GuisiMilkyway Publicado 28 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2019 Hola a todos,tengo unos problemas con mi A6 y con tantos errores ando muy perdido. El otro día conduciendo se me encendieron muchos testigos en el cuadro y la verdad es que lo veo muy negro...aunque el cuadro pareciera una feria. La mayoría son relacionados con los frenos,ABS,ESP pero también se me han apagado las luces de carretera junto con las interiores en marcha ya en 3 ocasiones no se si tendrá alguna relación o no. Cuando apago y vuelvo a arrancar se quitan los errores y vuelve a ir bien,tambien es cierto que los fallos de los frenos me estan apareciendo con mas asinuedad. La batería la cambie a principios de año,también pase de los pilotos posteriores normales a led siguiendo este enlace: https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/123872-sustituci%C3%B3n-pilotos-normales-por-pilotos-led-en-a6-4f/#comments Os pongo los errores y ya me comentáis posibles averiás y soluciones. Gracias a tod@s!! VCDS Version: Release 12.12.0 Data version: 20130910 Sunday,27,October,2019,20:51:13:65217 Chassis Type: 4F (4F0) Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 56 61 62 72 77 VIN: WAUZZZ4F75N112284 Mileage: 272230km/169155miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 07-Control Head -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 0E-Media Player 1 -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: Malfunction 0010 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BLB.clb Part No SW: 03G 906 016 BF HW: 028 101 185 0 Component: R4 2,0L EDC 0000SG 9553 Revision: 12345678 Serial number: Coding: 0000072 Shop #: WSC 04561 572 68279 VCID: 68D5A0E05B8D1A5E3C3-803D 3 Faults Found: 16486 - Mass Air Flow Sensor (G70) P0102 - 000 - Signal too Low - Intermittent Freeze Frame: RPM: 1218 /min Torque: 46.0 Nm Speed: 9.0 km/h Load: 15.3 % Duty Cycle: 98.0 % Bin. Bits: 11000000 Mass Air / Rev.: 345.0 mg/str Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str 18061 - Please check DTC Memory of ABS Controller P1653 - 000 - Freeze Frame: RPM: 1848 /min Torque: 112.0 Nm Speed: 30.0 km/h Load: 32.5 % Voltage: 18.01 V Bin. Bits: 11000000 Torque: 222.0 Nm Bin. Bits: 00000100 16485 - Mass Air Flow Sensor (G70) P0101 - 000 - Implausible Signal Freeze Frame: RPM: 2310 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 117.0 km/h Temperature: 26.1°C (no units): 115.2 (no units): 1.40 Temperature: 90.9°C Readiness: 0 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K Component: ESP 8.0 front H03 0090 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0020855 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2C5D1CF08FF5F67E18B-8079 2 Faults Found: 00532 - Supply Voltage B+ 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 193 Mileage: 271725 km Time Indication: 0 Date: 2019.10.19 Time: 21:46:29 Freeze Frame: Hex Value: 0x2B00 Hex Value: 0x4006 Hex Value: 0x0003 Hex Value: 0x22DD Hex Value: 0x00FF 01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 254 Reset counter: 188 Mileage: 270738 km Time Indication: 0 Date: 2019.09.20 Time: 19:44:12 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x43A2 Hex Value: 0x001C Hex Value: 0xB193 Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Component: FBSAUDIC6 ELV H30 0220 Revision: 31050601 Serial number: 10600300141293 Coding: 0000001 Shop #: WSC 04561 572 68279 VCID: E3CF37CC22ABF906691-80B6 Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 D Component: FBSAUDIC6 EZS H44 0070 Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D Component: FBSAUDIC6 IDG H39 0040 1 Fault Found: 00447 - Function Limitation due to Over-Voltage 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 193 Mileage: 271725 km Time Indication: 0 Date: 2019.10.19 Time: 21:46:31 ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl Part No SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 5570 Revision: 00000000 Serial number: 392CS057516069 Coding: 0000004 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 254BE9D4EC1FC736C75-8070 Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 B Component: Bedienteil MMIC6H07 0010 Subsystem 2 - Serial number: 00000000127574 Subsystem 3 - Serial number: 0119.03.050000000100010094ÿ Subsystem 4 - Serial number: 010094ÿ No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 F Component: KLIMABETAETIGUNGH04 0150 Revision: 00000025 Serial number: 00000030005191 Coding: 0000020 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: DBBF0F2C1ADBC1C6211-808E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 L HW: 4F0 907 279 B Component: ILM Fahrer H14 0240 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0000101 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 32610288ADD1A08E527-8067 Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AudiC6 H05 0150 Coding: 00062736 Shop #: WSC 02335 Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB Component: REGENLICHTSENSORH13 0090 Coding: 00146221 Shop #: WSC 02335 5 Faults Found: 01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 36 Reset counter: 154 Mileage: 262136 km Time Indication: 0 Date: 2019.08.12 Time: 18:39:00 01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 154 Mileage: 262136 km Time Indication: 0 Date: 2019.08.12 Time: 18:39:00 00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 17 Reset counter: 154 Mileage: 262136 km Time Indication: 0 Date: 2019.10.14 Time: 15:07:00 00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 13 Reset counter: 154 Mileage: 262136 km Time Indication: 0 Date: 2019.10.17 Time: 15:13:00 01498 - Bulb for Parking Lamps; Right (M3) 007 - Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100111 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 5 Reset counter: 187 Mileage: 262136 km Time Indication: 0 Date: 2019.10.15 Time: 15:47:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A Component: CD-Changer H44 0470 Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBE7134872 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 1C3DCC30DF5506FE68B-8049 1 Fault Found: 00447 - Function Limitation due to Over-Voltage 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 168 Mileage: 271725 km Time Indication: 0 Date: 2019.10.19 Time: 21:46:28 ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl Part No SW: 4F0 910 655 C HW: 4F0 959 655 B Component: 33 AIRBAG AUDI8RH29 0230 Revision: 06H29000 Serial number: 0037LD066S31 Coding: 0013107 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2757E3DC9613D526F59-8072 Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME093E6539A Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME080F6203$ Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME066D24604 Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME067D5C5FV Subsystem 5 - Serial number: 6371VSME0657600AH Subsystem 6 - Serial number: 6381VSME06590D14M 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul H07 0230 Revision: 00H07000 Serial number: 90026050590157 Coding: 0002001 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: E6C92ED8D1998C2E8EF-80B3 Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H07 0080 1 Fault Found: 00447 - Function Limitation due to Over-Voltage 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 168 Mileage: 271725 km Time Indication: 0 Date: 2019.10.19 Time: 21:46:34 ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 N Component: KOMBIINSTR. M73 H10 0630 Revision: 00700000 Serial number: 4R5744H35 Coding: 0262143 Shop #: WSC 80093 222 69422 VCID: 1E39C638C94914EE86F-804B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D Component: Gateway H10 0060 Revision: 10 Serial number: 1200805312005D Coding: 6CEE53C41B1104 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2757E3DC9613D526F59-8072 1 Fault Found: 00384 - Optical Databus 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 168 Mileage: 271725 km Time Indication: 0 Date: 2019.10.19 Time: 21:47:16 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl Part No SW: 4F0 910 793 C HW: 4F0 959 793 C Component: TSG FA H11 0040 Coding: 0000522 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2A511AE88501E84EEA7-807F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 D HW: 4F0 907 289 D Component: Komfortgeraet H15 0100 Revision: 01000015 Serial number: 01003294350000 Coding: 0000133 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2B5F1FEC8AFBF146111-807E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl Part No SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223 Component: Amp.-ASK H09 0350 Revision: 19S00001 Serial number: 00703050072422 Coding: 0000008 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2241F2C8FD31300EA27-8077 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 Component: ILM Beifahrer H09 0050 Revision: Serial number: 00000000048489 Coding: 0001004 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: DEB9063809C9D4EE46F-808B 1 Fault Found: 00447 - Function Limitation due to Over-Voltage 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 193 Mileage: 262136 km Time Indication: 0 Date: 2019.10.19 Time: 21:46:00 Freeze Frame: Voltage: 18.100 V Temperature: 77.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl Part No SW: 4F0 910 792 C HW: 4F0 959 792 C Component: TSG BF H11 0040 Coding: 0000522 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2953E5E48007E356E3D-807C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb Part No SW: 4F0 910 801 C HW: 4F0 907 801 A Component: EPB CDEC0080 H04 0080 Revision: --H04--- Coding: 0000111 Shop #: WSC 04561 572 93113 VCID: 2045F8C0F33D221EB43-8075 1 Fault Found: 01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 167 Reset counter: 193 Mileage: 270880 km Time Indication: 0 Date: 2019.09.23 Time: 16:25:22 Freeze Frame: Voltage: 12.94 V Count: 236 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 B Component: TUNER EU/US/RDW H42 0630 Revision: 00000000 Serial number: 394CE057530003 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 31630D84A8D79B962BD-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Component: ENERGIEMANAGER H12 0490 Revision: 00000000 Serial number: 00000000009607 Shop #: WSC 04561 572 55215 VCID: 234FF7CCE22B3906A91-8076 Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D Component: von VA0 2605221898 Coding: 344630393135313035442056413032363035323231383938 Shop #: WSC 12345 384 00290 2 Faults Found: 02479 - Partial Consumer Shut-Off Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 269870 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.15 Time: 20:37:46 00992 - Consumption Cut-Off Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 271873 km Time Indication: 0 Date: 2019.10.23 Time: 15:08:25 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A Component: TSG HL H11 0030 Coding: 0000002 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2A511AE88501E84EEA7-807F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A Component: TSG HR H11 0030 Coding: 0000002 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2A511AE88501E84EEA7-807F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-333.lbl Part No SW: 4E0 910 333 F HW: 4E0 862 333 C Component: TELEFONMODUL EU 0770 Revision: 00000006 Serial number: T2AUDX0505HPQW Coding: 0000006 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2241F2C8FD31300EA27-8077 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Responder
torpedor2000 Publicado 28 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2019 El error es muy común en tu modelo. Se te ha averiado el regulador del alternador por eso da sobrevoltaje, si te fijas pone 18,1v y lo máximo debe de ser 14v. Puedes cambiar sólo el regulador o el alternador entero, o uno de desguace o reconstruido según lo que quieras gastarte..... Responder
GuisiMilkyway Publicado 28 de Octubre del 2019 Autor Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2019 hace 25 minutos, torpedor2000 dijo: El error es muy común en tu modelo. Se te ha averiado el regulador del alternador por eso da sobrevoltaje, si te fijas pone 18,1v y lo máximo debe de ser 14v. Puedes cambiar sólo el regulador o el alternador entero, o uno de desguace o reconstruido según lo que quieras gastarte..... Entonces no tengo ninguna averiá de frenos,ni de la centralita de luces? Viene todo del alternador que esta metiendo mas voltaje y lo esta volviendo todo loco? muchas gracias por ayuda. Alguien sabe la referencia del regulador. Responder
torpedor2000 Publicado 28 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2019 Todo viene del alternador, las centralitas se apagan para protegerse del sobrevoltaje y no dañarse Responder
GuisiMilkyway Publicado 28 de Octubre del 2019 Autor Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2019 hace 26 minutos, torpedor2000 dijo: Todo viene del alternador, las centralitas se apagan para protegerse del sobrevoltaje y no dañarse Que alegría mas grande me has dado,me has quitado un gran peso de encima,mañana mismo me llego al repuesto para preguntar por si lo hubiera por aquí. Muchísimas gracias por la ayuda. Responder
juliaars2000 Publicado 29 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2019 Otro con 18V !! madre míaaaaa !! estamos que nos salimos esta semana con el cambio de alternadores Responder
GuisiMilkyway Publicado 18 de Diciembre del 2019 Autor Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2019 Muy buenas a todos,cambie el regulador del alternador,el tema de que se apagaran las luces en marcha no me ha vuelto a ocurrir pero si sigue la avería de frenos,haber si alguien me puede echar una mano y me dice por donde meterle mano.Muchas gracias y saludos. VCDS Version: Release 12.12.0 Data version: 20130910 Wednesday,18,December,2019,21:25:37:65217 Chassis Type: 4F (4F0) Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 56 61 62 72 77 VIN: WAUZZZ4F75N112284 Mileage: 274270km/170423miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BLB.clb Part No SW: 03G 906 016 BF HW: 028 101 185 0 Component: R4 2,0L EDC 0000SG 9553 Revision: 12345678 Serial number: Coding: 0000072 Shop #: WSC 04561 572 68279 VCID: 68D5A0E05B8D1A5E3C3-803D 1 Fault Found: 16791 - EGR Sensor 2 P0407 - 000 - Signal too Low Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 44.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Lambda: -11.5 % Mass Air / Rev.: 1050.0 mg/str Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str Bin. Bits: 00000000 Readiness: 1 1 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K Component: ESP 8.0 front H03 0090 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0020855 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2C5D1CF08FF5F67E18B-8079 1 Fault Found: 01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 73 Mileage: 274273 km Time Indication: 0 Date: 2019.12.18 Time: 19:41:05 Freeze Frame: Hex Value: 0x0800 Hex Value: 0x4006 Hex Value: 0x001C Hex Value: 0x90AE Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Component: FBSAUDIC6 ELV H30 0220 Revision: 31050601 Serial number: 10600300141293 Coding: 0000001 Shop #: WSC 04561 572 68279 VCID: E3CF37CC22ABF906691-80B6 Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 D Component: FBSAUDIC6 EZS H44 0070 Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D Component: FBSAUDIC6 IDG H39 0040 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl Part No SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 5570 Revision: 00000000 Serial number: 392CS057516069 Coding: 0000004 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 254BE9D4EC1FC736C75-8070 Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 B Component: Bedienteil MMIC6H07 0010 Subsystem 2 - Serial number: 00000000127574 Subsystem 3 - Serial number: 0119.03.050000000100010094ÿ Subsystem 4 - Serial number: 010094ÿ No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 F Component: KLIMABETAETIGUNGH04 0150 Revision: 00000025 Serial number: 00000030005191 Coding: 0000020 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: DBBF0F2C1ADBC1C6211-808E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 L HW: 4F0 907 279 B Component: ILM Fahrer H14 0240 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0000101 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 32610288ADD1A08E527-8067 Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AudiC6 H05 0150 Coding: 00062736 Shop #: WSC 02335 Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB Component: REGENLICHTSENSORH13 0090 Coding: 00146221 Shop #: WSC 02335 5 Faults Found: 01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01111010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 73 Mileage: 262136 km Time Indication: 0 Date: 2019.12.16 Time: 21:27:00 01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 73 Mileage: 262136 km Time Indication: 0 Date: 2019.12.16 Time: 21:27:00 00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 4 Reset counter: 73 Mileage: 262136 km Time Indication: 0 Date: 2019.12.16 Time: 21:27:00 00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 4 Reset counter: 73 Mileage: 262136 km Time Indication: 0 Date: 2019.12.16 Time: 21:27:00 01498 - Bulb for Parking Lamps; Right (M3) 007 - Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100111 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 111 Mileage: 262136 km Time Indication: 0 Date: 2019.12.18 Time: 15:14:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A Component: CD-Changer H44 0470 Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBE7134872 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 1C3DCC30DF5506FE68B-8049 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl Part No SW: 4F0 910 655 C HW: 4F0 959 655 B Component: 33 AIRBAG AUDI8RH29 0230 Revision: 06H29000 Serial number: 0037LD066S31 Coding: 0013107 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2757E3DC9613D526F59-8072 Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME093E6539A Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME080F6203$ Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME066D24604 Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME067D5C5FV Subsystem 5 - Serial number: 6371VSME0657600AH Subsystem 6 - Serial number: 6381VSME06590D14M No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul H07 0230 Revision: 00H07000 Serial number: 90026050590157 Coding: 0002001 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: E6C92ED8D1998C2E8EF-80B3 Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H07 0080 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 N Component: KOMBIINSTR. M73 H10 0630 Revision: 00700000 Serial number: 4R5744H35 Coding: 0262143 Shop #: WSC 80093 222 69422 VCID: 1E39C638C94914EE86F-804B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D Component: Gateway H10 0060 Revision: 10 Serial number: 1200805312005D Coding: 6CEE53C41B1104 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2757E3DC9613D526F59-8072 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl Part No SW: 4F0 910 793 C HW: 4F0 959 793 C Component: TSG FA H11 0040 Coding: 0000522 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2A511AE88501E84EEA7-807F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 D HW: 4F0 907 289 D Component: Komfortgeraet H15 0100 Revision: 01000015 Serial number: 01003294350000 Coding: 0000133 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2B5F1FEC8AFBF146111-807E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl Part No SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223 Component: Amp.-ASK H09 0350 Revision: 19S00001 Serial number: 00703050072422 Coding: 0000008 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2241F2C8FD31300EA27-8077 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 Component: ILM Beifahrer H09 0050 Revision: Serial number: 00000000048489 Coding: 0001004 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: DEB9063809C9D4EE46F-808B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl Part No SW: 4F0 910 792 C HW: 4F0 959 792 C Component: TSG BF H11 0040 Coding: 0000522 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2953E5E48007E356E3D-807C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb Part No SW: 4F0 910 801 C HW: 4F0 907 801 A Component: EPB CDEC0080 H04 0080 Revision: --H04--- Coding: 0000111 Shop #: WSC 04561 572 93113 VCID: 2045F8C0F33D221EB43-8075 1 Fault Found: 01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 4 Reset counter: 113 Mileage: 274272 km Time Indication: 0 Date: 2019.12.18 Time: 19:41:22 Freeze Frame: Voltage: 13.15 V Count: 236 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 B Component: TUNER EU/US/RDW H42 0630 Revision: 00000000 Serial number: 394CE057530003 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 31630D84A8D79B962BD-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Component: ENERGIEMANAGER H12 0490 Revision: 00000000 Serial number: 00000000009607 Shop #: WSC 04561 572 55215 VCID: 234FF7CCE22B3906A91-8076 Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D Component: von VA0 2605221898 Coding: 344630393135313035442056413032363035323231383938 Shop #: WSC 12345 384 00290 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A Component: TSG HL H11 0030 Coding: 0000002 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2A511AE88501E84EEA7-807F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A Component: TSG HR H11 0030 Coding: 0000002 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2A511AE88501E84EEA7-807F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-333.lbl Part No SW: 4E0 910 333 F HW: 4E0 862 333 C Component: TELEFONMODUL EU 0770 Revision: 00000006 Serial number: T2AUDX0505HPQW Coding: 0000006 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2241F2C8FD31300EA27-8077 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Responder
