Muy buenas amigos.
Os cuento algo que me está pasando y que me vuelve loco. Ahora que le estoy metiendo mano más loco aún 🙄
Desde que compré el A7 tengo encendido el testigo del líquido del limpia parabrisas. Como no lo he usado mucho, y además he estado muy liado, no me he puesto con ello. Pues bien, acabo de desmontar la botella y me encuentro esto...(foto de la botella). Hasta aquí supongo que todo bien, diréis vosotros. Lo curioso, porque no lo había visto nunca, es que el tubo que sale entra en un hueco de la carrocería (foto hueco), y no lo vea que se conecta a nada, por lo cual no se donde narices irá a para el agua. Cada vez que intento llenar la botella el agua cae al suelo no se por donde.
¿Podéis decirme como va esto?. Estoy flipando un poco.....
Gracias a todos por la ayuda.
En 22/10/2019 a las 20:02, Jasuapd dijo:
A mi me pasó algo parecido hece tiempo,y resultó ser que se había soltado el tubo de un lavafaros.
Por ahí puede ir la cosa. El problema es que el tubo se mete en la aleta y ni se puede meter la mano ni nada 😞
hace 15 minutos, Jasuapd dijo:
Tienes que desmontar el paso de rueda
Hay un segundo depósito con las bombas de impulsión en el interior del paso de rueda, posiblemente tienes que desmontar para poder conectarlo correctamente
  • 1 mes más tarde...
En 27/10/2019 a las 12:07, Tineo dijo:
Que pereza 😞
Miraré lo de los lava faros y si no quitaré el paso de rueda. Gracias a todos.
Lo del paso de rueda es una chorrada (me tocó quitarlo para otra movida)
- Quitas la rueda (para trabajar mejor)
- quitas 2 tornillitos y una presilla
- Doblas el paso y ya ves el depósito.
En mi caso, tengo que volver a abrir porque aunque el depósito del paso de rueda sí está estanco, al llenarlo pierde por la unión con el depósito superior...
  • 3 semanas más tarde...
En 4/12/2019 a las 8:24, Puffy dijo:
Gracias por las indicaciones. Seguiré tus indicaciones, y supongo que a mi me pasará lo mismo que a ti.
En 30/12/2019 a las 12:17, Puffy dijo:
Cómo te fue?
Yo desmonte, volví a montar y ya quedó estanco...
Pues la verdad es que no he tenido tiempo. El poco bricolaje que hago es para mi Land Rover que requiere más mimos que el Audi 😀
Aún así espero hacerlo en breve porque estoy hasta el gorro de ver el testigo del agua.
Gracias por el interés.
Bueno amigos.
Después de tanto tiempo viendo el testigo del líquido limpia parabrisas, y debido al parón vírico, me he puesto a desmontar el paso de rueda, los dos depósitos, etc.
He comprobado que todo estaba bien y el tubo del depósito exterior encajaban bien. Pues bien, procedo a llenarlo y veo que cae agua por otro lado 🤨🙂. Me pongo a revisar y veo que el tubo que supongo va al lava faros está totalmente suelto. Problema solucionado. Espero que a alguno le sirva para posibles problemas futuros.
Aquí os dejo una foto.
