Auditrons Publicado 8 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2019 Hola, tengo un A6 C4 2.5 tdi y resulta que tras su cambio de correa poli V (en taller) el coche ya no me arranca igual, tardaba mas y al llegar un dia por la mañana en frio no arrancaba(solo hacia el intento "chun chun chun chun" y si arrancaba era dandole al pedal del gas y si lo soltaba se paraba, lo cual tenia que dejar unos segundos pisado para que se mantuviese y cogiera temperatura. Con esto no lo digo todo, tambien me di cuenta que el indicador de los calentadores se apagaba al segundo de dar el contacto( mi solución fue desconectar el sensor que lleva al lado de los calentadores, con esto conseguia que el indicador del cuadro se mantuviese encendido y cuando se apagaba el coche arranca a la primera. Ya he cambiado el sensor este que comento pero sigue dando el mismo fallo ¿ Que me recomiendan? No puedo dejar el coche asi desconectando eso cada vez que voy a arrancar el coche Un saludo y gracias. Responder
M_GORDON Publicado 17 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2019 Buenas Sólo leyendo el primer texto me tiraría de cabeza a calado Responder
