Buenos días,  el tema es el siguiente:
llevo como unos meses en el que esporádicamente me salta fallo de ABS, frenos, presión neumático , suspensión neumática spoiler... vamos lo que viene siendo casi todos o todos.. paro el coche quito contacto vuelvo arrancarlo y desaparecen y como si nada asta dentro de unos días, alguien podría decirme que piensa que puede ser?
gracias.
A mi en el nuevo también me pasa de vez en cuando. Fallo de cualquier cosa y a veces de todos. Apagas y se soluciona, no le he dado más importancia pero no debería pasar, por algún motivo falla algo al recibir la respuesta de las centralitas
  • 3 meses más tarde...
En ‎18‎/‎10‎/‎2019 a las 12:37, FJGM_89 dijo:
gracias.
Buenas tardes, quería preguntarte si arreglaste el problema, tengo también un A7 del 2012 y también me salta los mismos fallos, se quitan y vuelven a salir pasados unos días, sobre todo para saber por donde esta el problema, muchas gracias.
hace 50 minutos, jfsr.884 dijo:
Cuando hablas de que los errores se quitan y vuelven a aparecer, te refieres al propio cuadro de instrumentos, o porque lo ves en un AutoScan del VAGCOM? 🤔
Si es porque lo ves con el VAGCOM, viendo el código de error, quizás se pudiera ver por dónde van los tiros 🧐
hace 22 minutos, Bossweb dijo:
Buenas tardes me aparecen en el cuadro junto con el de avería de dirección y la dirección se endurece, fallos que desaparecen y vuelven a aparecer al cabo de unos días, hablan de un cable que va conectado a la cremallera  de la dirección que suele dañarse y provoca esas mala conexión conllevado a que se enciendan todos esos fallos a la vez, pero no si es el verdadero motivo, un saludo.
hace 24 minutos, jfsr.884 dijo:
Yo antes de nada, le pasaría el VAGCOM o se lo pediría a alguien para hacerle tu mismo el diagnóstico.
Con el nivel de detalle y códigos de error que te muestre, ya tendrías por donde tirar y confirmar si lo que te dicen puede o no ser correcto 😉
hace 43 minutos, Bossweb dijo:
Muchas gracias
hace 16 minutos, jfsr.884 dijo:
Buenas tardes, la Batería tiene mes y medio esta nueva.
Por lo que tengo entendido, en nuestros coches, después de cambiar la batería tienes que codificarla para que el coche la identifique y funcione correctamente.
La cambiaste en un concesionario oficial? 🤔
No es necesario que la cambie en el conce oficial........pero si debe de codificarla con vcds.......
Que modelo de bateria metiste?...capacidad??
