Johnmasonuss Publicado 6 de Febrero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 6 de Febrero del 2020 hace 25 minutos, webtar dijo: Buenas sabéis de algún MOD que te indique la presión de los neumáticos.? Mi coche lleva de serie el indicador. Se memoriza la presión correcta e imagino que cuando baja de X te avisa (ya que aún no me ha saltado nada). Pero si te refieres a ver la presión en tiempo real, desconozco siquiera que exista. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
webtar Publicado 6 de Febrero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 6 de Febrero del 2020 hace 12 minutos, Johnmasonuss dijo: Mi coche lleva de serie el indicador. Se memoriza la presión correcta e imagino que cuando baja de X te avisa (ya que aún no me ha saltado nada). Pero si te refieres a ver la presión en tiempo real, desconozco siquiera que exista. Exacto hoy pro primera vez después de 7 meses he revisisado la presión,. Confiado en lo qué tú dices si baja ya me avisará. El caso es que una de las ruedas estaba más floja que las demás. Cuando saqué el coche lo primero que hice fue memorizar la presión... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rafa7 Publicado 6 de Febrero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 6 de Febrero del 2020 hace 18 minutos, webtar dijo: Exacto hoy pro primera vez después de 7 meses he revisisado la presión,. Confiado en lo qué tú dices si baja ya me avisará. El caso es que una de las ruedas estaba más floja que las demás. Cuando saqué el coche lo primero que hice fue memorizar la presión... Memorizaste la presión al sacar del concesionario pero la comprobaste antes? de todas maneras no se debe esperar a que te avise para comprobar las presiones... cada dos meses o así habría que revisarlas, ten en cuenta que no lleva sensores en los neumáticos, utiliza el abs, etc y lo único que detecta son diferencias entre neumáticos por el giro.... pero si los 4 van descendiendo a la vez no te va a avisar.... si pinchas uno si..... Los buenos son los que llevan sensor en cada neumático.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Markina Publicado 6 de Febrero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 6 de Febrero del 2020 Hola, soy nuevo en este foro, pero os llevo leyendo desde hace varios meses, tengo el q3 advance y me gustaría saber si se puede modificar el cockpit, yo por desgracia, tengo el que no hace nada si le das al "view" y me gustaría modificarlo, cambiando los relojes y los colores etc.. ¿sabéis si comparado el obdeleven, existe alguna función para hacer este tipo de modificación? Gracias! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Johnmasonuss Publicado 6 de Febrero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 6 de Febrero del 2020 hace 1 hora, Markina dijo: Hola, soy nuevo en este foro, pero os llevo leyendo desde hace varios meses, tengo el q3 advance y me gustaría saber si se puede modificar el cockpit, yo por desgracia, tengo el que no hace nada si le das al "view" y me gustaría modificarlo, cambiando los relojes y los colores etc.. ¿sabéis si comparado el obdeleven, existe alguna función para hacer este tipo de modificación? Gracias! Desgraciadamente, creo que no. Yo le he trasteado un poco y no he visto nada, y @alobe creo que ha mirado más a fondo y tampoco ... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kakalavaka Publicado 6 de Febrero del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Febrero del 2020 hace 10 horas, hcnet dijo: Buenas, no me pide ningun codigo, sabes a que puede deberse? Gracias Doy por sentado de que tienes la versión PRO del OBDEleven, en caso contrario no podrías hacer modificaciones. Tambien doy por sentado que has conectado por bluetooth el OBDEleven con el móvil con el que haces las mods. Asimismo el móvil que uses ha de tener conexión a internet. Tambien doy por hecho que sabes que al terminar una modificación (en cada módulo u opción del menú que retoques) has de pulsar de modo prolongado un icono con fondo verde con una V hasta que te salga MODIFICACIÓN ACEPTADA. Cuando no te pide ningún código suele ser porque acepta la codificación pero hay algo que no haces bien (ver párrafo siguiente)* y no te guarda los cambios, con lo que queda igual que estaba. Cuando te acepta la pulsación del icono de la V (con fondo verde) que guarda los cambios te sale un mensaje superpuesto que dice algo como MODIFICACIÓN ACEPTADA con el fondo verde. Si no sale este mensaje, no te guarda nada y no va a funcionar ningún cambio, (de hecho al salir del módulo se reestablece todo a su codificación original). *Generalmente han de hacerse las mods con el capó motor abierto (no levantado, pero sí abierto) y el contacto dado; incluso alguno que no me funcionaba lo hice con el motor arrancado, aunque no suele ser lo normal. . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
QMorog Publicado 7 de Febrero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 7 de Febrero del 2020 hace 16 horas, Rafa7 dijo: Memorizaste la presión al sacar del concesionario pero la comprobaste antes? de todas maneras no se debe esperar a que te avise para comprobar las presiones... cada dos meses o así habría que revisarlas, ten en cuenta que no lleva sensores en los neumáticos, utiliza el abs, etc y lo único que detecta son diferencias entre neumáticos por el giro.... pero si los 4 van descendiendo a la vez no te va a avisar.... si pinchas uno si..... Los buenos son los que llevan sensor en cada neumático.... Por aclarar un poco las cosas,el otro dia lleve el coche al conce para revision de niveles y me dijo el comercial que las ruedas estaban bajas y me explico por alto el funcionamiento de la presion de neumaticos en nuestro modelo,hay que hinchar las 4 por igual y luego memorizar en el MMI,y hay un sensor que mide las vueltas que da cada rueda de modo que si una rueda da mas o menos vueltas que las demas detecta como que esta pinchada o desinchada y salta el testigo,yo asi lo entendi Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Santuarium Publicado 7 de Febrero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 7 de Febrero del 2020 Yo tengo ese sistema en mi coche actual (Scirocco), no se como lo hace pero no detecta si baja tipo 0.1 psi... El otro día tenia un problema en un neumático, y normalmente los llevo con 2.6 y solo saltó la alarma cuando la rueda marcaba 2.0 psi... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rafa7 Publicado 7 de Febrero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 7 de Febrero del 2020 hace 21 minutos, Santuarium dijo: Yo tengo ese sistema en mi coche actual (Scirocco), no se como lo hace pero no detecta si baja tipo 0.1 psi... El otro día tenia un problema en un neumático, y normalmente los llevo con 2.6 y solo saltó la alarma cuando la rueda marcaba 2.0 psi... Es correcto solo te salta si hay bastante diferencia con el resto.... pinchazo etc... y como bajen por igual la presión en los 4 ni te avisa.El sistema bueno con sensores en cada neumático y monitorización en el mmi están destinados para la alta gama.....supongo nosotros en el q3 llevaremos estos otros mas imprecisos y de bajo coste.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
hcnet Publicado 10 de Febrero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 10 de Febrero del 2020 En 6/2/2020 a las 22:44, kakalavaka dijo: Doy por sentado de que tienes la versión PRO del OBDEleven, en caso contrario no podrías hacer modificaciones. Tambien doy por sentado que has conectado por bluetooth el OBDEleven con el móvil con el que haces las mods. Asimismo el móvil que uses ha de tener conexión a internet. Tambien doy por hecho que sabes que al terminar una modificación (en cada módulo u opción del menú que retoques) has de pulsar de modo prolongado un icono con fondo verde con una V hasta que te salga MODIFICACIÓN ACEPTADA. Cuando no te pide ningún código suele ser porque acepta la codificación pero hay algo que no haces bien (ver párrafo siguiente)* y no te guarda los cambios, con lo que queda igual que estaba. Cuando te acepta la pulsación del icono de la V (con fondo verde) que guarda los cambios te sale un mensaje superpuesto que dice algo como MODIFICACIÓN ACEPTADA con el fondo verde. Si no sale este mensaje, no te guarda nada y no va a funcionar ningún cambio, (de hecho al salir del módulo se reestablece todo a su codificación original). *Generalmente han de hacerse las mods con el capó motor abierto (no levantado, pero sí abierto) y el contacto dado; incluso alguno que no me funcionaba lo hice con el motor arrancado, aunque no suele ser lo normal. . Buenos dias, lo hago todo asi, (solo me falta lo del motor arrancado), y el programa me da el cambio como guardado, incluso si vuelvo a entrar veo que el valor esta a 12v, pero el start/stop sigue estando activado cada vez que arranco el coche. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kakalavaka Publicado 10 de Febrero del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Febrero del 2020 hace 8 horas, hcnet dijo: Buenos dias, lo hago todo asi, (solo me falta lo del motor arrancado), y el programa me da el cambio como guardado, incluso si vuelvo a entrar veo que el valor esta a 12v, pero el start/stop sigue estando activado cada vez que arranco el coche. Saludos Hola de nuevo, Pues no se qué decirte entonces... sorry . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kakalavaka Publicado 11 de Febrero del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Febrero del 2020 hace 22 horas, hcnet dijo: Buenos dias, lo hago todo asi, (solo me falta lo del motor arrancado), y el programa me da el cambio como guardado, incluso si vuelvo a entrar veo que el valor esta a 12v, pero el start/stop sigue estando activado cada vez que arranco el coche. Saludos Te re-cito. Parece ser, por lo que he leido en el foro de OBDEleven [http://forum.obdeleven.com/thread/582/urban-joke ], que VW está anulando la codificación para inhabilitar el Start/Stop con el OBDEleven, en los últimos modelos ya no es posible hacerle esa mod. No se si es cierto o no, pero eso es lo que leí en un "shoutbox" que tienen en dicho foro. . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kakalavaka Publicado 13 de Febrero del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Febrero del 2020 Tres cosillas más para trastear con OBDEleven... Coming Home & Leaving Home también en 3ª luz de freno Activar dirección asistida con motor parado Activar/desactivar luces de día por menú en pantalla Están probados y funcionan sin problemas. Lo de la dirección asistida lo activé, probé que iba bien y lo volví a dejar igual que estaba, no por nada, es que supongo que para la asistencia a motor parado tira de batería y dada la poca necesidad de mover las ruedas en parado prefiero proteger la batería. (Ojo, son paranoias mías) Coming Home y Leaving Home también en tercera luz de freno Con esta modificación la tercera luz de freno estará activa en el Coming y Leaving Home. 1 - Módulo 09 - Centralita electrónica. Code (31347) 2 - Adaptación 3 - Leuchte22BR MA57 4 - Lichtfunktion B22 -- (Cambiar valor a Coming home oder leaving home Aktiv) Activar dirección asistida con motor parado 1 - Módulo 44 - Dirección asistida. Code (44595) 2 - Adaptación 3 - Activar dirección asistida con motor detenido -- (Cambiar valor a Activado) Activar o Desactivar las luces de día desde la pantalla Con esta modificación añadiremos una nueva opción en el menú de luces que nos permitirá activar o desactivar las luces de día (DRL) desde la pantalla. 1 - Módulo 09 - Centralita electrónica. Code (31347) 2 - Adaptación 3 - Entrar en Aussenlicht_Front 4 - Tagfahrlichtnur Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge moeglich -- (Cambiar valor a Activado) Enjoy! . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kakalavaka Publicado 15 de Febrero del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Febrero del 2020 Actulización del fichero PDF con las mods recopiladas que han sido verificadas que funcionan. Saludos.- Bricos - Procesos OBDEleven verificados en Audi Q3 (Ver 3.1).pdf Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rafa7 Publicado 15 de Febrero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 15 de Febrero del 2020 hace 9 minutos, kakalavaka dijo: Actulización del fichero PDF con las mods recopiladas que han sido verificadas que funcionan. Saludos.- Bricos - Procesos OBDEleven verificados en Audi Q3 (Ver 3.1).pdf 806 kB · 1 download Gracias por el aporte Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
