bolevk Publicado 7 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2019 Buenas, pues desde que le he hecho la limpieza al circuito de refrigeración, me salta el aviso del sensor del aceite cuando coge el motor una temperatura de unos 60 a 70º y luego se apaga y ya no aparece más hasta que no se vuelve a enfriar el motor y empieza a coger temperatura otra vez. Estp me está pasando desde que le eché el G12, porque estuvo unos días con agua y no pasaba. ¿cuál puede ser el problema? ¿que se me está escapando? He de decir que el nivel de aceite está perfecto y por eso no es, y recordad que no se queda fijo que solo aparece cuando está cogiendo temperatura. Responder
bolevk Publicado 7 de Noviembre del 2019 Autor Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2019 Es el A4 2.5 TDI Quattro 180 Responder
Carlisu84 Publicado 7 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2019 Pero que te enciende el de presión en rojo o nivel en amarillo? Si es el de presión quizás sea del sensor de presión pero... Es un tema muy delicado y habría que comprobar si el circuito tiene presión. En principio no guarda relación alguno con cambiarle el refrigerante Responder
seresmi Publicado 7 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2019 La única relación que encuentro con el hecho del cambio de refrigerante es que se haya tocado sin querer algún cable y haga mal contacto ... Saludos. Responder
bolevk Publicado 11 de Noviembre del 2019 Autor Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2019 Es el amarillo, el del nivel, pero el nivel está bien, y es siempre cuando empieza a coger temperatura, se enciende esta un par de minutos y se apaga, y ya no vuelve a encender hasta que se enfría del todo y vuelvo arrancar. Responder
TAVINYO Publicado 12 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2019 Creo que el sendor está diciendo que se va a morir o hay algo de suciedad en el A mi me paso algo parecido le metí un limpia motores antes del cambio de aceite , cambie el acceite i nunca más me a vuelto a aparecer el chivato Responder
bolevk Publicado 12 de Noviembre del 2019 Autor Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2019 En 12/11/2019 a las 12:32, TAVINYO dijo: Creo que el sendor está diciendo que se va a morir o hay algo de suciedad en el A mi me paso algo parecido le metí un limpia motores antes del cambio de aceite , cambie el acceite i nunca más me a vuelto a aparecer el chivato Expand Lo mirare, pero es una put*da porque el cambio de aceite está recién hecho... miraré si esta mal conectado porque estoy buscando un cubrecarter porque el que me vendió el coche no lo llevaba puesto y estoy buscando en desguaces. si alguien puede darme mas hipótesis.. se lo agradezco jeje Responder
TAVINYO Publicado 12 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2019 En autodoc vale 35€ el cubre carter En desguaces te pedirá lo mismo o mad i no esta nuevo Responder
Carlisu84 Publicado 17 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2019 En 12/11/2019 a las 22:12, TAVINYO dijo: En autodoc vale 35€ el cubre carter En desguaces te pedirá lo mismo o mad i no esta nuevo Expand Hace unos días un migo quiso comprar uno y le dijeron que no envían a España Responder
TAVINYO Publicado 18 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2019 En 17/11/2019 a las 16:06, Carlisu84 dijo: Hace unos días un migo quiso comprar uno y le dijeron que no envían a España Expand jod** pues valla m....a Responder
bolevk Publicado 22 de Noviembre del 2019 Autor Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2019 En 12/11/2019 a las 22:12, TAVINYO dijo: En autodoc vale 35€ el cubre carter En desguaces te pedirá lo mismo o mad i no esta nuevo Expand Perdón que no me avisó que me habíais contestado, he encontrado a uno que me lo vende que vende el coche por piezas, gracias. y lo del sensor... sigo sin saber, en el vagcom que me llego antes de ayer me sale erro 00562 con lo cual es el sensor... pero no consigo solucionar, cuando haga el cambio de aceite que me quedan 6000km les diré que me lo cambien Responder
TAVINYO Publicado 23 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2019 Si te molesta mucho lo del sensor lo puedes anular con el vag como que no lo tienes montado Responder
bolevk Publicado 28 de Noviembre del 2019 Autor Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2019 En 23/11/2019 a las 7:13, TAVINYO dijo: Si te molesta mucho lo del sensor lo puedes anular con el vag como que no lo tienes montado Expand Como se hace? si que me interesa, y ya cuando haga el cambio de aceite y le cambie el sensor lo vuelvo a poner Responder
Carlisu84 Publicado 2 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2019 En 28/11/2019 a las 15:31, bolevk dijo: Como se hace? si que me interesa, y ya cuando haga el cambio de aceite y le cambie el sensor lo vuelvo a poner Expand En el subforo de vagcom pone como hacerlo. Échale un vistazo y cualquier duda nos dices Responder
