hcnet Publicado 31 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2020 Buenos días, a ver si alguien me puede echar una mano, tengo un q3 Sportback y he intentado deshabilitar el Start y stop según leí en el foro de Škoda, poniendo el voltaje a 12 v, pero, aunque me ha guardado los cambios sigue sin funcionar, se sigue activando en cuanto lo arranco. Gracias Responder
Rafa7 Publicado 31 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2020 hace 4 horas, hcnet dijo: Buenos días, a ver si alguien me puede echar una mano, tengo un q3 Sportback y he intentado deshabilitar el Start y stop según leí en el foro de Škoda, poniendo el voltaje a 12 v, pero, aunque me ha guardado los cambios sigue sin funcionar, se sigue activando en cuanto lo arranco. Gracias Con vag com, o obdeleven? Responder
hcnet Publicado 31 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2020 con obdeleven Responder
Rafa7 Publicado 31 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2020 hace 2 horas, hcnet dijo: con obdeleven Por lo que he leido.... has probado a hacerlo con el contacto dado y el capo abierto? solo con tirar de la palanca de apertura no hace falta levantarlo del todo...... Responder
crocchio Publicado 1 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2020 please icannot activate VIM, i need pro version of OBD 11? there are not app? sameone can link me a guide step by step? i know little about codes! Responder
Javierito Publicado 1 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2020 Ayuda: Estoy con el OBD Eleven y trato de activar las luces de carretera automáticas, no encuentro la opción en MMI para resetear los valores de fabrica ¿es necesario? Gracias Responder
Johnmasonuss Publicado 1 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2020 hace 9 minutos, Javierito dijo: Ayuda: Estoy con el OBD Eleven y trato de activar las luces de carretera automáticas, no encuentro la opción en MMI para resetear los valores de fabrica ¿es necesario? Gracias Yo no las he reseteado y las llevo activadas. Aunque sinceramente no he podido probarlas aún porque no he salido a carretera de noche. Pero el testigo está encendido y en el mmi si que me ha saltado la opción de ponerlas y quitarlas Responder
Javierito Publicado 1 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2020 hace 58 minutos, Johnmasonuss dijo: Yo no las he reseteado y las llevo activadas. Aunque sinceramente no he podido probarlas aún porque no he salido a carretera de noche. Pero el testigo está encendido y en el mmi si que me ha saltado la opción de ponerlas y quitarlas Muchas gracias, el último cambio no se grabó, revisando faltaba eso y ya está. Funcionando. En un rato y con un buen amigo con OBD eleven he activado: a) Luces de carretera automáticas b) Reconocimiento de señales c) ---CARPLAY INALAMBRICO --> Por fin En dinero, no tengo claro cuanto habría costado en un concesionario. Gracias por los aportes, el PDF y al foro en general. Responder
kakalavaka Publicado 1 de Febrero del 2020 Autor Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2020 hace 4 horas, crocchio dijo: please icannot activate VIM, i need pro version of OBD 11? there are not app? sameone can link me a guide step by step? i know little about codes! I will try to answer step by step. Any change you make with OBD11 must be with the PRO version because it is the only version that allows you to make changes. There is an app to handle with the OBD11. There is one for Android and another one for iOS. But, sadly, the iOS version is uncomplete and really limited. I don't know how to activate VIM. I have tried to find the procedure on different forums but, unfortunately, I haven't found it yet. Cheers! Responder
crocchio Publicado 2 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2020 ok thanks, i 'll buy pro version when i'll find a guide step by step , because i have not find nothing around! thanks Responder
Alobe Publicado 2 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2020 Buenas Os pasop una mod para poder ver el nivel de aceite en el MMI. A mí no me funciona porque creo que solo funciona en el High. Lo he sacado de un foro aleman. Si alguien lo prueba y le funciona que lo diga. Electrónica de información STG 5F Adaptación -> " Car_Function_Adaptions_Gen2 " menu_display_oil_level (no activado -> activado) menu_display_oil_level_over_threshold_high (no activado -> activado) Restablecimiento de MMI (botón de volumen de 10 segundos) Luego se encuentra en Vehículo, Configuración, Verificar nivel de aceite es un nuevo elemento del menú Responder
kakalavaka Publicado 2 de Febrero del 2020 Autor Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2020 hace 17 minutos, Alobe dijo: Buenas Os pasop una mod para poder ver el nivel de aceite en el MMI. A mí no me funciona porque creo que solo funciona en el High. Lo he sacado de un foro aleman. Si alguien lo prueba y le funciona que lo diga. Electrónica de información STG 5F Adaptación -> " Car_Function_Adaptions_Gen2 " menu_display_oil_level (no activado -> activado) menu_display_oil_level_over_threshold_high (no activado -> activado) Restablecimiento de MMI (botón de volumen de 10 segundos) Luego se encuentra en Vehículo, Configuración, Verificar nivel de aceite es un nuevo elemento del menú Habrá que probarlo... Responder
webtar Publicado 3 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2020 Buenas. Alguien tiene el MOD sobre el test de agujas? Responder
kakalavaka Publicado 3 de Febrero del 2020 Autor Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2020 (editado) Nueva pijadilla activable por OBDEleven.- Control de nivel de aceite sin abrir el capó motor - Unidades de Control - Unidad 5F - Adaptación - Car_Function_Adaptions_Gen2 - menu_display_oil_level (por defecto "desactivado") --> cambiar valor a ACTIVADO - menu_display_oil_level_over_threshold_high (por defecto "desactivado") --> cambiar valor a ACTIVADO Reiniciar MMI manteniendo pulsado el botón de on/off del salpicadero durante unos 10 segundos (hasta que se apague la pantalla) Como resultado, se habrá añadido una opción más en el menú del coche VEHÍCULO --> AJUSTES & SERVICIO --> Nivel de aceite Y al pulsar sobre la opción de menú... Se ve que lo tengo un poco por debajo de la mitad, tendré que ir a Audi a que me lo rellenen (que para eso pago el Audi Fulldrive) Saludos . Editado 3 de Febrero del 2020 por kakalavaka Responder
kakalavaka Publicado 3 de Febrero del 2020 Autor Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2020 Por cierto, se me olvidó dar las gracias por lo del nivel de aceite a @Alobe que fué el que lo colgó unos post más arriba. GRACIAS y PERDÓN por no mencionarte antes. . Responder
