Buenas tardes compañeros les comento el problema que tengo con mi Audi 80 TDI del 92 código de motor 1Z en el primer arranque mañanero le cuesta arrancar en frío los calentadores los comprobé con el Booster y se encendían al rojo vivo el filtro del combustible se cambió hace meses y hace 3 semanas eche 10 euros de gasoil y un litro de gasolina para limpiar inyectores por si a caso también cambie un caudalimetro que tenía guardado y el sensor de temperatura del colector de admisión la luz de precalentamiento no se enciende pero si quito el relé 300 que va debajo del volante se enciende la luz pero no he comprado si llega a apagarse si alguien pudiera decirme que más podría mirar le estaría eternamente agradecido
Buenas compañeros.He estado haciendo unas pruebas referente al tema,he desconectado el sensor que va puesto en una de las bridas de refrigeración, justamente el que tiene un conector azul y se ha encendido la luz de los calentadores.Supongo que será el sensor de temperatura del refrigerante el que este fallando,iré contando en el momento que lo sustituya.
