autodidacta Publicado 18 de Junio del 2023 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2023 En 16/6/2023 a las 10:40, reider dijo: Hola. el vag lo desconecta perpetuo y para conectarlo otra vez hay que hacerlo con el bag, con este procedimiento esto se hace sentado con el encendido y el pulsador, queda para siempre y es reversible igual que cuando lo desconectas, pero en un semaforo o en una parada larga o la mirada de un agente, tu puedes conectar o deconectar pulsando el boton, la diferencia es que funcionaria al reves pero siempre y el vag lo anula, es solo informacion, no intento combencer a nadie. Hola reider: Yo aconsejo dejarlo y acceder al pulsador áptico para activarlo o desactivarlo. Creo que no es mucho esfuerzo ni coñazo hacerlo nada mas arrancar el coche y echar un vistazo general. Yo tampoco intento convencer a nadie. Un saludo Responder
autodidacta Publicado 18 de Junio del 2023 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2023 hace 1 hora, autodidacta dijo: Hola reider: Yo aconsejo dejarlo y acceder al pulsador háptico o normal para activarlo o desactivarlo. Creo que no es mucho esfuerzo ni coñazo hacerlo nada mas arrancar el coche y echar un vistazo general. Yo tampoco intento convencer a nadie. Un saludo Responder
reider Publicado 7 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 7 de Julio del 2023 En 16/6/2023 a las 10:40, reider dijo: Hola. el vag lo desconecta perpetuo y para conectarlo otra vez hay que hacerlo con el bag, con este procedimiento esto se hace sentado con el encendido y el pulsador, queda para siempre y es reversible igual que cuando lo desconectas, pero en un semaforo o en una parada larga o la mirada de un agente, tu puedes conectar o deconectar pulsando el boton, la diferencia es que funcionaria al reves pero siempre y el vag lo anula, es solo informacion, no intento combencer a nadie. Hola, lo primero pedir disculpas pues me e confundido de video y el otro no lo encuentro, esta en polaco o ruso, pero en este lo que se ve es el resultado des pues del vag, y quedaria asi, y tambien decirle al otro compañero que a escrito mas abajo que yo tambien lo llevo de origen y lo quito nada mas arrancar. con este sistema: Responder
autodidacta Publicado 23 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2023 En 11/6/2023 a las 18:25, deckel dijo: Igual que a mi me sorprende algunos comentarios del ser humano. "A mi también me sorprende el esfuerzo terrible que tienen que hacer" Responder
arcano Publicado 11 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2024 Si no me equivoco en los A6 C8 no se puede desactivar usando ni VagCom ni OBD11. Es necesario poner un conector que va debajo de la bancada trasera y con eso ya si se desactiva. En el anterior C7 era muy sencillo quitarlo pero en este no hay forma sin el conector este de Kufatec o de Alixpress. A mi no es que me cueste mucho pulsar el botón pero si pudiese quitarlo lo quitaba... tambien hay otras muchas opciones para activar y desactivar, abrir el maletero pulsando una manilla no cuesta mucho pero si lo puedo hacer pulsando el botón del mando... mejor que mejor..... o pasando el pie por debajo de la defensa si voy con las manos ocupadas. Este no lo tengo!! Saludos. Responder
Lazpi Publicado 11 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2024 hace 2 horas, arcano dijo: Si no me equivoco en los A6 C8 no se puede desactivar usando ni VagCom ni OBD11. Es necesario poner un conector que va debajo de la bancada trasera y con eso ya si se desactiva. En el anterior C7 era muy sencillo quitarlo pero en este no hay forma sin el conector este de Kufatec o de Alixpress. A mi no es que me cueste mucho pulsar el botón pero si pudiese quitarlo lo quitaba... tambien hay otras muchas opciones para activar y desactivar, abrir el maletero pulsando una manilla no cuesta mucho pero si lo puedo hacer pulsando el botón del mando... mejor que mejor..... o pasando el pie por debajo de la defensa si voy con las manos ocupadas. Este no lo tengo!! Saludos. Yo puse el cableado, recomendable Responder
arcano Publicado 12 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2024 hace 21 horas, Lazpi dijo: Yo puse el cableado, recomendable Gracias. Lo pillaste en Kufatec o AliXpress? Gracias. Responder
Lazpi Publicado 12 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2024 hace 4 horas, arcano dijo: Gracias. Lo pillaste en Kufatec o AliXpress? Gracias. Lo pille en Ali, con alguna ofertilla de cupones, me salio por 35€ puesto en casa Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo! 37,01€ 47%de DESCUENTO | Sensor de Control de dispositivo de enchufe eliminador de sistema de motor de arranque automático para Audi A6 C8 https://a.aliexpress.com/_mq8cJ2A Un saludo Responder
arcano Publicado 12 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2024 Puesto en bandeja. Gracias!! Te costo mucho instalarlo? hace 2 horas, Lazpi dijo: Lo pille en Ali, con alguna ofertilla de cupones, me salio por 35€ puesto en casa Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo! 37,01€ 47%de DESCUENTO | Sensor de Control de dispositivo de enchufe eliminador de sistema de motor de arranque automático para Audi A6 C8 https://a.aliexpress.com/_mq8cJ2A Un saludo Responder
Lazpi Publicado 12 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2024 hace 2 horas, arcano dijo: Puesto en bandeja. Gracias!! Te costo mucho instalarlo? Me lo hizo el mecanico, aprovechando que habia que cambiarle la bateria interna a la GW. Pero por lo que me dijo, sacar la banqueta trasera e intercalar el anulador en la GW, viene para intercalarlo en el cableado original plug&play Un saludo Responder
autodidacta Publicado 27 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2024 En 10/6/2023 a las 19:52, autodidacta dijo: Hola: Demasiadas arrancadas y paradas. Te aconsejo desconectarlo con VagCom Un saludo Pero..............., ¿Tanto os cuesta dar a un botoncito háptico cuando arrancáis al coche? ¡Vaya trabajo y esfuerzo............ ehhhhh! Responder
deckel Publicado 28 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2024 hace 16 horas, autodidacta dijo: Pero..............., ¿Tanto os cuesta dar a un botoncito háptico cuando arrancáis al coche? ¡Vaya trabajo y esfuerzo............ ehhhhh! No, para nada, pero muchas veces se te olvida, y luego el coche se para donde no quieres que se pare. Prefiero gastarme 13-15€, pierdo 5 minutos en instalarlo, y me olvido para siempre. Cada uno tiene sus preferencias. Responder
autodidacta Publicado 16 de Marzo del 2024 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2024 (editado) Hola Deckel: Si no llevas el Start Stop en condiciones de funcionamiento, posiblemente no pases la ITV, puesto que así lo están haciendo por las normativas cada vez mas severas. Existe hoy en día una campaña Audi para regular el software del Start Stop que modifica el arranque para que no tenga descompensación errónea en la inyección. Un saludo y buen día Editado 16 de Marzo del 2024 por autodidacta Responder
deckel Publicado 16 de Marzo del 2024 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2024 hace 2 horas, autodidacta dijo: Hola Deckel: Si no llevas el Start Stop en condiciones de funcionamiento, posiblemente no pases la ITV, puesto que así lo están haciendo por las normativas cada vez mas severas. Existe hoy en día una campaña Audi para regular el software del Start Stop que modifica el arranque para que no tenga descompensación errónea en la inyección. Un saludo y buen día Quien ha dicho que no lo llevo en condiciones? Solo llevo un aparato que al encender el coche, " pulsa" ( por llamarlo de una manera) el botón star-stop, luego si quiero que funcione , le volvería a dar yo al botón. Resumiendo: si tu enciendes el coche y tienes la costumbre de darle al botón para desactivarlo, ese aparato, representa que lo hace por ti. Así nunca se te olvida. Responder
