Clint el gallu Publicado 4 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2019 Como poseedor de uno importado de alemania con el cierre confort y toda la historia, confirmo que el mio no cierra solo, ni con el mando ni con el boton de la puerta. Sin embargo si hago el gesto de apertura desde el porton trasero si es capaz de cerrar solo. Desconozco si hay que activar algo. Responder
franfolgar Publicado 4 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2019 hace 3 horas, Clint el gallu dijo: Como poseedor de uno importado de alemania con el cierre confort y toda la historia, confirmo que el mio no cierra solo, ni con el mando ni con el boton de la puerta. Sin embargo si hago el gesto de apertura desde el porton trasero si es capaz de cerrar solo. Desconozco si hay que activar algo. Pues es raro. Si con el gesto cierra solo es que tiene cierre eléctrico y debería cerrar por lo menos desde la puerta también. Y desde el mando supongo que será con el mando confort solo. Me pareció leer en el manual que hay que estar a menos de2 metros o algo así del portón. Desde el botón de la puerta tiene que ser con el contacto puesto, si está completamente apagado el mio tampoco cierra. Responder
YagoA4avant Publicado 4 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2019 hace 9 horas, Clint el gallu dijo: Como poseedor de uno importado de alemania con el cierre confort y toda la historia, confirmo que el mio no cierra solo, ni con el mando ni con el boton de la puerta. Sin embargo si hago el gesto de apertura desde el porton trasero si es capaz de cerrar solo. Desconozco si hay que activar algo. Con el botón de la puerta has de mantenerlo pulsado continuamente. No es com para abrir que con un toque y soltar ya se abre. Para cerrar le das manteniendo pulsado, se escuchan unos clack y empieza a bajar mientras se escucha un pitido electrónico de advertencia. Si sueltas se para a la altura en la que esté. En este punto si das un toque al botón de la puerta se abrirá. Si por el contrario le das manteniendo pulsado seguirá cerrándose. Responder
Clint el gallu Publicado 5 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2019 hace 22 horas, franfolgar dijo: Pues es raro. Si con el gesto cierra solo es que tiene cierre eléctrico y debería cerrar por lo menos desde la puerta también. Y desde el mando supongo que será con el mando confort solo. Me pareció leer en el manual que hay que estar a menos de2 metros o algo así del portón. Desde el botón de la puerta tiene que ser con el contacto puesto, si está completamente apagado el mio tampoco cierra. Esto que comentas no lo he probado. Lo hice con el coche apagado. De todas formas si para que funcione lo del mando tengo que tener el coche encendido tampoco le veria mucha utilidad. Responder
Clint el gallu Publicado 5 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2019 hace 16 horas, YagoA4avant dijo: Con el botón de la puerta has de mantenerlo pulsado continuamente. No es com para abrir que con un toque y soltar ya se abre. Para cerrar le das manteniendo pulsado, se escuchan unos clack y empieza a bajar mientras se escucha un pitido electrónico de advertencia. Si sueltas se para a la altura en la que esté. En este punto si das un toque al botón de la puerta se abrirá. Si por el contrario le das manteniendo pulsado seguirá cerrándose. Pero al boton del maletero o al de cerrar el coche?. Acabo de ver un video en el que lo cierran pulsando dos veces seguidas en el de cerrar el coche (que no lo he probado). Si es volviendo a darle al del maletero entonces no me funciona. Responder
franfolgar Publicado 5 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2019 hace 7 horas, Clint el gallu dijo: Pero al boton del maletero o al de cerrar el coche?. Acabo de ver un video en el que lo cierran pulsando dos veces seguidas en el de cerrar el coche (que no lo he probado). Si es volviendo a darle al del maletero entonces no me funciona. A mi me funciona pulsando seguido el del maletero. Si dejo pulsado el de cerrar el coche se cierran las ventanillas pero no se si el maletero también. Responder
Clint el gallu Publicado 5 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2019 Pues despues de las pruebas de hoy confirmo que SÍ funciona pero con matices. Tal y como comentan los compañeros, el cierre desde el boton de la puerta funciona cuando el coche esta encendido o arrancado. Si se deja pulsado y el porton va bajando gradualmente hasta que se cierra. Con el mando el problema por el que no cerraba es la distancia. Es decir, el mando tiene que estar a un maximo de unos 3m o así del coche. A mas distancia, con el mando se puede abrir el porton pero no cerrarlo. No entiendo muy bien el por que pero asi es. Responder
YagoA4avant Publicado 6 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2019 hace 17 horas, Clint el gallu dijo: Pero al boton del maletero o al de cerrar el coche?. Acabo de ver un video en el que lo cierran pulsando dos veces seguidas en el de cerrar el coche (que no lo he probado). Si es volviendo a darle al del maletero entonces no me funciona. Sí, me refería al botón que está situado en la puerta del conductor. Pues habrá que probar a intentar cerrarlo con el botón del mando acercándose lo suficiente. En obd existe una aplicación para aumentar la distancia a la que funciona la apertura y cierre de las ventanillas desde el mando a distancia. Quizás activándola también incremente la distancia a la que se puede cerrar el portón desde el mando. Responder
Clint el gallu Publicado 6 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2019 hace 1 hora, YagoA4avant dijo: Sí, me refería al botón que está situado en la puerta del conductor. Pues habrá que probar a intentar cerrarlo con el botón del mando acercándose lo suficiente. En obd existe una aplicación para aumentar la distancia a la que funciona la apertura y cierre de las ventanillas desde el mando a distancia. Quizás activándola también incremente la distancia a la que se puede cerrar el portón desde el mando. Yo en este caso nunca tuve problemas. Si el coche detecta el mando y dejo pulsado el boton de apertura/cierre, desde cualquier distancia, me abre/cierra ventanas y techo. Responder
kronos69 Publicado 6 de Noviembre del 2019 Autor Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2019 (editado) Mirando por internet he encontrado lo que parece un sistema de portón eléctrico para los b9 berlina. https://es.aliexpress.com/item/32964494870.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.b5d69e92SQUhoH&algo_pvid=775830a8-e5c8-4527-b534-4b5650b939eb&algo_expid=775830a8-e5c8-4527-b534-4b5650b939eb-16&btsid=6456f195-4db1-4a92-8170-3a7dfc05c7f7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_55 Aqui va otro: https://es.aliexpress.com/item/33001761880.html?spm=a2g0o.detail.1000014.4.64b82893EXgbsp&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.146107.0&scm_id=1007.13338.146107.0&scm-url=1007.13338.146107.0&pvid=d6ada9f6-6e77-4f01-89dd-de81795c96fc ¿Alguien sabe tal son estos sistemas? Editado 6 de Noviembre del 2019 por kronos69 Responder
