Buenas a tod@s,
He hecho hace unos días una mini presentación en el general, pero ahora toca presentarse por el subforo.
Hace unas 3 semanas me he comprado un TFSI, el de 200cv del 2010 (ultimas unidades antes del restyling), S-tronic, con casi 80.000 km, es la version que viene con tracción quattro, interior s-line completo con los asientos en piel-tela negros, faros bixenon con luz DRL, llantas 18 del pack s-line, aluminio interior ampliado.
Tengo el libro de instrucciones en español, se que muchos no lo teneis, asi que si necesitáis que le haga algunas fotos de X páginas o lo que sea, decidmelo sin problema.
Me ha venido con una gran desagradable "sorpresa" que ya he comentado aquí:
Aquí dejo alguna fotillo de cuando lo compré.
Como al día siguiente de comprar el coche, se fundió la bombilla de posicion, asi que decidi ya ponerle bombillas nuevas de posición, DRL e interiores, blancas en vez de amarillas.
He conseguido una buena combinación, ya que tanto las de posición, que he puesto LED, como las halógenas del DRL (el cristal de la bombilla es azul, pero la luz es la misma tonalidad del Xenon 4.200k) y las interiores del plafón en LED. Todas funcionan perfectamente y no dan ningún fallo en la pantalla, ni las bombillas hacen parpadeos o cosas raras.
Aqui dejo fotos de parte del proceso, y de la diferencia de tonalidades, le ha dado un cambio abismal.
Primero quitar el faro, son 3 tornillos y sale solo (sacar y meterlo es sencillisimo).
Esta es la bombilla amarilla original del DRL.
Y esta es la efecto Xenon de luz blanca.
Ahora os pongo las LED que he puesto en las de posición, tiene 4 led por cada lado, son CAN-BUS.
Y aquí la diferencias de las luces de posición LED.
Aquí encendida junto con el Xenon.
Aquí la diferencia entre las DRL
Aquí las 2 DRL cambiadas, le da un toque mucho mas moderno (se pueden apreciar también las bombillas amarillas del plafon del habitaculo sin cambiar aun, 2 fotos más abajo se ve la diferencia con los led nuevos).
Aqui las LED interiores, no tengo foto del antes para comparar, ya que cuando las cambié, tenia prisa, cada bombilla tiene 4 leds focales y 2 a cada lado.
Por cierto, sabeis si se puede desmontar sin problemas (o que precauciones tengo que tomar) la lupa de Xenon?, para poder limpiar la lupa y de paso limpiar el faro por dentro, que parece que está MUY sucio por la parte de dentro, esa especie como de suciedad amarillenta que se ve en la imagen.
Alguna recomendación? ya que no quiero hacer lo de meter el faro en el horno para despegarlo. Seria a ver si se podría aprovechar ese hueco.
  • 1 mes más tarde...
En 3/11/2019 a las 7:13, LionHearTT dijo:
Bonitos e imprescindibles cambios!!! 😜👍
Bienvenido por ésta zona!!
Bonita unidad has comprado, ademas quattro y con pocos kms! 👏
Respecto a lo que comentas que es de 200 cv de las ultimas unidades antes del restyling queria consultarte algo, ya que veo que llevas el cuadro del restyling y la tapa del vano motor y la situación de los componentes es igual que la del 211.
miralo bien, quizá te lleves una sorpresa.
Sea como fuere, disfrutalo mucho.
