Buenas a todos, os comento mi problema, adquirí hace poco un  A6 Avant del 2006 hace poco muy barato y con mucho por hacer, el primer problema que aborde es el tema del cierre. El coche no abria con el mando a distancia, a si que me decidí a hacer una nuevo (160€) pero el problema sigue igual, el mando no abre el coche, el taller que me hizo el mando me dijo que mirase la cerradura ya que con el espadín no abría todas las puertas cuando das el segundo ``giro´´. He contactado con un chico que repara cerraduras y después de desmontar la cerradura del conductor, me dijo que hiciera algunas comprobaciones, de lo cual el chico ha sacado que la cerradura esta mal en el tema mecánico (apertura con el espadín de todas las puertas) pero el tema del mando cree que será el modulo confort o el módulo de la puerta pero no puede ayudarme, voy a mandarle la cerradura y me manda una reparada (60€) a ver si soluciono algo, si no tendré que atacar a los módulos. Alguien ha tenido algún caso parecido o relacionado con el cierre centralizado. Espero vuestras respuestas chicos y que sea de ayuda a alguien que tenga el mismo problema, a ver si entre todos lo solucionamos. Gracias!!
Antes de cambiar módulos, comprueba que no tengas algún hilo de la maza de cables que pasa por el fuelle de puerta del conductor seccionado. En muchas ocasiones el fallo viene de ahí y restaurando el cableado funciona todo de nuevo.
¿Tienes LED en la puerta?. Mira a ver si cuando lo tienes cerrado y pulsar el mando para abrir, además de no abrir notas un cambio en la forma de parpadear ese led. Ese es uno de los síntomas de que hay un hilo en la maza de cables del fuelle de puerta seccionado.
Pues en el mio hemos visto que ultimamente están empezando a fallar las puertas y se escucha algo un poco raro en los seguros como que le costase o algo mecánico.... No se... Empezó todo en la puerta del copi y ahora parece que se extiende a todas! Pero es muy raro porque falla a veces... Tienes que abrir la ventanilla con el mando, abrir desde dentro y ya correcto. Despues de aparcar el coche, abres y cierras y sin ningún tipo de problema abre la puerta del piloto... No sé... Es muuuuuuy raro!
Llevo ya un par de años con la puerta del copi así y me da cosa que se vayan jodiendo todas... He pensado también a ver si va a ser la batería que se esté quedando ya joddida.... Pero no tendria que ser unas veces si y otras no y unas puertas si y otras no.... Estoy perdidísimo!
En 2/11/2019 a las 23:44, Carlisu84 dijo:
No sé si en los C6 valdrá pero hay un brico para casarlo con el vagcom.
No te funciona con ningún mando?
No con ninguno, es mas hice un mando nuevo  pensando que el problema seria el mando y ni el nuevo ni el viejo abren el coche, por lo que me han comentado en los C6 la llave se casa con el coche la primera vez que das contacto y arrancas, probaré con el vagcom a ver si se puede...
En 4/11/2019 a las 15:29, a4quattro dijo:
Lo comprobaré y te comento. Gracias!
En 7/11/2019 a las 9:26, javiedd dijo:
El mio con el mando no abre ni cierra, con el espadín solo abre la puerta del conductor, no las demás. El caso es que la cerradura si manda la señal al modulo de la puerta tanto al abrir y cerrar con el espadín, mirare el mazo que sale de la puerta a ver si hay algún cable cortado. De todas maneras ya pedí un módulo de puerta, me salió barato y no lo pensé a ver si llega y s comento
  • 5 semanas más tarde...
Buenas chicos, os comento he cambiado el módulo de la puerta del conductor y sigue igual, no sirvió para nada, lo que me di cuenta que una vez que abro el coche desde dentro, con el botón de la puerta, al volver a abrir y cerrar el coche con el espadín se encienden los intermitentes, cosa que con la primera apertura (estando cerrado el coche no lo hace). He conseguido una guía de audi donde viene el esquema eléctrico del cierre, voy a probar a ir cambiando y descartando y comprobar cableado de adelante hacia atrás. Lo primero que quiero comprobar es la antena para el cierre centralizado y alarma antirrobo a la que el esquema se refiere como R47 pero no se donde va, ni soy capaz de encontrar su referencia. En el etka tampoco aparece por ese nombre ni por las siglas. Alguno teneis idea de donde va esta antena?
