AlbertoA8 Publicado 11 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2019 Hola compañeros. Tras un tiempo intentando adaptarme al sistema, no termina de convencerme, y me estorba sobre todo en entradas a rotondas o frenando para aparcar, que se para innecesariamente ya que en menos de un segundo tiene que volver a arrancar. Quería desactivarlo permanentemente. ¿Producirá esto algún problema? Ya que por lo que veo estos coches están muy enfocados al uso de este sistema, alternador reversible, baterías, microhibridación, recuperación de energía en frenada, etc... o por el contrario dejar de usar estos sistemas no produce problema alguno? También, he visto la solución de kufatec, enchufar al conector OBD y listo. Enlace ¿Alguna experiencia? ¿Hay otras maneras de desactivarlo permanentemente? ¿Opiniones? Muchas gracias compañeros. Responder
joseluis__79 Publicado 11 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2019 (editado) Con el producto de kufatec siempre arrancarías con él apagado. Sería perfecto para lo que quieres. Problemas ni idea,pero podrías activarlo de vez en cuando en autovía si te quedas más tranquilo. Saludos Editado 11 de Noviembre del 2019 por joseluis__79 Responder
AlbertoA8 Publicado 11 de Noviembre del 2019 Autor Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2019 1 hour ago, joseluis__79 said: Con el producto de kufatec siempre arrancarías con él apagado. Sería perfecto para lo que quieres. Problemas ni idea,pero podrías activarlo de vez en cuando en autovía si te quedas más tranquilo. Saludos He consultado con kufatec y ese producto de momento está en desarrollo y solo consigue desactivar el sistema hasta el siguiente arranque. Conoces alguna alternativa? Gracias compañero. Responder
joseluis__79 Publicado 11 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2019 hace 5 horas, AlbertoA8 dijo: He consultado con kufatec y ese producto de momento está en desarrollo y solo consigue desactivar el sistema hasta el siguiente arranque. Conoces alguna alternativa? Gracias compañero. Ok. Ni idea, cada vez que te montes acostumbrate a apagarlo con el botón,es incómodo pero no parece que haya alternativas. Responder
kakalavaka Publicado 2 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2020 La solución se llama OBDEleven Pro. Con un pequeño cambio en la codificaciòn de la centralita del coche (nada de reprogramaciones ni leches, solo cambiar un SI por un NO y cosas semejantes), queda desactivado para siempre. El único problema es que para volver a activarlo hay que hacerlo con el OBDEleven otra vez... cuestión de un minuto. La codificación es sencillísima: - Conectar el OBDEleven al OBD del coche (evidente) y enlazarlo por bluetooth con el movil o tablet Android que vayamos a usar para las mods - Arrancar la app del móvil Android (o tablet con conexión a internet) - Pulsar el icono de CONECTAR con el coche en la app - Ir a módulo 19 (el código de seguridad de este módulo es: 20103) - Ir al apartado de Adaptacion - Opción "Límite tensión incial start/stop" - Cambiar el valor de 7,6v a 12v - Aplicar los cambios Se acabó el start/stop Para volver a activarlo seguir los mismos pasos cambiando el valor otra vez a 7,6v . Responder
AlbertoA8 Publicado 3 de Febrero del 2020 Autor Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2020 9 hours ago, kakalavaka said: La solución se llama OBDEleven Pro. Con un pequeño cambio en la codificaciòn de la centralita del coche (nada de reprogramaciones ni leches, solo cambiar un SI por un NO y cosas semejantes), queda desactivado para siempre. El único problema es que para volver a activarlo hay que hacerlo con el OBDEleven otra vez... cuestión de un minuto. La codificación es sencillísima: - Conectar el OBDEleven al OBD del coche (evidente) y enlazarlo por bluetooth con el movil o tablet Android que vayamos a usar para las mods - Arrancar la app del móvil Android (o tablet con conexión a internet) - Pulsar el icono de CONECTAR con el coche en la app - Ir a módulo 19 (el código de seguridad de este módulo es: 20103) - Ir al apartado de Adaptacion - Opción "Límite tensión incial start/stop" - Cambiar el valor de 7,6v a 12v - Aplicar los cambios Se acabó el start/stop Para volver a activarlo seguir los mismos pasos cambiando el valor otra vez a 7,6v . ¿Algún problema con la garantía quizá? Responder
kakalavaka Publicado 3 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2020 hace 2 horas, AlbertoA8 dijo: ¿Algún problema con la garantía quizá? Eso quién lo sabe... es evidente que si Audi puede escaquearse de algo por ese motivo (o por otros) lo hará. . Responder
reider Publicado 21 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2023 Hola, un poco tarde creo... hay un video en yutub donde te dice como ponerlo alreves, al encerde el motor no se conecta si quieres usarlo lo tienes que conectar tu con el boton y es reversible pero sin conectar ningun programa, jugando con los botones y el contacto. Responder
AudiA6A4 Publicado 4 de Junio del 2023 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2023 En 21/1/2023 a las 2:58, reider dijo: Hola, un poco tarde creo... hay un video en yutub donde te dice como ponerlo alreves, al encerde el motor no se conecta si quieres usarlo lo tienes que conectar tu con el boton y es reversible pero sin conectar ningun programa, jugando con los botones y el contacto. Hola podrias poner el video? O pasarme el link no doy con el en YouTube Muchas gracias Responder
reider Publicado 7 de Junio del 2023 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2023 En 4/6/2023 a las 23:24, AudiA6A4 dijo: Hola podrias poner el video? O pasarme el link no doy con el en YouTube Muchas gracias Responder
autodidacta Publicado 10 de Junio del 2023 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2023 En 7/6/2023 a las 22:08, reider dijo: Hola: Demasiadas arrancadas y paradas. Te aconsejo desconectarlo con VagCom Un saludo Responder
deckel Publicado 10 de Junio del 2023 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2023 Buenas tardes. Sabéis si también funcionaría lo de este video en un A3 8Y? Responder
Gonzalez86 Publicado 11 de Junio del 2023 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2023 ¿Tanto os cuesta darle a boton para desconectar el star/stop? De verdad que hay cosas del ser humano que me sorprenden Responder
deckel Publicado 11 de Junio del 2023 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2023 hace 5 horas, Gonzalez86 dijo: ¿Tanto os cuesta darle a boton para desconectar el star/stop? De verdad que hay cosas del ser humano que me sorprenden Igual que a mi me sorprende algunos comentarios del ser humano. Responder
reider Publicado 16 de Junio del 2023 Denunciar Publicado 16 de Junio del 2023 En 10/6/2023 a las 19:52, autodidacta dijo: Hola: Demasiadas arrancadas y paradas. Te aconsejo desconectarlo con VagCom Un saludo Hola. el vag lo desconecta perpetuo y para conectarlo otra vez hay que hacerlo con el bag, con este procedimiento esto se hace sentado con el encendido y el pulsador, queda para siempre y es reversible igual que cuando lo desconectas, pero en un semaforo o en una parada larga o la mirada de un agente, tu puedes conectar o deconectar pulsando el boton, la diferencia es que funcionaria al reves pero siempre y el vag lo anula, es solo informacion, no intento combencer a nadie. Responder
