Hola compis. Me falla la entrada de confort.
Cuando la tengo activada, al apagar el coche el asiento se retira hacia atrás correctamente. Al montarte, cerrar la puerta, y arrancar, el asiento se mueve hacia delante pero casi siempre se para unos 3 o 4 centímetros por detrás de la posición memorizada, teniendo que terminar de ajustarlo finalmente pulsando el botón de memoria. El coche ha estado en concesionario por esto, resetearon las llaves y el módulo de control del asiento, y sigue exactamente igual. Lo volveré a llevar para que sustituyan el módulo.
¿Esto podría tener que ver con el tema de memorias o perfiles personales? Estos últimos los tengo desactivados.
También, al estar en el concesionario, pasó una campaña para colocar unas espumas en los guarnecidos para prevenir crujidos, ya que les comenté que la zona del altavoz trasero izquierdo vibraba en carreteras bacheadas.
Esto tampoco se ha solucionado. En carreteras bacheadas o caminos de gravilla, la zona del altavoz trasero izquierdo emite un zumbido / vibración bastante audible y desagradable. Pasando la mano por el lateral izquierdo del asiento hacia atrás, y apretando la cubierta del altavoz hacia dentro, hace parar la vibración. También se lo voy a comentar para que desmonten el guarnecido y verifiquen si hay algo suelto, o si no que se líen a poner espumas...
¿Os ha pasado algo de esto a vosotros? ¿Será un mal generalizado? O por el contrario, ¿me ha tocado a mí pagar los fallos típicos del primer año? (Este coche es de Septiembre de 2018). En otros foros si que he leído que algunos módulos de control de los asientos salieron defectuosos y han tenido que sustituirlos.
La verdad es que es un rollo, pero al estar en garantía tengo coche de sustitución gratuito...
Gracias compañeros.
Insiste y que te lo corrijan, algo no va bien.
Desde luego, eso voy a hacer. Aunque es un lío a pesar de que me den coche de sustitución así que igual me espero a la revisión de los 60k, porque tengo garantía hasta el 2023...
  • 1 mes más tarde...
En 22/10/2019 a las 12:45, AlbertoA8 dijo:
Gracias compañeros.
Hola AlbertoA8, te lo han solucionado lo de la entrada confort del asiento? me pasa exactamente lo mismo... me han hecho lo mismo.. resetean etc.. funciona 1 vez y luego ya no funciona y es muy incomodo cada vez que te subes al coche tener que estar dando al boton para que se ajuste a tu memoria..
Gracias!!
Gracias!!
Que tal compi... ahora lo tengo desactivado pero aun así una de cada diez veces se va para atrás.
En el foro de audiworld hay bastante gente con el mismo problema. Tampoco me estorba mucho asi que acabaré esperando a la revisión de los 60k o a que audi saque una solución global...
hace 17 minutos, AlbertoA8 dijo:
Gracias por contestar tan rápido!
a mi me lo han estado mirando esta semana.. y lo resetearon me lo enseñaron en el concesionario y todo bien, salgo de allí y vuelvo a estar igual.. incluso peor porque antes me guardaba la posición de el respaldo y altura y ahora ni eso.. es bastante incomodo cada vez que entras dar al botón de la memoria.. el lunes vuelvo a dejarlo a ver si encuentran solución, no veo lógico que de esta marca y estos coches tengan estos fallos...
iré informando a ver si lo arreglan..
saludos!!
saludos!!
Siempre que sale una tecnología nueva hay fallos... en este caso con todo el sistema del MMI touch y todo habrán cambiado y actualizado muchísimos sistemas... y los primeros propietarios siempre son el conejillo de indias.
Cuando lo deje en la revisión de los 60k que será sobre mediados o finales de 2020 calculo, espero que haya ya una solución implementada, que seguramente sea sustituir el módulo de confort, ya que casi seguro que han salido una o varias partidas de estos módulos defectuosas...
Ya me he acostumbrado a pulsar el botón de la memoria al entrar al coche... aunque ahora que tengo desactivada la entrada de confort me pasa poco...
  • 3 años más tarde...
Hola Alberto. Hace mucho de tu problema con el asiento confort , ya lo sé, pero como a mi me está pasando ahora quería saber si finalmente te lo solucionaron  y cual fue esa solución , gracias
