Virutas Publicado 9 de Noviembre del 2019 Denunciar Compartir Publicado 9 de Noviembre del 2019 Buenas a todos, Desde hace tiempo, cuando giras el volante hay veces que suena un CLAC "por dentro del coche". No pasa siempre pero es frecuente y solo pasa cuando hay que girar bastante, como al aparcar o al salir. También pasa que si giras a la izquierda a tope se queda ahí, la dirección no vuelve al centro. El caso es que lleva pasando la ITV todo el tiempo (la ultima ayer viernes) y no ven nada ni dicen nada de la suspensión. La dirección no hace nada raro cuando vas recto ni se oyen ningún tipo de ruidos salvo el golpe ese que os comento. ¿A alguien le ha pasado algo similar? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M_GORDON Publicado 10 de Noviembre del 2019 Denunciar Compartir Publicado 10 de Noviembre del 2019 Puede ser la misma dirección, una rotula que gira algo o cualquier otro elemento como un muelle y/o copela. No te preocupes en exceso hasta que no sea muy evidente. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Virutas Publicado 10 de Noviembre del 2019 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Noviembre del 2019 Las copelas se cambiaron hace unos años y no se aprecian ruidos en baches. Y en cuanto a lo de evidente.... pues según le de... Hay veces que notas que algo golpea en el suelo, en la dirección solo se nota al llegar al tope de giro a la izquierda, pero casi nada. Ahora el coche es mio, así que lo estoy cogiendo cada día para ver ruidos y cosas que pueda detectar. El "clonc" ese lo hace en parado y en movimiento. Ahora acabo de cogerlo y he oido algo cuando giras a la izquierda en movimiento, no se muy bien como explicarlo (como que roza pero sin ser un chirrido, como gravilla) que creo que pueden ser las homocineticas, pero no se si tiene que ver algo con lo otro... Cualquier ayuda es bienvenida Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AROSP Publicado 10 de Noviembre del 2019 Denunciar Compartir Publicado 10 de Noviembre del 2019 hace 7 horas, Virutas dijo: Las copelas se cambiaron hace unos años y no se aprecian ruidos en baches. Y en cuanto a lo de evidente.... pues según le de... Hay veces que notas que algo golpea en el suelo, en la dirección solo se nota al llegar al tope de giro a la izquierda, pero casi nada. Ahora el coche es mio, así que lo estoy cogiendo cada día para ver ruidos y cosas que pueda detectar. El "clonc" ese lo hace en parado y en movimiento. Ahora acabo de cogerlo y he oido algo cuando giras a la izquierda en movimiento, no se muy bien como explicarlo (como que roza pero sin ser un chirrido, como gravilla) que creo que pueden ser las homocineticas, pero no se si tiene que ver algo con lo otro... Cualquier ayuda es bienvenida Hola, a mi me pasaba lo mismo, pensé que podría ser la cremallera de la dirección y como me perdía por alguna zona pues decidí cambiarla... el ruido ''desapareció''... lo digo entre comillas porque el CLACK fuerte me lo hizo el otro día dos veces en el mismo garaje y ambas girando a la izquierda... no se si será un problema endémico de estos coches como puede serlo el engranaje ese de plastico del cuenta kms que tambien se rompe mucho o el termostato.... pero no somos los unicos... antes lo hacia tambien pero muchíiiiiisimo más frecuente, ahora solo de vez en cuando... no saco el coche del garaje porque no tengo ni itv ni seguro aún y cunado cambio algo del coche y quiero ''probarlo'' con los 50 metros de la recta del garaje me son suficientes... cojo sitio en el post por si alguien le ha pasado y ha descubierto lo que es... tengo en mi casa pendiente de cambiearle la suspension delanterea y trasera a una koni y ponerle muelles vogtland... aunque me extrañaria que fuese un sonido producido por la suspensión... me huele a algo de la dirección... como es algo que hace muy muy pocas veces tampoco puedo bajarme del coche y con el capó abierto girar el volante y ver de donde procede... Un saludo y suerte tu también con el sonido y cruzo los dedos para que no nos quedemos sin direccion circulando. Antonio Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AROSP Publicado 10 de Noviembre del 2019 Denunciar Compartir Publicado 10 de Noviembre del 2019 lo del tope de la direccion al girar es dentro de la cremallera o bomba... a mi padre le hacia ese ruido cuando lo sacó del concesionario nuevo y le dijeron que evitase girarlo a tope del todo,,, tambien le hace el ruido ese al e30 325 cabrio de mi vecino y a mi fiat linea... cosas de la direccion sasistida supongo... El ruido que comentaba antes es de cuando llevas medio recorrido del volante girando a la izquierda, que cruje un ruido seco y si retrocedes y vuelves a girar no te lo vuelve a hacer... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Urs4 Publicado 11 de Noviembre del 2019 Denunciar Compartir Publicado 11 de Noviembre del 2019 El clanc suele ser el muelle que ha perdido el apoyo de goma de los extremos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
antmorgil Publicado 11 de Noviembre del 2019 Denunciar Compartir Publicado 11 de Noviembre del 2019 Mi 90 hacía ese ruido al salir del concesionario en 1.990 y yo mismo pude observar que era una tuerca mal apretada. Se llevó al concesionario y se solucionó. Hace cosa de un mes volvió a hacer ese ruido, o uno parecido, sobre todo girando con el motor parado. Ayer mismo reapreté las tuercas y 3 estaban bien apretadas y a una le pude dar algo de apriete, curiosamente la misma que estaba floja hace 30 años. Creo que ha desaparecido el ruido, pero no lo puedo asegurar porque no he usado el coche, aunque aparentemente en parado parece que sí. En el 90 se ven a simple vista, basta que uno gire el volante como en la ITV, derecha izquierda, y otro observe por la parte superior por el hueco que deja el motor en la parte trasera, más o menos por la parte del depósito de líquido de frenos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Virutas Publicado 11 de Noviembre del 2019 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Noviembre del 2019 hace 15 horas, AROSP dijo: lo del tope de la direccion al girar es dentro de la cremallera o bomba... a mi padre le hacia ese ruido cuando lo sacó del concesionario nuevo y le dijeron que evitase girarlo a tope del todo,,, tambien le hace el ruido ese al e30 325 cabrio de mi vecino y a mi fiat linea... cosas de la direccion sasistida supongo... El ruido que comentaba antes es de cuando llevas medio recorrido del volante girando a la izquierda, que cruje un ruido seco y si retrocedes y vuelves a girar no te lo vuelve a hacer... En el tope no hace ruido, es solo lo de no regresar al centro. Y los CLONC esos... pues según le de al coche. Hoy se me ocurrió que podría ser alguna rotula, pero ni idea Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Virutas Publicado 11 de Noviembre del 2019 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Noviembre del 2019 hace 5 horas, antmorgil dijo: Mi 90 hacía ese ruido al salir del concesionario en 1.990 y yo mismo pude observar que era una tuerca mal apretada. Se llevó al concesionario y se solucionó. Hace cosa de un mes volvió a hacer ese ruido, o uno parecido, sobre todo girando con el motor parado. Ayer mismo reapreté las tuercas y 3 estaban bien apretadas y a una le pude dar algo de apriete, curiosamente la misma que estaba floja hace 30 años. Creo que ha desaparecido el ruido, pero no lo puedo asegurar porque no he usado el coche, aunque aparentemente en parado parece que sí. En el 90 se ven a simple vista, basta que uno gire el volante como en la ITV, derecha izquierda, y otro observe por la parte superior por el hueco que deja el motor en la parte trasera, más o menos por la parte del depósito de líquido de frenos. Cuando pueda mirare a ver si hay algo flojo, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Virutas Publicado 11 de Noviembre del 2019 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Noviembre del 2019 hace 13 horas, Urs4 dijo: El clanc suele ser el muelle que ha perdido el apoyo de goma de los extremos. Si fuera eso ¿no se debería oír cada vez que hay un bache? Porque no es el caso. Eso le paso hace tiempo, que cada vez que había un bache se oía que golpeaba algo y era la copela de la suspensión. Esto se nota sobre todo en parado, y se siente en el suelo del coche, en el volante nada de nada. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Virutas Publicado 4 de Diciembre del 2019 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Diciembre del 2019 A ver, la solución es cambiar las homocineticas creo. El guardapolvos llego a romperse antes de que lo cambiaran (antes de que me encargase yo del coche) asi que habra entrado un montón de suciedad provocando que la homocinetica funcione mal. De ahí los ruidos que hacia en algún giro cerrado y los que se oían al girar en parado. Cuando esté hecho os confirmo si se han ido o no. Por si alguien mas tiene este problema mas adelante Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Virutas Publicado 18 de Enero del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2020 Actualizo el estado del coche. Tras cambiar las homocineticas se ha ido el ruido casi del todo, a veces lo suele hacer pero mucho menos frecuente. Lo siguiente supongo sera cambiar las rotulas de la direccion Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Virutas Publicado 6 de Julio del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Julio del 2020 Buenas a todos. he tenido problemas para entrar en la web últimamente, no se si a alguno os ha pasado pero cada vez que entro me obliga a restablecer la contraseña- En fin, al lio y para dejar zanjado este tema, por si a alguien le pasa: -Cambiar las homocineticas eliminó el fallo -El ruido ese que se oía después de vez en cuando: una copela en mal estado, como dijo M_GORDON -Al arrancar el coche le costaba un poco empezar a volver al centro: se debía a la copela y a tener el nivel de la dirección asistida un poco bajo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
