola chicos perdón por la molestia me llamo ciprian , soy nuevo en el foro tengo un audi a6 2006 3.0 quatrro tdi alquien me puede ayudar ,pq me he quedado sin bateria ,me dejo tirando en medio de la carretera, el dia siguiente aranco el coche a la perfección ,miro en el mmi el estado de la batería y esta casi llena .....gracias Responder
a6c4 Publicado 12 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2019 El indicador de la batería no es que sea especialmente fiable. Lo raro es que te dejase tirado por la batería. Una vez en marcha el alternador debería estar generando la corriente necesaria. Aunque no soy un experto en el tema, a ver que opinan otros compañeros. Responder
Ciprian1 Publicado 12 de Octubre del 2019 Autor Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2019 Hola a6c4 gracias por contestarme ..pero yo creo que el alternador carga bien ......pienso que la batería está mal pq no mantiene el coriente ... hoy por ejemplo antes de arancar el coche marcaba 45/100 de batería ande con el 1h continuo sin pararlo lo miro y me marcaba menos de la mitad,con la radio apagada y la clima tambie nada encendido...yo pienso que puede ser que la ateria no mantiene coriente pero el alternador carga...gracias Responder
tio_pepe Publicado 12 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2019 (editado) La carga de la batería de ácido plomo es una función de línea, no es una función de punto. Nunca conocerás su estado por una medida puntual, y menos del voltaje. Si fueran abiertas se podría estimar por la densidad del electrolito. El voltaje en una batería no significa nada, si acaso que ninguno de los 6 vasos se ha roto. Para que te hagas una idea, a veces descargo 12 kWh de un banco de baterías, apago los motores y a los 30 segundos con una ligera carga de paneles FV ya se encuentra el voltaje como estaba inicialmente, evidentemente el estado de carga es muy distinto. Editado 12 de Octubre del 2019 por tio_pepe Responder
Ciprian1 Publicado 18 de Octubre del 2019 Autor Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2019 (editado) Gracias por responder Tio_pepe pero no tengo ninguna idea que le ocurre al coche hoy por la mañana al salir a trabajar me hace eso:a6 año 2006 3.0 tdi cuattro... Mi problema es que de repente se apaga el cuadro, radio luces del cambio y se escucha un pitido y se enciende la luz de abs, esp fallo motor y arbag con el motor a relenti a los dos segundos se enciende todo y se queda esos avisos encendidos... intenton meter el.D para andar con el coche y no hace nada tengo que parar el motor y volver a arrancar otravez meto la D el coche sale muy bien el cambio tiptronic parece que entra como en modo protección... Lo paro, quito el contacto, lo vuelvo a arrancar y como si nada...si a alguien le.pasoneso porfavor ayudarme que estoy muy desesperado gracias...perdón si no me explicado muy bien .... Editado 18 de Octubre del 2019 por Ciprian1 Responder
Nenuko Publicado 18 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2019 Cambia la batería. Por otros coches, cuando pasan esas cosas raras, se encienden todas las luces del cuadro, etc...suele ser la bateria. Cuanto tiempo tiene? Responder
Ciprian1 Publicado 18 de Octubre del 2019 Autor Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2019 Hola nenuko ,no se cuanto tiempo tiene pq el coche lo compre de una tía que no tiene ni p...idea ,si lo han cambiado algunavez ,la bateria es original audi ,yo coche lo compre hace 2 mese va bien y derepente se me va las luces en todo el coche ,el coche esta en relenti las marchas entra pero no anda tengo que apagarlo y arrancarlo otravez ,gracias por responder ... Responder
Manji Publicado 18 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2019 Cambia la batería y deja de darle vueltas. Si el indicador de batería no te la marca llena, la batería se ha ido a la m****. Te lo digo por experiencia, siempre que me ha bajado del 100, la he tenido que cambiar en poco tiempo. Responder
Ciprian1 Publicado 18 de Octubre del 2019 Autor Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2019 hace 1 hora, Manji dijo: Cambia la batería y deja de darle vueltas. Si el indicador de batería no te la marca llena, la batería se ha ido a la m****. Te lo digo por experiencia, siempre que me ha bajado del 100, la he tenido que cambiar en poco tiempo. Gracias Manji lo voy a cambiarla ver que tal ...muchísimas gracias chicos ...os agradezco mucho.. Responder
cesar_m_c Publicado 18 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2019 yo creo que es el alternador, a mí me pasó en diciembre, los mismos síntomas y era el alternador. Responder
juliaars2000 Publicado 18 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2019 Por partes. ¿has mirado la tensión en voltios que hay cuando el motor está en marcha? Yo también pienso en la batería pero ponerte a cambiar una batería sin tan siquiera hacer una comprobación.... Responder
Ciprian1 Publicado 18 de Octubre del 2019 Autor Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2019 hace 2 horas, cesar_m_c dijo: yo creo que es el alternador, a mí me pasó en diciembre, los mismos síntomas y era el alternador. Hola César estoy muy quemado con el coche dime si el.tuyo se le apagaba las luces del interior y se te quedaba el conche a relenti sin que te entre las marchas después tienes que detener el coche y volver a arrancarlo eso me hace a mi perdón por explicar tanto el tema de mi coche os agradezco a todos que da opiniones o le han pasado esto gracias chicos Responder
gonchito Publicado 19 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2019 (editado) hace 6 horas, Ciprian1 dijo: Hola César estoy muy quemado con el coche dime si el.tuyo se le apagaba las luces del interior y se te quedaba el conche a relenti sin que te entre las marchas después tienes que detener el coche y volver a arrancarlo eso me hace a mi perdón por explicar tanto el tema de mi coche os agradezco a todos que da opiniones o le han pasado esto gracias chicos En fin, tratamos de ayudar pero a veces cuando os leo me ........ https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/379280-fallos-extraños-lo-primero-que-hay-que-hacer/ Leete esto, Lo segundo, no le des tantas vueltas y que no te quemes tanto,Cambia la bateria, codificala y borra todos los errores y seguramente deje de quemarte el coche. Esto es lo primero que tienes que hacer sin darle tantas vueltas. Si después de esto el coche sigue con el mismo problema entonces es hora de comprobar alternador, pero esa bateria tiene que estar más muerta que viva y una bateria que midiendola( veo que no lo has hecho) su efectividad dá por debajo del 50% , que no su carga que puede estar al 80% te puede dar todos esos problemas que mencionas, si además le preguntas a su dueña anterior que si alguna vez le ha cambiado, y te dice que no sabe..........pues esta claro, coche del 2006 hasta hoy sin una cambio de bateria..........y si se la cambiaron alguna vez la que lleves seguro que tiene otros 6 años, años que las segundas no suelen durar tanto........ Ahhhh!!!! y cuando cambias pon la misma y codificala Editado 19 de Octubre del 2019 por gonchito Responder
cesar_m_c Publicado 19 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2019 hace 15 horas, Ciprian1 dijo: Hola César estoy muy quemado con el coche dime si el.tuyo se le apagaba las luces del interior y se te quedaba el conche a relenti sin que te entre las marchas después tienes que detener el coche y volver a arrancarlo eso me hace a mi perdón por explicar tanto el tema de mi coche os agradezco a todos que da opiniones o le han pasado esto gracias chicos A mí me salió de repente en el cuadro el símbolo de la batería en rojo, pero el coche iba bien, al día siguiente, cogí el coche y no salía el error, me arrancó bien, pero a los pocos kilómetros salió otra vez el simbolito de la batería, hice unos 40 km. Al volver a coger el coche ya no arrancaba, lo arranqué poniéndole las pinzas y tiré, pero a los pocos kilómetros me empezaron a salir fallos en el cuadro, el abs, el esp, y más cosas, y el coche me dejó de andar, no se paró el motor, pero no andaba, se quedó a relenti. Al final me cambiaron el alternador y hasta hoy. Responder
Ciprian1 Publicado 19 de Octubre del 2019 Autor Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2019 Hola ,chicos osnagradesco a todos por los mensajes que me has dejado cada uno Gonchito ,Cesar _m_c,y a todos que me has escrito primero voy a cambiar la bateria si me sigue dando problema voy a meter mano al alternador gracias a todos por los consejos y los opiniones vuestros gracias un saludo.. Responder
