Farn68 Publicado 12 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2019 Si alguno de vosotros cumple estos requisitos y tiene vag-com, agradeceria muchísimo vuestra ayuda: -Hold assist instalado de fábrica -Facelift -Traccion delantera -Cambio manual -Avant (esto no sé si implica cambios) Necesito, si es posible, un mapa de canales del módulo 03 (ABS). Gracias de antemano por vuestra ayuda!! Responder
Lazpi Publicado 14 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2019 En 12/10/2019 a las 15:44, Farn68 dijo: Si alguno de vosotros cumple estos requisitos y tiene vag-com, agradeceria muchísimo vuestra ayuda: -Hold assist instalado de fábrica -Facelift -Traccion delantera -Cambio manual -Avant (esto no sé si implica cambios) Necesito, si es posible, un mapa de canales del módulo 03 (ABS). Gracias de antemano por vuestra ayuda!! Cumplo todo, menos lo de 'delantera' Si te sirve, creo que el domingo te puedo hacer el mapa de canales, ya que voy a hacer los del 46 y los del 05. Necesitaria saber con que PIN habria que hacerlo (si es necesario el PIN) Un saludo Responder
Farn68 Publicado 14 de Octubre del 2019 Autor Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2019 Muchas gracias, Lazpi. Esto igual ayuda: Responder
Farn68 Publicado 15 de Octubre del 2019 Autor Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2019 Creo que el pin (código de seguridad) al módulo 03 es uno de estos: Si necesitas alguno más, creo que tengo unos cuantos (vía @matraca, por supuesto) Gracias por tu tiempo. Responder
abrablalo Publicado 15 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2019 En 12/10/2019 a las 15:44, Farn68 dijo: Si alguno de vosotros cumple estos requisitos y tiene vag-com, agradeceria muchísimo vuestra ayuda: -Hold assist instalado de fábrica -Facelift -Traccion delantera -Cambio manual -Avant (esto no sé si implica cambios) Necesito, si es posible, un mapa de canales del módulo 03 (ABS). Gracias de antemano por vuestra ayuda!! -Hold assist instalado de fábrica -Facelift -Traccion delantera -Cambio manual -Avant (esto no sé si implica cambios) Yo cumplo los sombreados en negrita. Si te puede servir cuenta conmigo @Farn68 Responder
Farn68 Publicado 15 de Octubre del 2019 Autor Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2019 hace 32 minutos, abrablalo dijo: Yo cumplo los sombreados en negrita. Si te puede servir cuenta conmigo @Farn68 Muchas gracias!! Te lo diré pronto. Responder
Jordillo Publicado 25 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2019 Yo también llevo el hold assist de serie. Miro si mi VCDS hace mapeado de canales y te lo paso. Responder
Farn68 Publicado 25 de Octubre del 2019 Autor Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2019 hace 2 horas, Jordillo dijo: Yo también llevo el hold assist de serie. Miro si mi VCDS hace mapeado de canales y te lo paso. Muchas gracias compañero!! Responder
chuzzxx Publicado 8 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2019 Como va eso @Farn68,ya has comprobado ese mapeado de canales?está solucionado? Responder
Farn68 Publicado 8 de Noviembre del 2019 Autor Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2019 hace 54 minutos, chuzzxx dijo: Como va eso @Farn68,ya has comprobado ese mapeado de canales?está solucionado? Hice una pausa y estoy recabando más info. De momento dispongo del mapa que me pasó Lazpi y tengo que comparar con el mío...si alguien más se anima, será bien recibido. Responder
chuzzxx Publicado 8 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2019 hace 3 horas, Farn68 dijo: Hice una pausa y estoy recabando más info. De momento dispongo del mapa que me pasó Lazpi y tengo que comparar con el mío...si alguien más se anima, será bien recibido. Pues si,esperemos que alguien mas se anime Responder
Harigami Publicado 28 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2019 ¿Sabemos algo mas de este tema? Responder
Farn68 Publicado 28 de Noviembre del 2019 Autor Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2019 Estoy en "stand by". Si el compi @abrablalo tiene un rato para mandarme su mapa de canales, podré hacer una comparativa entre las centralitas suya, de Lazpi y la mía...y alguna más si la hay. En una conversación mantenida en su día con el maestro @matraca, llegamos a la teoría de que podía ser un cambio en algún canal de la centralita ABS (no de codificación), que no dejaba encenderse esa luz en el botón. Se probaron las dos posibles posiciones del cable que hace esa función y no hubo resultados.... así que esa es la vía de investigación que tenemos abierta La finalidad es encontrar un canal que determine porqué no se enciende la luz de "activación" del botón cuando todo está perfectamente operativo y funcionando sin problemas. El fallo de la propia luz del botón está descartado, pues se comprobó en su momento. (Disculpa el ladrillo...) Responder
hugo31 Publicado 19 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2020 En 28/11/2019 a las 14:42, Farn68 dijo: Estoy en "stand by". Si el compi @abrablalo tiene un rato para mandarme su mapa de canales, podré hacer una comparativa entre las centralitas suya, de Lazpi y la mía...y alguna más si la hay. En una conversación mantenida en su día con el maestro @matraca, llegamos a la teoría de que podía ser un cambio en algún canal de la centralita ABS (no de codificación), que no dejaba encenderse esa luz en el botón. Se probaron las dos posibles posiciones del cable que hace esa función y no hubo resultados.... así que esa es la vía de investigación que tenemos abierta La finalidad es encontrar un canal que determine porqué no se enciende la luz de "activación" del botón cuando todo está perfectamente operativo y funcionando sin problemas. El fallo de la propia luz del botón está descartado, pues se comprobó en su momento. (Disculpa el ladrillo...) Hola farn68 has dado con el problema ?..acabo de instalar hoy el botón y tengo el mismo problema que tu Responder
Farn68 Publicado 19 de Enero del 2020 Autor Denunciar Publicado 19 de Enero del 2020 hace 2 horas, hugo31 dijo: Hola farn68 has dado con el problema ?..acabo de instalar hoy el botón y tengo el mismo problema que tu Pues siento decir que no.... Aún no he conseguido que se encienda el testigo del botón. Sé que en otros foros ha pasado también, pero no he encontrado respuesta. ¿En qué posición del conector has pineado, 16 o 36 ? ¿La alimentación la has cogido del portafusibles o del encendedor? Creo que es algo muy simple, pero no encuentro información al respecto. Responder
