Pues eso, ya notaba el tacto del pedal algo blando, por lo que iba siendo hora de cambiarle el loquido de frenos, lo tengo ya 7 años....
Asi que como he visto que las pinzas delanteras llevan los purgadores de freno y se puede acceder a ellos a traves de los radios de la llanta. Me he puesto manos a la obra, cosa facil no?
Me pongo manos a la obra y armado con un bote de liquido de frenos, una jeringuilla gorda y un tubo del diametro adecuado. Abro los purgadores y cambio el liquido de frenos, cierro los purgadores y ... A correr!!!!.
Asi de facil!!!!
Editado por coyotenegro
Asi que acudo al conocimiento global ( internet ) y veo que hay que trastear con el Vag-com, para toquetear algunos comandos y hacer algunas cosillas..... Asi entro en el modulo del ABS y en " output test " hay un boton " activate " asi que le doy, ya que peor no lo voy a dejar 🙄 y sorpresa.... Empieza a parpadear la luz del ABS. Asi que de perdidos al rio.... Piso el freno hasta el fondo y se apaga la luz.
Suelto el freno y al volverlo a apretar esta duro como una piedra!!! Cosas de la electronica😂🤣
  En 23/11/2019 a las 18:49, coyotenegro dijo:
Expand
Buenas:
Para evitarte sorpresas en la próxima es mejor que antes de hacer nada te mires el procedimiento en el manual de reparación,  te ahorrará mucho tiempo y disgustos inútiles.
  En 25/11/2019 a las 12:44, Tiburon3 dijo:
Buenas:
Expand
Pues ni se me habia ocurrido que se desconectara el sistema sangrando los purgadores, ni pense en leer el manual y eso que lo tengo descargado, 148 paginas.
pero si, como tu dices con estos coches, hay que mirarselo todo antes de tocar nada. Voy a mirarlo a ver que pone😂
saludos Tiburon3
Buenas:
Expand
saludos Tiburon3
Pues dicho y hecho de todo el manual solo habla de cambio de liquido de frenos en la pagina 110 y 111 y aunque mi ingles es malo, el procedimiento, es el de toda la vida, no dice nada de utilizar el vag-com para activar el sistema del ABS.🙄
Pues hoy he ido a coger el coche y el pedal volvia a estar flojo.
Es posible que haya entrado aire en el ABS.?
Alguien sabe cual es el procedimiento para sacar el aire del ABS, con el vag-com?
He repetido el procedimiento que indiqué mas arriba y hace lo mismo, se pone duro, pero cuando arrancas el coche vuelve a estar blando. Es en "output test", "activate".
Hay otra opcion "basic settings" pero no puedo hacer nada ahi. Es posible que sea porque haya que poner algun codigo en "securiti access" Sabeis que codigo hay que poner para entrar?
  En 1/12/2019 a las 9:26, coyotenegro dijo:
Pues ninguno de la lista del (03) ABS es valido para el A8 en "security  access" Asi que lo llevare a un taller bosch y que lo pongan ellos. 😂😂😂
Expand
He encontrado este video de rosh-tech. https://m.youtube.com/watch?v=b6lm9OmC2so
Mañana pruebo a ver si admite el codigo y os digo.
  En 2/12/2019 a las 17:15, coyotenegro dijo:
Expand
Pues no, no lo admite, era el ultimo del listado que os puse mas arriba y no funciona, asi que lo he llevado a un taller bosch y que purguen la unidad hidraulica.
