javi_bg Publicado 20 de Noviembre del 2019 Denunciar Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2019 Buenas tardes, Tras ver un post en el foro de A4 B8 he decidido realizar el mismo brico en los pilotos de mi coche. Ya tengo casi todo el material a falta de un conector que por mucho que busco no doy con su referencia (el interno del faro). Cuelgo una foto por si alguien me puede ayudar a localizar la referencia, decir que en el mismo se conecta el conector con referencia 4D0 971 636. Muchas gracias por adelantado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
matraca Publicado 7 de Diciembre del 2019 Denunciar Compartir Publicado 7 de Diciembre del 2019 En 20/11/2019 a las 15:24, javi_bg dijo: Yo solo veo 6 pins en faro Y muestras un conector color rojo con 5 cables y la ref que pasaste nada tiene que ver. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
matraca Publicado 7 de Diciembre del 2019 Denunciar Compartir Publicado 7 de Diciembre del 2019 Al lío: Vas a tener que tirar del ingenio. Ese conector difícilmente lo vas a encontrar, de 8 o 10 pines si que existe su pareja. DE 6 NADA!!! Busca Conector Berg, es broma, su nombre comercial MOLEX , existen varias medidas. Por ebay PIN 2,54MM MACHO RECTO, pilla en tira. Compra el mismo conector que la referencia que aportaste, pues la foto que muestra es un conector ROJO de 5 contactos solo veo 5 cables. Si tu faro es de 6 contactos solo aprovechas el conector sin la funda. En los pines 000979164E, insertas la aguja y en el último extremo utilizas ese hueco como tope y le metes 1 punto de soldadura con estaño, tal cual, recuerda sacar los separadores negros que traen las agujas. Ya tienes todo preparado. Una vez insertas el pin 00979164e en el conector del 4D0971636, vuelve a colocar los separadores negros, de esta manera te garantizas que las agujas jamás se desplazaran a ningún otro extremo. El resultado final te quedará tal cual. Chao y suerte. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
matraca Publicado 8 de Diciembre del 2019 Denunciar Compartir Publicado 8 de Diciembre del 2019 Y perdona, que ya se el tinglao que te quieres montar. Mi explicación es sencilla, un arnes lo más cómodo para deshacer cambios. Lo que te mostré, efectuando eso, equivale a lo mismo que el conector actual que tienes en el faro, luego ya te encargaras del resto. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bops Publicado 14 de Diciembre del 2019 Denunciar Compartir Publicado 14 de Diciembre del 2019 Cuanto sabéis da gusto Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javi_bg Publicado 16 de Diciembre del 2019 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Diciembre del 2019 En 8/12/2019 a las 2:26, matraca dijo: Y perdona, que ya se el tinglao que te quieres montar. Mi explicación es sencilla, un arnes lo más cómodo para deshacer cambios. Lo que te mostré, efectuando eso, equivale a lo mismo que el conector actual que tienes en el faro, luego ya te encargaras del resto. Buenas @matraca Antes de nada darte las gracias por el curro que te has pegado con las explicaciones. Leyendo de nuevo no me exprese del todo bien en el primer comentario, en resumidas cuentas, inicialmente me confundí comprando los conectores de ahí lo de los 10 pines... pero en realidad como comentabas mi piloto solo lleva 5 pines y el conector macho correcto era el 4D0 971 636. Como lo que quería era hacer un sistema plug&play y no encontraba el conector hembra correspondiente busque algo que pudiera sustituirlo y finalmente compre dos interruptores de ESP (en concreto de vw passat) y los desarme hasta quedarme únicamente con la carcasa, de esta manera me "fabrique" la hembra y puse los pines y el cableado necesario. Todavía estoy a la espera de recibir los 2 relés de 5V, ya que por error los pedi de 12V y nuestros pilotos dan un pico de 4,5V por lo que ni los movía. Cuando tenga todo motado prometo fotos y videos del resultado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
darkdll Publicado 30 de Diciembre del 2019 Denunciar Compartir Publicado 30 de Diciembre del 2019 Yo te recomendaría no complicarte la vida y pillarlos por aliexpress por 20€: https://es.aliexpress.com/item/4000219013541.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6d593d7fWQMrTl&algo_pvid=185baa7d-1afd-43b5-a7ae-2448d2f139fc&algo_expid=185baa7d-1afd-43b5-a7ae-2448d2f139fc-3&btsid=743a933b-523d-49a0-b731-63d177a4637e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_53 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bossweb Publicado 30 de Diciembre del 2019 Denunciar Compartir Publicado 30 de Diciembre del 2019 hace 3 horas, darkdll dijo: Yo te recomendaría no complicarte la vida y pillarlos por aliexpress por 20€: https://es.aliexpress.com/item/4000219013541.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6d593d7fWQMrTl&algo_pvid=185baa7d-1afd-43b5-a7ae-2448d2f139fc&algo_expid=185baa7d-1afd-43b5-a7ae-2448d2f139fc-3&btsid=743a933b-523d-49a0-b731-63d177a4637e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_53 Que guapo! O sea para los que tienen los pilotos traseros NO dinámicos, con simplemente ese cable interface de apenas 25€, los conviertes en dinámicos? Ya podía haber algo parecido para los faros delanteros del modelo Restyling que no eran dinámicos . Los dinámicos creo que ya venían incluidos en los MATRIX LED, o en los modelos más nuevos que sacaron. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
darkdll Publicado 31 de Diciembre del 2019 Denunciar Compartir Publicado 31 de Diciembre del 2019 Bueno dinámicos entre comillas, se encienden primero los del interior y luego los del exterior, no se va encendiendo led por led como los dinámicos ya que para esto habría que recablear cada led por separado y sería una historia importante (o poner led direccionables como los ws2812b) pero si quieres tener algo parecido y barato con este cable lo tienes. La siguiente opción sería cambiar los faros completos, pero ya se va la opción a 600€ https://es.aliexpress.com/item/32947860831.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.cc753d7fUntNeW&algo_pvid=99ce21be-ed8f-4241-b89b-bd1479fbbc46&algo_expid=99ce21be-ed8f-4241-b89b-bd1479fbbc46-19&btsid=de8347f7-05d5-467e-911a-88df7b7bb326&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_53 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bossweb Publicado 31 de Diciembre del 2019 Denunciar Compartir Publicado 31 de Diciembre del 2019 hace 10 horas, darkdll dijo: Bueno dinámicos entre comillas, se encienden primero los del interior y luego los del exterior, no se va encendiendo led por led como los dinámicos ya que para esto habría que recablear cada led por separado y sería una historia importante (o poner led direccionables como los ws2812b) pero si quieres tener algo parecido y barato con este cable lo tienes. La siguiente opción sería cambiar los faros completos, pero ya se va la opción a 600€ https://es.aliexpress.com/item/32947860831.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.cc753d7fUntNeW&algo_pvid=99ce21be-ed8f-4241-b89b-bd1479fbbc46&algo_expid=99ce21be-ed8f-4241-b89b-bd1479fbbc46-19&btsid=de8347f7-05d5-467e-911a-88df7b7bb326&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_53 bueno, en mi caso ya tengo los traseros dinámicos de fábrica, era simplemente por curiosidad. O sea que simplemente se van alternando el intermitente de la parte exterior con el del portón y viceversa no? Bueno, es un poco chusquero, pero por 25€urillos... No obstante, los pilotos traseros me parecen baratos comparados con lo que piden por los delanteros, que andan cerca de los 2000€ cada uno Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javi_bg Publicado 7 de Enero del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Enero del 2020 En 30/12/2019 a las 20:21, darkdll dijo: Yo te recomendaría no complicarte la vida y pillarlos por aliexpress por 20€: https://es.aliexpress.com/item/4000219013541.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6d593d7fWQMrTl&algo_pvid=185baa7d-1afd-43b5-a7ae-2448d2f139fc&algo_expid=185baa7d-1afd-43b5-a7ae-2448d2f139fc-3&btsid=743a933b-523d-49a0-b731-63d177a4637e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_53 Hola @darkdll, Muchas gracias por el aporte pero ese fue mi punto de partida inicial, tras realizar la compra previamente hablando con el vendedor para que me confirmara que era compatible llegaron los cables a casa y mi sorpresa fue que los conectores no son compatibles con los pilotos traseros del pre-restyling que era mi caso por lo que tuve que partir de cero. Una vez que conseguí cambiar los terminales de los cables y tras probarlo con su ajuste de retardo al máximo el efecto de "barrido" era prácticamente nulo (solo ajusta el retardo entre 0,1 y 0,9 milisegundos) por lo que guiandome por un brico que hay en el foro de A4 compre unos reles nuevos. Estoy terminando de realizar el brico por lo que subiré posteriormente todo lo necesario y el precio aprox. de los materiales que realmente son unos 25€ en total. Un saludo!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javi_bg Publicado 23 de Abril del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Abril del 2020 Buenos días compañeros, Por si os sirve de ayuda, siguiendo los pasos el brico publicado en el foro de A4 B8 hice la "adaptación" a nuestros coches pre-restyling, el resultado es bastante bueno para la inversión realizada.... Os comparto mi post en el hilo mencionado por si alguno mas se anima en este tiempo de cuarentena Muchas gracias a todos los que colaborais para que esto sea posible Saludos!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Angel86 Publicado 30 de Abril del 2020 Denunciar Compartir Publicado 30 de Abril del 2020 En 31/12/2019 a las 3:21, darkdll dijo: Bueno dinámicos entre comillas, se encienden primero los del interior y luego los del exterior, no se va encendiendo led por led como los dinámicos ya que para esto habría que recablear cada led por separado y sería una historia importante (o poner led direccionables como los ws2812b) pero si quieres tener algo parecido y barato con este cable lo tienes. La siguiente opción sería cambiar los faros completos, pero ya se va la opción a 600€ https://es.aliexpress.com/item/32947860831.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.cc753d7fUntNeW&algo_pvid=99ce21be-ed8f-4241-b89b-bd1479fbbc46&algo_expid=99ce21be-ed8f-4241-b89b-bd1479fbbc46-19&btsid=de8347f7-05d5-467e-911a-88df7b7bb326&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_53 Hola ¿estos faros si serían plug and play? conectar y a volar? es que estéticamente me gustan muuuuuuucho más que los que trae mi coche que son del pre restyling Gracias por el aporte y al OP, gracias por compartir tu brico! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bossweb Publicado 30 de Abril del 2020 Denunciar Compartir Publicado 30 de Abril del 2020 hace 1 hora, Angel86 dijo: Hola ¿estos faros si serían plug and play? conectar y a volar? es que estéticamente me gustan muuuuuuucho más que los que trae mi coche que son del pre restyling Gracias por el aporte y al OP, gracias por compartir tu brico! En un principio sí, pero primero asegúrate antes de comprarlo, preguntándole al vendedor si llevan algún tipo de interface para hacer una pequeña codificación al coche Personalmente, a mí también me gustan mucho más los del restyling, aunque si no te quieres gastar tanto dinero, puedes convertirlos en semidinámicos por mucho menos dinero, aunque el resultado no es igual claro He mirado en https://www.kufatec.com/en/audi/a7/a7-4g/complete-set-led-facelift-tailights-with-dynamic-blinker-for-audi-a7-4g-40630, e indican que tienes que tener una versión de software determinada en la unidad de control, así que ojo Note: Read address 46 (Comfort control unit) per diagnostics, software version at least 0551 In Softwarstand until 0551, the comfort control module must be replaced Coding dongle can only be used one time Not suitable for left-hand traffic (UK etc.) Not suitable for US Car's No additinal costs for example work shop visit Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Angel86 Publicado 18 de Mayo del 2020 Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2020 En 30/4/2020 a las 11:29, Bossweb dijo: En un principio sí, pero primero asegúrate antes de comprarlo, preguntándole al vendedor si llevan algún tipo de interface para hacer una pequeña codificación al coche Personalmente, a mí también me gustan mucho más los del restyling, aunque si no te quieres gastar tanto dinero, puedes convertirlos en semidinámicos por mucho menos dinero, aunque el resultado no es igual claro He mirado en https://www.kufatec.com/en/audi/a7/a7-4g/complete-set-led-facelift-tailights-with-dynamic-blinker-for-audi-a7-4g-40630, e indican que tienes que tener una versión de software determinada en la unidad de control, así que ojo Note: Read address 46 (Comfort control unit) per diagnostics, software version at least 0551 In Softwarstand until 0551, the comfort control module must be replaced Coding dongle can only be used one time Not suitable for left-hand traffic (UK etc.) Not suitable for US Car's No additinal costs for example work shop visit Muchas gracias!! que puesto estás en todo compi Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
