Modificaciones de estado con OBDEleven
kakalavaka
¡¡AVISO!!
De los mods que van en el PDF hay uno que tiene un bug porque produce efectos secundarios no deseados. Concretamente es el de poner la tercera luz de freno activada cuando abrimos el coche ya que provoca que se encienda también cuando activamos los intermitentes; me pasó esta semana y no sabía dónde había tocado y lo descubrí revisando todas las mods publicadas.
Sin embargo la mod que activa dicha tercera luz de freno con el coming/leaving home no da problemas.
Procederé a quitar la mod problemática en el próximo PDF que haga.
  • Respuestas 478
Hola, tengo una par de dudas, os explico, he activado con el obdeleven el reconocimiento de señales de tráfico y las luces automáticas largas / cortas y van genial!!! pero respecto a las señales de tráfico cuando ando un poco me sale en el cockpit un mensaje de advertencia, diciendome que el recimiento de señales de tráfico es limitado, eso es normal?  Y la otra duda que tengo, es si es posible dejar automático el asistente de las luces, porque cada vez que apago el coche tengo que activarlo de nuevo.
Gracias por la ayuda de antemano.
Te contesto a lo de las señales. Sí, es normal que te salte el mensaje, nos salta a todos. Es el precio que hay que pagar por no pagarle a Audi dicha activación.
Lo de las luces automáticas,  mi coche las trae de serie y no tengo esa incidencia.
No obstante hay un mod en el foro de Seat Ateca que dice cómo se hace lo que a tí te pasa por lo que, por lógica, hacerlo al revés te debería de solucionar el problema. Te copio el método y pruebas. COMO SIEMPRE DIGO, ANOTA LO QUE CAMBIAS para dejarlo como estaba si algo falla.
* Módulo 09
* Adaptación
* Fernlicht_assistent
* Fernlichtassistent Reset --> poner valor en INACTIVO
* Guardar cambios
Se supone que cuando está "activo" resetea el sistema de luces largas automáticas de modo que las quita cada vez que quitas contacto; por tanto el valor "INACTIVO" debería de dejarlas puestas o quitadas según estuvieran cuando paraste la máquinaria.
Espero que te funcione.
Si, lo del mensaje y los dos pitidos es un poco molesto, estoy pensando en dejarlo como estaba, pues tampoco me ofrece mucha información y si, asusta y distrae cada vez que arrancas el coche.  Todo es cuestión de esperar a que alguien descubra algún otro cambio que lo resuelva.
hace 1 hora, kakalavaka dijo:
* Módulo 09
* Adaptación
* Guardar cambios
Mil gracias @kakalavakate informaré del resultado, saludos!
En 28/2/2020 a las 11:16, Markina dijo:
Buenos días ,
Tengo un Q3 sportbach 1.5 tfsi manual , que quería codificar la indicación cuando funciona en 2 cilindros. Siguiendo los pasos en el pdf , el módulo 17 cuando ingresó el código da error. Utilizando el obelen pro cuando vas a un módulo el automáticamente te dice el código.
Alguin sabe cuál es el código correcto del módulo 17. O yo hago algo mal.
Gracias.
hace 2 horas, alfg dijo:
Buenos días ,
Gracias.
Abres la palanca de apertura de capo motor cuando codificas?
Algunas veces, nadie sabe por qué, aparte de abrir el capó hay que arrancar el motor para que no de error en la codificación... prueba porque a mi me ha pasado.
hace 14 horas, alfg dijo:
Si,tengo capo abierto
Gracias
El problema es que el modulo 17 el codigo que pide no sale en el obdeleven como en los otros modulos que si sale el codigo.
Ingreso el codigo que sale en el pdf y da error de codigo no correcto.
Ya he codificado el pedal directo y funciona bastante bien ,la respuesta es instantanea.
Tambien el aumento de la frecuencia del intermitente a5 veces y el indicador de nivel de aceite , pero el indicador a 2 cilindros se resiste.
Vale lo intentare con el motor en marcha a ver que pasa .
Ya contare.
Gracias
Buenos dias,
Lo he intentado con el motor en marcha y el capo abierto y sigue sin poder codificar el modulo 17.
Pues no se qué decirte, el OBDEleven a veces da por saco con alguna codificación concreta; a mí lo cierto es que siempre me acaba funcionando después de variar entre motor parado o arrancado. Eso sí, entre intento e intento reinicio la app porque si no parece que no se entera de que has variado la situación.
hace 3 horas, crocchio dijo:
buenas noches, ¿es posible activarlo en q3 2019 android auto wireless?
perdón por el idioma traducido con google. gracias
HOla!!
El mod de obdeleven activa (teóricamente) tanto CarPlay wireless como Android Auto Wireless. Lo que desconozco es si Android Auto funciona de modo wireless o necesita que el sistema operativo de google añada algún código en el software del teléfono. Yo no tengo android, no se muy bien sus características.
Editado por kakalavaka
