AudiA1Sline Publicado 22 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2019 Hola. He podido conseguir un cable para usar una memoria USB que va conectado a una clavija que hay dentro de la guantera. El caso es que al seleccionar en la pantalla la fuente de reproducción, no ocurre nada. SI desconectas el cable, la fuente de reproducción aparece desabilitada, pero si lo conectas se habilita, por lo que al menos se que reconoce que hay algo conectado, pero no puedo reproducir la música de la memoria USB ¿Algo se me escapa? Gracias Responder
SierraS3 Publicado 23 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2019 hace 22 horas, AudiA1Sline dijo: Hola. He podido conseguir un cable para usar una memoria USB que va conectado a una clavija que hay dentro de la guantera. El caso es que al seleccionar en la pantalla la fuente de reproducción, no ocurre nada. SI desconectas el cable, la fuente de reproducción aparece desabilitada, pero si lo conectas se habilita, por lo que al menos se que reconoce que hay algo conectado, pero no puedo reproducir la música de la memoria USB ¿Algo se me escapa? Gracias Hola pues realmente no hay mucho mas, yo también puse un cable y poco mas hay que hacer. Depende donde hayas comprado el cable, podría ser el problema, o bien el formateo del USB Responder
AudiA1Sline Publicado 2 de Diciembre del 2019 Autor Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2019 Tendré que quedarme con reproducir música desde la tarjeta SD, aunque para mi es más cómodo usar el USB, porque la SD me da problemas en el ordenador a la hora de descargar música. Gracias de todos modos. Responder
SierraS3 Publicado 2 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2019 hace 10 horas, AudiA1Sline dijo: Tendré que quedarme con reproducir música desde la tarjeta SD, aunque para mi es más cómodo usar el USB, porque la SD me da problemas en el ordenador a la hora de descargar música. Gracias de todos modos. Prueba el USB formateandolo desde el PC en diferentes formatos. aquí te dejo una guía: http://www.manualesaudi.com/AudiA1/es_ES/mmi/m_m00045.htm Responder
