jumarsy Publicado 22 de Octubre del 2019 Denunciar Compartir Publicado 22 de Octubre del 2019 Saludos. Llevo dias con un problemilla o duda. El coche se quedo sin bateria y dias antes al arrancar pitaba...y parece ser que murio despues de unos 4 años Tenia otra que tenia en casa similar a ella pero con unos 3 años parada...asi que la cargue con un cargador que tengo y se la cambie. Al cabo de unos dias al arrancar el coche empieza a hacer un pi pi pi pi pi.Pita unas 6-8 veces y se para y lei que podia ser un aviso de bateria baja. En el cuadro no sale el simbolo de bateria que me avisaria del alternador. Sabeis algo de ese pitido? Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 24 de Octubre del 2019 Denunciar Compartir Publicado 24 de Octubre del 2019 En 22/10/2019 a las 18:44, jumarsy dijo: Al cabo de unos dias al arrancar el coche empieza a hacer un pi pi pi pi pi.Pita unas 6-8 veces y se para Eso te pasa al abrir con la llave o con el mando? Si abres con la llave pasa eso hasta que no arrancas, y si lo haces con el mando quizás tengas algún problema en alguna cerradura. Lo que suena es la alarma del coche Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jumarsy Publicado 24 de Octubre del 2019 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Octubre del 2019 (editado) hace 5 horas, Carlisu84 dijo: Si abres con la llave pasa eso hasta que no arrancas Gracias Carlisu84. Siempre abro con la llave...nunca pita nada...solo es al arrancar el coche pasados 2-3 segundos. En el foro de los B5 lei que cuando la bateria del coche no esta bien el coche emitia 3 pitidos y se encendia creo recordar la luz del airbag. Ayer y hoy he ido llevando el coche algo mas alegre de vueltas y ha dejado de hacerlo. Probe con el tester el voltaje en parado y arrancado y vi que de bateria estaba bien....daba unos 12.6 en parado y 14.4 arrancado. Una vez arrancado puse la radio...las largas...aire acondicionado y no bajaba el voltaje. Algo raro no se.....aunque como puse en otro post creo que corrobora lo que dije...que el alternador carga la bateria si llevas el coche alegre de vueltas. Ultimamente lo llevaba dormido y creo k la bateria se fue descargando. Editado 24 de Octubre del 2019 por jumarsy Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
