JalvarezScott Publicado 28 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2019 Buenos días! Llevo un tiempo ya con este tema pendiente y el caso es que me estoy volviendo loco.... Hace unos meses, el audio del mmi de mi audi A5 2013 dejó de funcionar. Ni para la radio ni para el multimedia. Cuando utilizo el mando de volumen no ocurre nada, y en el menú de configuración del volumen, las opciones aparecen en gris. Lo he llevado a varios talleres, incluyendo el oficial, y tengo 3 versiones de lo que puede estar pasando: El amplificador está roto La placa base se ha quemado y hay que cambiar la unidad La placa se ha quemado pero se puede reparar. ¿A alguien más le ha ocurrido algo parecido? ¿Cual fue la solución? ¿Sabéis si hay alguien en Galicia que pueda decirme a ciencia cierta, al 100% cual es la causa y repararlo? Si necesitáis info, fotos o videos, pedidmelos sin problema, en cuanto salga del trabajo os los subo. Responder
wolfix Publicado 3 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2019 Hola, - por vagcom te tira algun fallo en ampli o MMI? Si diese algun fallo ya te lo dirian en el taller pero por descartar. Creo que son el "47-Sound System", el "56-Radio" y puede que el "2E-Media Player 3" - los pitidos del parktronic te los hace? no se si pasan por el centro multimedia y si podria descartar algo. Un saludo. Responder
Gaspi-A5 Publicado 29 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2020 hola compañero. como llevas el tema as podido solucionarlo? el mio a empezado hoy ,no se oye la radio... a ratos se escucha ...y otros ratos no hace ningun ruido. alguien conoce un buen sitio para llevarlo por la zona de Elche? Muchas gracias Responder
JalvarezScott Publicado 28 de Agosto del 2020 Autor Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2020 Hola gente!! Pues esto sigue parado. La semana que viene lo voy a llevar a la Audi, a ver qué me dicen ellos. Os comento si tiene arreglo o si tengo que cambiar algo.... Responder
Periko4352 Publicado 2 de Diciembre del 2024 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2024 En 28/10/2019 a las 12:00, JalvarezScott dijo: Buenos días! Llevo un tiempo ya con este tema pendiente y el caso es que me estoy volviendo loco.... Hace unos meses, el audio del mmi de mi audi A5 2013 dejó de funcionar. Ni para la radio ni para el multimedia. Cuando utilizo el mando de volumen no ocurre nada, y en el menú de configuración del volumen, las opciones aparecen en gris. Lo he llevado a varios talleres, incluyendo el oficial, y tengo 3 versiones de lo que puede estar pasando: El amplificador está roto La placa base se ha quemado y hay que cambiar la unidad La placa se ha quemado pero se puede reparar. ¿A alguien más le ha ocurrido algo parecido? ¿Cual fue la solución? ¿Sabéis si hay alguien en Galicia que pueda decirme a ciencia cierta, al 100% cual es la causa y repararlo? Si necesitáis info, fotos o videos, pedidmelos sin problema, en cuanto salga del trabajo os los subo. Hola, es el amplificador de radio situado en el lado izquierdo del maletero. A mi me ha pasado lo mismo. Lo desmonté y tiene una pista quemada. Sigo buscando solución. He leído que se puede sustituir por otro que no sea oficial de audi. Puedes buscar uno de segunda mano con la misma referencia pero te tienen que quitar la protección de componentes con odis. Alguien podría ayudarme? Responder
