En 22/11/2019 a las 17:06, Perchi89 dijo:
Y ya de paso cambio la botella de expansion pq esta llena de oxido y tapon nuevo pq la parte de dentro se qedo dentro se tuvo qe partir gracias de nuevo socio
 Es lo mejor que puedes hacer, yo también lo hice porque estaba amarilla y la lavé y había zonas que seguía igual.
En 22/11/2019 a las 16:51, Perchi89 dijo:
Ok amigo pues le are otra limpieza al radiador aunqe no veas la qe hay qe liar pq tuve qe quitar la bateria y no veas para sacarla.la verda qe a mejorado mucho el problema qe no se como sacar todo el refrigerante sucio para meter el nuevo pq no encuentro el grifo de abajo qe lo tira todo super rapido
Se que algo hay para vaciarlo, pero no sé donde está tampoco,
Hola un saludo a todos, yo tengo un problema parecido con la calefacción, hoy me han limpiado el circuito del radiador de calefacción, purgado el circuito y cambiado el termostato (aunque la temperatura en el coche, me marcaba 90 grados clavados y de ahí no se movía, no sé porqué le han cambiado).
Y de momento le he probado 20 minutos de vuelta a casa y calentaba,  bueno los primeros 10 minutos luego ya salía templado el aire, eso a 21 grados puesta, después la he puesto en HI, y llegando al garaje de casa me he quedado a ralentí y templadillo, es decir que está parecido a como estaba. Aunque la temperatura en la calle es de 16 grados y para probarlo en condiciones igual era mejor con más frío.
He leído por aquí, que aunque limpien las el radiador, al final han terminado cambiandole y así han solucionado el problema, a ver que opináis vosotros.
En 29/11/2019 a las 19:40, cantabroº dijo:
Las trampillas de la calefacion como están? Funcionan bien?
hace 11 horas, Carlisu84 dijo:
O igual sigues teniendo algo de aire en el radiador de la calefacción,...... o te está entrando aire . Revisa la junta tórica que tiene el tapón del despósito de expansión, el azul.
En 3/12/2019 a las 12:03, a4quattro dijo:
El bote y el tapón son nuevos, y el tapón azul viene con la tórica nueva.
Yo limpie todo el circuito de refrigerante y le eche vinagre a los tubos del radiador le eche agua destilada a no tener todavia el g12 .proble aver qe tal la calefaccion y la verda qe muy bien en relentin la verda qe salia mas templado pero bueno me valia. 4 dias despues quite todo el circuito sucio y le eche el g12 y la botella de expansión y el tapon nuevos y pulge el tubo de salida del radiado y a funcionar. Me salia aire caliente pero aora noto qe otra vez sale templado asiqe cuando pase este invierno y llege el calor limpiare los tubos del radiador pq aora no lo puedo hacer bien ya qe no tengo una mangera.
Lo qe noto es qe el tubo de entrada esta muy caliente pero el de salida del radiador esta mas frio asiqe estara atrancado pq cuando hice la limpieza y le pulge no salia muy fuerte el g12 salia un caudal flojito.
Y otra cosa qe e notado esqe con el coche en 90g e abierto el tapon de la botella y no habia mucha presion mejor dicho nada asiqe eso no se si es bueno o malo y lo de las trampillas no e probado nada pq no se qe es lo qe tenga qe hacer quitar la guantera y poco mas un saludo chicos
