isa_sky Publicado 14 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2019 Buenos días a todos, espero que me podais dar un poco de luz sobre un problema que me trae de cabeza. Tengo un Audi a3 8p MK60 Quattro del 2004, se me rompio el motor el año pasado y lo he reconstruido todo en mi casa, motor completo caja y haldex. Al tenerlo tanto tiempo sin la bateria puesta (año y medio) cuando le he dado arranque me aparecen todas las luces del cuadro y cual es mi sorpresa al meter vagcom que todos los modulos estan desconfigurados. He estado haciendo los calculos segun la Ross tech wiki, y he ido probando la codificacion del modulo ABS, el codigo que me ha aceptado es el 0021122, y ningun otro. Despues de introducirlo se borran todas las luces pero a los 300 m de andar el coche se pone en proteccion y da varias averias de mariposa corriente y demas, siempre las mismas. ( Entiendo que el modulo se bloquea). Descodifico de nuevo el modulo (0000000) y aparecen todas las luces pero el coche anda y los fallos mecanicos desaparecen. Sabeis si el paso que me falta despues de la codificacion es la calibracion del g85, g200 y g201? (aceleracion lateral longitudinal etc...) porque con mi vag com no me deja hacerlos. algo he leido del reloj de la centralita y tal pero esque no se me ocurre por donde tirar sin ir a la casa :( .....muchas gracias y un saludo a todos Responder
Carlisu84 Publicado 15 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2019 Borra todo y luego, Puedes poner las averías de antes y después de salir a rodar? Seguramente también tengas que hacer un calibrado de ángulo de dirección. Responder
isa_sky Publicado 21 de Octubre del 2019 Autor Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2019 Gracias por tu atención carlisu84, pasaré un autoscan del coche pero he averiguado que el modulo de abs esta descodificado y no tengo el código anterior. Mi coche es un audi a3 tfsi quattro de 2004 (8pa). La referencia del modulo abs es 1k0614517c. Alguien sabe como puedo encontrar el código correcto? Gracias Responder
