Buenos días, primero me presento, soy Nacho nuevo en el foro y me gustaría si es posible me ayudarias en un tema.
Tengo el elevalunas del conductor que no funciona, he puesto el mecanismo de la ventanilla nuevo y tb he cambiado la botonera, el caso es que funcionan todos los elevalunas menos el del conductor que al presionar suena como un "click" en el modulo del motor. El motor funciona, todo esto me hace pensar que el fallo está en el modulo de la puerta. Alguien me puede decir como se comprueba con el VAG-COM si funciona bien y en este caso como programarlo??
Gracias por adelantado.
Buenas;
Entras en el modulo 42, primero comprueba errores, luego vas a los 'Output test' alli puedes hacer actuar a la ventanilla, bajarla y subirla. Si quieres leer si lee la entrada del boton, creo que es en measured block, aunque ahora mismo tengo dudas. En todo caso, entre output test y measured blocks tienes todo para poder diagnosticar que pasa.
Si lo necesitases, tengo un conjunto de motor+modulo de puerta por el garaje.
  • 1 año más tarde...
En 14/10/2019 a las 19:35, Lazpi dijo:
Buenas;
Buenas, Yo tengo el mismo problema no me funciona nada del modulo del conductor y estaría interesado en tu modulo si aun esta disponible
hace 8 horas, Carela54 dijo:
Vendi el modulo hace tiempo, lo siento.
  • 2 años más tarde...
En 15/10/2019 a las 16:27, nach77 dijo:
Ok, muchas gracias. sigo los pasos y comento.
Buenas, serias tan amable de decirme por favor como solucionaste?? Tengo el mismo problema y ya puse 2 modulos y nada sigue igual. Graciasss
