Hola:
He notado que al lavar el coche entra agua por la esquina izquierda del conductor, a la altura del tirador para abrir el capó.
El anterior dueño me dijo que se lo habían reparado recientemente, no sé si será este el motivo.
Os ha pasado alguna vez? alguna idea para arreglarlo?
gracias
Mira a ver como tienes los desagües. El cable sale cerca de la caja de fusibles (al pie del parabrisas en el lado del conductor), y por hay están los desagües, asi que si tienes eso atascado o la goma que tapa el agujero por donde sale el cable puede que te entre por ahí el agua
hace 12 horas, somachigun dijo:
Hola:
gracias
Mira toda la zona del vierteaguas, donde el filtro de polen y la caja de fusibles. Hay un desagüe a cada lado (hay que quitar el filtro de polen para ver lel del lado derecho), y los debes tener atascados. Desaguan al paso de rueda correspondiente.
hace 21 horas, somachigun dijo:
gracias, y eso tiene alguna solución? se puede reparar?
No se puede reparar, lamentablemente tu audi 80 llegó a la tierra dentro de un meteorito, es tecnología desconocida por el hombre....mira lo que te estamos diciendo anda...
