Clint el gallu Publicado 22 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2019 Buenas a todos. Durante las ultimas semanas y coincidiendo con la bajada de temperaturas en mi tierra he notado que al arrancar el coche el ralenti en vez de estar a unas 800 rpm esta cerca de las 1000. En el momento que el coche empieza a calentar, vuelve a su estado normal, pero lo gracioso es que estando en modo ECO, me sale la ventanita de los consejos advirtiendome que no es bueno tener el motor el marcha con el coche parado (o algo asi). ¿Os pasa a vosotros? Responder
herodes Publicado 22 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2019 Con tiempo frío es normal que el ralentí esté un poco más alto, volviendo a bajar en cuanto el coche coge algo de temperatura y el aviso ese que dices que te sale sólo te indica que debes dejar que el motor se caliente circulando normalmente, pero de forma suave hasta que se alcance la temperatura óptima y así no consumes combustible inútilmente. Responder
jumarsy Publicado 22 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2019 Saludos. Tengo la costumbre de dejar el coche en marcha antes de arrancar un par de minutos y al apagarlo tambien....1 minuto o asi.Creo que es muy bueno para el motor. Con tiempo frio creo que la centralita sube un poco las revoluciones como si fuera un Starter y luego las regula a su estado normal. Responder
Clint el gallu Publicado 24 de Octubre del 2019 Autor Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2019 No le doy importancia entonces. Gracias por vuestras respuestas. Responder
Deivida3 Publicado 24 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2019 Yo lo veo normal, lo que no sería normal es que no hiciera eso....Por lo que ya se ha comentado. Responder
