eusko007 Publicado 20 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2019 Buenos días, Hace poco cambie mi super a4 B6 1.9 TDI de 130 CV por un Q5 2.0 de 140 CV Al anterior le había hecho de todo y sin problemas en tema sonido y 2 din etc... En este me da un poco miedo meter la mano, la pregunta es..... He comprado cable se supone para conectar vía bluetooth el móvil desde la guantera pero mi sorpresa es que no encuentro esa conexión especial por ningún lado! En todos los videos veo que lo tienen hay desde la guantera y luego se mete en el menú secreto......verde , me podéis decir si tengo posibilidad de hacerlo en mi coche ? Gracias Responder
Arkonada Publicado 21 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2019 Que quieres hacer concretamente? Bluetooth audio? Hablas de la conexión AMI de la guantera ? Responder
eusko007 Publicado 22 de Octubre del 2019 Autor Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2019 Si hablo de la conexión ami que hay en la guantera pero que yo no la tengo!!! Me e comprado el cable pa nada ..... Responder
eusko007 Publicado 22 de Octubre del 2019 Autor Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2019 (editado) Solo tengo Jack en el apoyabrazos entonces no sé cómo hacer para poner bluetooth en el coche o cómo debo proceder Editado 22 de Octubre del 2019 por eusko007 Responder
ToTa Publicado 22 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2019 La conexion AMI de la guantera es un extra, por eso algunos coches la llevan y otros no, aunque la puedes reequipar, aunque nose si depende deml mmi que lleves Responder
Arkonada Publicado 24 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2019 En 22/10/2019 a las 18:12, eusko007 dijo: Si hablo de la conexión ami que hay en la guantera pero que yo no la tengo!!! Me e comprado el cable pa nada ..... Hay que mirar antes . De todas maneras , con el jack y un cable macho-macho, puedes escuchar la música a través del móvil perfectamente. También tienes la posibilidad de instalar una pantalla multimedia compatible , todas suelen venir con el A2DP para concectar sin cable. Responder
g3rm4n Publicado 11 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2020 Hola, yo tengo el mismo problema para escuchar musica deñ movil tengo que enchufar por el jack .. y me jode tener un coche de gama alta con 3 años y andar con estas historias ....estuve mirando lo de las ñantallas esas chinas pero ... no se, hay algun modulo que añadirle al mmi para tener ad2p? Un saludo Responder
